tortoy Posté(e) le 22 mai 2008 Posté(e) le 22 mai 2008 bonjour,j'essaie d'enregistrer mon fichier en format .jpg ou .tiff seleument la qualité est vraiment médiocre. en plus, mon fichier possede une photo en reference en arriere plan, du coup quand je passe mon fichier en fichier image le texte inscrit sur cette photo disparait.merci de m'apporter votre aide
LaurentMarseille Posté(e) le 26 mai 2008 Posté(e) le 26 mai 2008 Bonjour Tortoy Il est bien plus facile de créer un PDF, dans lequel tu peux facilement regler la résolution. Ensuite tu ouvres ce PDF avec Adobe Reader v7 ou v8. Tu prends une photo avec l'outil dédié mais avant il faudra régler la résoltuion dans (pour la V8) : Edition/Préférence/Catégorie Générale et coche résolution fixe pour les images d'instantanée et tu mets la meme résolution que dans le fichier PDF.PLT. et ensuite tu colles dans un éditeur d'image quelconque, le résulta est nickel !! si tu trouves que les trait de ton PDF sont trop gros, retourne dans ton PDF.PLT et divise par 2 (par exemple) tout ce qu'il y a apres "weight_strokes(mm)=" enfin juste les 10 premiers suffiront. je pense que là tu es paré a+Laurent
tortoy Posté(e) le 29 mai 2008 Auteur Posté(e) le 29 mai 2008 J'avais bien pensé qu'il serait plus facile de faire un pdf mais je croyais cela impossible. bien que j'ai la V8, je n'ai pas le pilote PDF.PLT. es que je peux le trouver quelque part et l'installer?
LaurentMarseille Posté(e) le 30 mai 2008 Posté(e) le 30 mai 2008 Bonjour c'est vachement curieux !!! puisque c'est en standard prends un editeur de texte, appele le PDF.plt et copie ce qu'il y a apres, sauve et essai de l'utiliser :point_size = 0.01default_extension = 'pdf' ; default extension for plotfilesdocument_setmodel = mdldriver = pdfautocenter ; Automatically center plot on page num_pens = 255 ; required record, must precede any "pen" records.change_pen = both ; Remove this record if no border is desired.; Refer to the documentation for available border qualifiers.;border /filename /time /text_height=0.35 ; Substitute the name of a pentable file to be loaded when this driver is selected;pentable=\dir\file.tbl ;=================================================================;Turn the Book Marks on and offCmdName /appname="pdf" /command="BookMarks" /qualifier="On";CmdName /appname="pdf" /command="BookMarks" /qualifier="Off";on by default;================================================================= ;=================================================================*********;Turn the Level/File optional content on and offCmdName /appname="pdf" /command="FileOptionalContent" /qualifier="On";CmdName /appname="pdf" /command="FileOptionalContent" /qualifier="Off";off by default;================================================================= ;=================================================================;Turn Engineering links on and offCmdName /appname="pdf" /command="EngineeringLinks" /qualifier="On";CmdName /appname="pdf" /command="EngineeringLinks" /qualifier="Off";on by default;================================================================= ;=================================================================;pick the version of pdf you want to supportCmdName /appname="pdf" /command="version" /qualifier="Acrobat 6 (PDF 1.5)/Viewable in Acrobat 5";CmdName /appname="pdf" /command="version" /qualifier="Acrobat 6 (PDF 1.5)";CmdName /appname="pdf" /command="version" /qualifier="Acrobat 5 (PDF 1.4)";================================================================= ;=================================================================;uncomment the line and change the qualifier to your password;if you wish to protect the output pdf file.;NOTE the pdf file will not view with out the password;But then is unprotected;CmdName /appname="pdf" /command="userpassword" /qualifier="my_password";================================================================= ;=================================================================;RGB Raster compression;CmdName /appname="pdf" /command="RGBRasterCompression" /qualifier="jpeg"CmdName /appname="pdf" /command="RGBRasterCompression" /qualifier="zipped";zipped by default;================================================================= ;=================================================================;Searchable