Problème d\'affichage d\'une image
Voila, sur autocad 2008 à l'ouverture d'un des mes plans les images ( logo ) inserés dans le cartouche n'apparaissent plus. Je les recharge via la boite dialogue References Externes, la reference et l'etat sont rechargés mais sur le plan le logo n'apparait pas, seulement un carré et dedans le chemin enregistré ( C:\logo\chi\..)
Merci de vos réponses
Si tu vois le chemin au lieu de la ref externe c'est qu'elle n'a pas été trouvée par autocad!
Le chemin est il correct?
S'il n'est pas bon il faut le changer en affichant la boite de dialogue des ref externes (tape _externalreferences)
ensuite clique sur le nom de ta ref, et dans la colonne "détecté sur" change le chemin.
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Merci de ta réponse, mais mon souci c'est que que le chemin est correct et dans la boite de dialogue references externes l'etat de mon image est bien rechargée avec le bon chemin et cela depuis que je suis passé sous la version 2008 !!! :o
