Hachures
Invité ingoenius
sur un autre post
http://www.cadxp.com/sujetXForum-19392.htm
on demande s'il est possible hachurer les abject selectionnes depuis la palette
donc j'ai conseiller un script seulement que j'ai un petit souci
j'arrive pas attribue le style de motif que j'ai veux
ici le script que j'ai commence je pensais que la variable globale HPNAME c'etait la bonne, mais apparemment je e trompe encore quelque part
(defun c:ACH1 ()
(prompt "\nSelection des objets :")
(setq js (ssget))
(setq n 0)
(setq OldHATCH (getvar "HPNAME")) ;la variable du nom de motif hachure
(setvar "HPNAME" "BRICK")
(setq motif "BRICK")
(while (setq ent (ssname js n))
(command "_hatch" "S" ent "" "")
(setq n (1+ n))
(setvar "HPNAME" OldHATCH)
au premier coup d'œil je pense que tu te trompes dans les réponses à la command "-hatch"
Invité ingoenius
j'ai assaiee en plusieures facon, mais j'ai pas trouvé la bonne, car en lisp on retrouve pas exactement les memes option que en ligne de commande
meme cela ne marche pas
 (command "_hatch"  "P" motif "1.0" "0.0" "S" ent  "" ""  "")
ceci ?
(command "_hatch" "U" 0 1 "N" ent "")
(setq n (1+ n))
Bonsoir à toutes et tous,
En écrivant =>
 (defun c:ACH1 ()
(setq js (ssget))
(setq n 0)
(setq n (1+ n))
Mais j'vois pas encore comment l'utiliser en option depuis le glisser (ou cliquer)-déposer d'une palette,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Invité ingoenius
cette solution ne prend pas en compte le nom de mitif que j'ai choisi? pourquoi ne met pas le motif brick comme demandé?
Salut
Essaye ceci
(command "_.hatch" "_s" ent "_p" "BRICK" "" "" "")
ps : pour les options de commandes, utilise un - devant la commande. Tu auras toutes les options. Par exemple -hachures.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Salut !
pour lili : je pense qu'ingoenius veux parler des expressions Lisp dans la palette d'outil.
Une autre façon de détourner la fonction hachure.
Patrik_35 j'ai essayé ta ligne, j'arrive pas a la faire fonctionner....
Donc , j'ai trouvé : (la meme chose mais pas dans le meme ordre :))
 (command "-hachures" "p" "BRICK" "" "" "s")
Je décline avec d'autres hachures
(command "-hachures" "p" "earth" "" "" "s")
(command "-hachures" "p" "pelouse" "" "" "s")
Cette ligne fonctionne aussi pour vous ?
Ah ok !
je n'avais pas compris que cette ligne fait partie de lisp d'ingoenius...
Ma ligne je le place directement dans la Chaine de commande des propriétés de l'outil de la palette.
Et ça fonctionne.... :)
Re,
Et quand on créer la macro de la hachure, comment lui donne t-on l'echelle de la hachure ?
Puisque l'on à pas accés comme sur l'image réponse 14,...
AutoCAD =>
Motif de hachures courant: BRICK
Spécifiez le point interne ou [Propriétés/Sélectionner les objets/dEssiner
contour/supprimer Contours/Avancé/ordre de Tracé/Origine/ANnotatif]:
Impossible de hachurer la zone.
http://images0.hiboox.com/images/2108/ouf8m5ys.jpg
Sur cet image, on voit que l'on a accés que à la variable (CELTSCALE), qui n' a rien à voir avec l'echelle du motif de hachures,...
http://images0.hiboox.com/images/2108/ildckznl.jpg
Merci d'avance.
Salut !
Désolé je n'avais pas internet ce week end ...
Je n'ai pas trouvé comment on accède depuis la personnalisations d'interface. Je pense que tout ce fait depuis la palette.
Pour l'échelle des hachures c'est à définir dans la ligne de commande, le premier "" après le nom de la hachure détermine l'échelle.
ex :
Pour une échelle par défaut :
Pour une échelle de 5 :
  (command "-hachures" "p" "pelouse" "5" "" "s")
Amicalement
Bonjour à toutes et tous,
Merci de ta réponse Aviglémy, je vais tester de suite,...
????!!! Pareil pour moi !
Merci à ceux qui savent de nous éclairer,.. ;)
Re,
Depuis l'éditeur de hachures, pas de problème, depuis la palette =>
Commande: [surligneur] (command "-hachures" "p" "BRICK" "5" "" "s") -hachures[/surligneur]Motif de hachures courant: BRICK
contour/supprimer Contours/Avancé/ordre de Tracé/Origine/ANnotatif]: p
Entrez un nom de motif ou [?/Solid/Utilisateur] : BRICK
Spécifiez l'échelle du motif : 5
Spécifiez l'angle du motif :
contour/supprimer Contours/Avancé/ordre de Tracé/Origine/ANnotatif]: s nil
Choix des objets: 1 trouvé(s)
Choix des objets:
contour/supprimer Contours/Avancé/ordre de Tracé/Origine/ANnotatif]: Choisit
tout...
Sélection des éléments visibles...
Analyse des données sélectionnées...
Analyse des îlots intérieurs...
[surligneur] Impossible de hachurer la zone.[/surligneur]Commande:
Commande:
Commande: [surligneur] _bhatch[/surligneur]Choisir un point interne ou [sélectionner objets/supprimer Contours]: Choisit
tout...
http://images0.hiboox.com/images/2208/is5x469g.jpg
Re re ! :)
Je pense que cette erreur est lié à la commande hachure, qui déconne de temps à autre. (system anglo saxon etc...) Il m'arrive très souvent d'avoir une hachure qui s'affiche par l'éditer de hachure et qui est en "impossible de hachurer la zone" par la commande hachure. Tu as essayé de façon classique ?
En tout cas cette petite ligne me permet d'avoir quasi toute mes hachures à disposition rapidement.
Certes c'est pas de la grande programmation, mais pour le moment j’ai trouvé que ca !
Re ,
Ne marche que sur certain motifs ?
Oui certains répondent mal. Mais pour les solides c'est impeccable.
Je fait un petit récapitulatif de la création de cet outil.
Créer une hachure par sélection d'objet depuis la palette d'outil :
1- Dans les palettes choisir la palette nommé Exemple d'outil de commande.
2- Copier l'outil Expression VisualLisp
3- Créer Une nouvelle palette d'outil et y coller l'outil précédemment copié.
4- Propriété de cet outil :
Changer les nom et ce que vous voulez.. (couleur, calque, etc.)
et dans Chaine de commande : (command "-hachures" "p" "pelouse" "" "" "s")
5- Pour d'autre hachures : remplacer les caractères en majuscule.
(command "-hachures" "p" "TYPE DE HACHURE" "TAILLE" "ANGLE" "s")
5- Pour le fun on peut changer l'icône et mettre une photo de l'abée pierre, mais cela varie suivant les gouts ....
6- Faire cuire à feu doux sans porter à ébullition.
:P
Petit Hic ! je n'arrive pas à accéder au type de hachures personnalisées.
Merci pour ce petit récapitulatif Aviglémy
Mince, il y a longtemp que je l'ai giclée !!
Pourrais-tu poster la palette ici STP ?
Depuis ce site, par exemple.
Je vais essayer autrement en attendant !
Merci d'avance.
