FIL Posté(e) le 11 mars 2004 Posté(e) le 11 mars 2004 Salut à tous ;) Comment peut-on faire pour joindre 2 polylignes 3D pour n'en faire qu'une ?? :casstet: Merci d'avance.... :)
fabcad Posté(e) le 11 mars 2004 Posté(e) le 11 mars 2004 FilJe penses que pedit option joindre peut fonctionner si les deux extremites sont vraimentau même point.fabcad
FIL Posté(e) le 11 mars 2004 Auteur Posté(e) le 11 mars 2004 Hé non ! pedit option joindre n'existe pas en clic droit sur PO 3D... çà marche pas..... :casstet:
Tramber Posté(e) le 11 mars 2004 Posté(e) le 11 mars 2004 On ne joint pas des poly 3D. On peut les grouper, c'et tout. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Ph.V Posté(e) le 11 mars 2004 Posté(e) le 11 mars 2004 Si le dessin n'est pas trop complexe, tu peux toujours prendre un accrobj "ext" permanent et recomposer une seule poly 3D en te servant des extrémités des deux premières. A part ça il reste le lisp ...
phil Posté(e) le 11 mars 2004 Posté(e) le 11 mars 2004 salut tu trouveras ici un petit lisp qui joint 2 3dpoly qui ont un sommet commun: http://www.delicad.com/sommaire_divers.htm philippe
