luc_1932 Posté(e) le 20 mai 2008 Posté(e) le 20 mai 2008 Bonjour, je suis nouveau sur ce forum, donc si ce topic n'est pas à sa place, merci de le déplacer. Pour mon stage de fin d'études, je dois réaliser un système que je modélise sous Inventor 8, et dans ce système je dois assembler une chaine avec deux pignons mais je ne sais pas du tout quelle(s) contrainte(s) ou quelle(s) fonction(s) utiliser. Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait très aimable. Merci d'avance.
Guillaume MASSART Posté(e) le 21 mai 2008 Posté(e) le 21 mai 2008 BonjourJe ne sais pas pour les contrainte etc. mais tu peux deja récupérer les modèles icihttp://www.sdotson.com/viewparts.php?cat=power%20transmissionou inscris toi sur tracepart pour récupérer des modèles de chaine, pignon (voir aussi du côté de chez prud'homme aussi) Pour les contraintes, il faudrait créer un plan qui est médian de la chaine puis le même plan dans le pignon. Ensuite tu peux créer aussi un axe perpendiculaire dans la chaine pour t'accrocher à l'axe du pignon Je me rappelle avoir déjà vu une animation de chaine sous inventor, mais pas moyen de mettre la main dessus. Bon courage ps : inventor 2008 intègre un modélisateur de chaine pignon, ça calcule tout ou presque (la modélisation de la chaine n'est pas réelle par contre) [Edité le 21/5/2008 par gmassart] Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
luc_1932 Posté(e) le 21 mai 2008 Auteur Posté(e) le 21 mai 2008 J'utilise Inventor 8 donc je vais devoir me passer du modelisateur chaine/pignon. Je vais essayer en créant des plans à la chaine et aux pignons. Merci beaucoup pour tes conseils ! Une petite photo du systeme : http://img369.imageshack.us/img369/6017/convoyeurca5.jpg
Guillaume MASSART Posté(e) le 21 mai 2008 Posté(e) le 21 mai 2008 Une petite photo du systeme : C'est vrai qu'elle est pas grande :) Un petit conseil pour t'aider à la conception, pense à mettre des couleurs différentes pour tes pièces, le tout gris c pas génial pour s'y repérer.N'hésite pas non plus à renommer tes fonctions dans tes pièces plutôt que de laisser "extrusion" "perçace01", ça permet à d'autres de reprendre plus facilement ton travail.Si tu peux en parler, c'est quoi le principe de ta conception? Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
luc_1932 Posté(e) le 21 mai 2008 Auteur Posté(e) le 21 mai 2008 Mon systeme consiste à faire avancer un tube (plusieurs diametres possibles, de 219 à 406) qui repose sur des galets lorsqu'il est en position fermé, et en position ouverte, il doit laisser passer un tube. J'espere que tu vois à peu pres ? Systeme en position ouvert: http://img229.imageshack.us/img229/5014/convoyeurouvertbb1.jpg Systeme en position fermé: http://img107.imageshack.us/img107/3349/convoyeurfermesy4.jpg
Guillaume MASSART Posté(e) le 21 mai 2008 Posté(e) le 21 mai 2008 Ok je vois le principeTu travailles dans une tuberie? Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
luc_1932 Posté(e) le 21 mai 2008 Auteur Posté(e) le 21 mai 2008 Je suis en 2eme année de DUT Maintenance Industrielle, et en ce moment je suis en stage dans une entreprise de revêtement de tube.
