antoanto Posté(e) le 21 mai 2008 Posté(e) le 21 mai 2008 Bonjour,Je n'arrive pas dans un produit à faire positionner automatiquement deux pièces qui ont la meme publication. Est ce que quelqu'un connaitrait la solution??Merci
8_pool Posté(e) le 21 mai 2008 Posté(e) le 21 mai 2008 Salut antoanto, Les publications ne servent pas à positionner automatiquement deux pièces.Elles permettent de maitriser la gestion des liens et de faciliter les remplacements de pièces. Je m'explique : Quand tu remplaces une pièce part une autre, disons une vis par une autre de différente longueur, tu as de fortes chances que les contraintes qui s'appuyaient sur la 1ère vis soit cassées. Si tu publies des éléments dans tous tes modèles de vis, Axis pour l'axe et Mating Face pour la face d'appui par exemple (comme les vis de DS), tout ce passera bien lors du remplacement d'une vis par une autre. En effet, les contraintes sont créées sur les éléments publiés, qui s'appellent tous pareils quelque soit la vis. Quand tu fais une conception en contexte, tu peux limiter la sélection des éléments des pièces environnantes uniquement aux éléments publiés. Tu limites et maitrises ainsi les liens contextuels en ne publiant que les pièces et éléments que tu souhaites pouvoir être liés. Voili voilou ! Ciao :cool:
