html26 Posté(e) le 23 mai 2008 Posté(e) le 23 mai 2008 bonsoir,j'ai besoin d'aide sur la definition d'une relation qui doit me realiser une certaine condition.alors, j'ai crée un parametre au nome de "pippo" auquel j'ai associé une dimension "pippo=d1".-si la dimension d1 est de 900 mm, je voudrais avoir sur une table dans la mise en plan la valeur de 0900.-si cette dimension est de 90 mm, je voudrais avoir sur la table 0090.-si cette dimension est de 9 mm, je voudrais sur la table avoir 0009.-si cette dimension est de 9000 mm, sur la table je voudrais avoir 9000.je suppose evidement que la valeur de cette dimension est un nombre entier, donc pas de virgule. donc, comme vous aurez compris, je voudrais fixer le nombre de caractère de ce parametre en "4" caractère.comment dire à proengineer de réaliser cela?merci.
hoppla Posté(e) le 24 mai 2008 Posté(e) le 24 mai 2008 Je ne pense pas que tu pourras afficher directement un nombre réel avec des zéros devant, donc il faudrait à priori le transformer en paramètre texte et y ajouter les zéros manquants également en texte pour pouvoir obtenir le résultat souhaité. Je n'ai plus la syntaxe en tête, mais c'est peut être un truc du style : IF pippo < 1000toto = "0" + itos(pippo)END IFIF pippo < 100toto = "00" + itos(pippo)END IFIF pippo < 10toto = "000" + itos(pippo)END IF Je te laisse tester
html26 Posté(e) le 24 mai 2008 Auteur Posté(e) le 24 mai 2008 oui super!!!!!!ce serait plus fantastique si le parametre reste comme nombre relle et non comme parametre en texte.
