dddddeee1 Posté(e) le 21 mai 2008 Posté(e) le 21 mai 2008 Bonjour à tous,J’ai un gros souci avec les hachures solide dans mes blocs. Sans raison apparente, elles passent en premier plan. J’édit alors mes blocs, repasse les hachure derrière. Ca reste stable ¼ d’heure, puis rebelote…Si quelqu’un a une solution, je serai ravi !
LUDWIG Posté(e) le 21 mai 2008 Posté(e) le 21 mai 2008 J'utilise aussi beaucoup les blocs avec un "fond" en hachure solide. Ceci permet de simuler une superposition sans que les lignes du blocs d'en dessous n'aparaissent, comme une chaise sous une table. De plus, je met ces hachures solides sur un calque à part, ce qui permet de modifier la couleur de fond d'un coup (voire mettre du blanc, ce qui, à l'impression, revient à un Wipeout. J'avais ce problème, quand je sauvegardais mon bloc et que je le rouvrais, l'ordre n'avait pas été sauvegardé fidèlement. Une partie des lignes de mon bloc était en dessous, l'autre au dessus de ma hachure solide. Je crois me rappeler que quand je sortais de l'éditeur de bloc en le quittant puis en répondant "oui" à la question sur l'enregistrement, le résultat était meilleur que quand je cliquais sur le bouton de sauvegarde du bloc puis que je quittais l'éditeur. Un regen pourrait aussi rétablir l'ordre. Sinon, je me suis fait un petit lisp de traitement de bloc qui ne fonctionne que dans l'éditeur, et qui- met toutes les entités en couleur, type de ligne, épaisseur "dubloc", calque "0",- sauf hachures solides calque "hachures solides", couleur "ducalque", type de ligne et épaisseur dubloc- hachures solides en arrière plan Je peux l'éditer ici si tu veux. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
dddddeee1 Posté(e) le 22 mai 2008 Auteur Posté(e) le 22 mai 2008 Merci, bien volontiers.Je suis comme toi, avec une grosse bibliothèque de mobilier colorés, c’est pratique pour un rendu de plan un peu réaliste, mais je perds un temps fou à chaque impression à tout remanier.Cela vient peut être du fait que mes blocs ne sont pas dans le calque 0 aussi.Merci pour ta réponse.
LUDWIG Posté(e) le 23 mai 2008 Posté(e) le 23 mai 2008 (defun c:db() (if (eq (getvar "blockeditor") 1) (progn (command "changer" "_all" "" "p" "co" "dubloc" "ca" "0" "tl" "dubloc" "ep" "dubloc" "") (if (not (tblsearch "LAYER" "PROJET_EQUIPEMENT_HACHURES"))(command "calque" "n" "PROJET_EQUIPEMENT_HACHURES" "co" "2" "tl" "Continuous")) (if (setq solid (ssget "x" (list (cons 2 "SOLID"))))(progn (command "changer" solid "" "p" "co" "ducalque" "ca" "PROJET_EQUIPEMENT_HACHURES" "tl" "dubloc" "ep" "dubloc" "") (command "_.draworder" solid "" "ar") ) ) ) (progn (princ "Commande disponible dans l'éditeur de bloc uniquement") (princ) ) ) ) ou "PROJET_EQUIPEMENT_HACHURES" est le nom du calque pour les hachures solides Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