TextCmdName /appname="pdf" /command="SearchableText" /qualifier="on";CmdName /appname="pdf" /command="SearchableText" /qualifier="off";on by default;================================================================= ; ENGLISH resolution and SIZE records;size=(44,34)/num=0/off=(0,0)/name="ANSI E";size=(34,22)/num=0/off=(0,0)/name="ANSI D";size=(22,17)/num=0/off=(0,0)/name="ANSI C";size=(17,11)/num=0/off=(0,0)/name="ANSI B";size=(11,8.5)/num=0/off=(0,0)/name="ANSI A";resolution(IN)=(0.001666666666666666666667,0.001666666666666666666667) ;600DPI ; METRIC resolution and SIZE recordssize=(1300,900)/num=0/off=(0,0)/name="ISO A0"size=(841,594)/num=0/off=(0,0)/name="ISO A1"size=(594,420)/num=0/off=(0,0)/name="ISO A2"size=(297,210)/num=0/off=(0,0)/name="ISO A4"size=(420,297)/num=0/off=(0,0)/name="ISO A3"size=(210,140)/num=0/off=(0,0)/name="ISO A4 petit" resolution(mm)=(0.04233333333333333333333,0.04233333333333333333333); 600DPI ; The style records define how the design file line codes (styles); are to be plotted. Values are in plotter units (resolutions).; Values determine pen down/up movements, where (10,28) for a dot; pattern leaves the pen down for 10 units and up for 28 units. The; /nohardware switch causes software stroking with these values.; This example has the /nohardware option commented; out, so the printer will draw the styles. style(1)=(18, 18) ;/nohardware ;style = dotstyle(2)=(37, 37) ;/nohardware ;style = med dashstyle(3)=(75, 40) ;/nohardware ;style = long dash;style(3)=(75, 75) ;/nohardware ;style = long dashstyle(4)=(75, 37, 18, 37) ;/nohardware ;style = dot-dashstyle(5)=(27, 27) ;/nohardware ;style = short dashstyle(6)=(75, 37, 18, 37, 18, 37) ;/nohardware ;style = dash-dot-dotstyle(7)=(75, 27, 32, 27) ;/nohardware ;style = long dash - short dash stroke_tolerance=9.0;stroke_tolerance=0.0largest_polygon=200000linecap = 2 ; 0=butt, 1=round, 2=squarelinejoin = 2 ; 0=mitered, 1=round, 2=bevelmiter_limit = 3.0 ; larger values mean longer spikes ; 1=none, 1.415=90deg, 2=60deg, 10=11deg etc. ; Specify the mapping of MicroStation line weights to line thickness on paper.; Units are MM, IN, or DOTS (the default) ;weight_strokes(mm)=(0.250, 0.375, 0.500, 0.625, 0.750, 0.875, 1.000, 1.125, \; 1.250, 1.375, 1.500, 1.625, 1.750, 1.875, 2.000, 2.125, \; 2.250, 2.375, 2.500, 2.625, 2.750, 2.875, 3.000, 3.125, \; 3.250, 3.375, 3.500, 3.625, 3.750, 3.875, 4.000, 4.125)weight_strokes(mm)=(0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, \ 0.9, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.00, 2.25, \ 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00, \ 6.50, 7.00, 7.50, 8.00, 8.50, 9.00, 9.50, 10.00,10.50);weight_strokes(mm)=(0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, \; 0.09, 0.1, 1.25, 1.5, 1.75, 2.00, 2.25, \; 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00, \; 6.50, 7.00, 7.50, 8.00, 8.50, 9.00, 9.50, 10.00,10.50) ; The following options control raster plotting.isv_raster=1 ; Plots the raster image, 1=On 0=Off Default=1pixel_resolution=300 ; Resolution of pixels on output (dpi) Default=300contrast=50 ; Contrast in percent, between 0-100 Default=50brightness=50 ; Brightness in percent, between 0-100 Default=50raster_fence=1 ; Clip the raster to fence, 1=On 0=Off Default=1grayscale=0 ; Plot in gray scale, 1=On 0=Off Default=0no_dgnraster=0 ; MS plot of 87/88, 1=Don't plot 0=Plot Default=0background = 0 ; 0=white,1=black,2=color Default=0no_rasterref=0 ; MS plot of 90's, 1=Don't plot 0=Plot Default=0 a+Laurent
tortoy Posté(e) le 30 mai 2008 Auteur Posté(e) le 30 mai 2008 Bonjour Laurent,j'ai suivit tes conseils mes sa ne marche toujours pas, mon fichier n'est pas créer.ne manque t'il pas quelque chose?merci pour ton aide
Jidoeuf Posté(e) le 1 juin 2008 Posté(e) le 1 juin 2008 Bonjour,la fonctionnalité d'impression en PDF est présente à partir de microstation v8 édition 2004, soit la v08.05.xx.xxRegarde le numéro de version dans le menu :Aide>A propos de MicroStationJe pense que tu as une version antérieure.Ce n'est pas essentiel, tu peux quand même imprimer en PDF, jpeg, tiff ou png avec une imprimante logiciel tel que PDFCreator (logiciel libre et gratuit). @+
