Bonjour
Quelqu'un peux t il me dire comment on calcul une surface avec autocad 2008 ? je dois rentrer toutes les surfaces de notre site a partir de plan autocad . existe t il un moyen" automatique " sous autocad pour sélectionner la pièce et avoir de suite sa surface ?
Merci beaucoup
dans la barre d'outils "renseignement",
ou la commande "_area" (ou "aire"), avec comme option l'Objet.
Bonsoir à toutes et tous,
Tu tapes commande "aire" en ligne de commande et option " [surligneur] O[/surligneur]bjet".
1) Pour une seule =>
  Citation
Spécifiez le premier coin ou [Objet/Addition/Soustraction]: [surligneur] O[/surligneur]Choix des objets:
Aire = 58.4706, Périmètre = 34.0111
2) En mode [surligneur] A[/surligneur]ddition =>
  Citation
Spécifiez le premier coin ou [Objet/Addition/Soustraction]: [surligneur] A[/surligneur]
Spécifiez le premier coin ou [Objet/Soustraction]: [surligneur] O[/surligneur]
(mode ADDITION) Choix des objets:
Aire totale = 58.4706
Aire = 49.1100, Périmètre = 29.5668
Aire totale = 107.5806
Aire = 81.6821, Périmètre = 36.2307
Aire totale = 189.2627
2) En mode [surligneur] S[/surligneur]oustraction =>
  Citation
Spécifiez le premier coin ou [Objet/Soustraction]: [surligneur] S[/surligneur]
Spécifiez le premier coin ou [Objet/Addition]: [surligneur] O[/surligneur]
(mode SOUSTRACTION) Choix des objets:
Aire totale = 130.7921
Aire totale = 49.1100
Aire = 26.6432, Périmètre = 22.2180
Aire totale = 22.4668
Aire totale = -26.6432
Bien sur, une pression sur F2 pour avoir le résultat et éventuellement le copier ailleur,..
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Merci , Bon je progresse maintenant l'aire apparait ! mais comment faire pour sélectionner une pièce complète qui comporte portes et fenêtres afin d'en calculer la surface ?
Bonjour à toutes et tous,
La solution la plus sage est encore de matérialiser le contour des pièces par polyligne, puis de venir chercher l'aire dans les propriétés ou bien utiliser le trés fameux " [surligneur] PLINE_BLOCK[/surligneur]" de (gile)
En plus, les champs permettent une mise à jour instantannée suite à d'éventuelles modifications.
http://images0.hiboox.com/images/2208/hxh6i8mu.jpg
Avec " [surligneur] PLINE_BLOCK[/surligneur]"
http://images0.hiboox.com/images/2208/i17lk1ua.jpg
