RENOX Posté(e) le 20 mai 2008 Posté(e) le 20 mai 2008 bonjour à tous,je sollicite vos connaissance à propos des styles de tracé.j'ai récupéré un fichier provenant d'un architecte (je travaille au sein d'un BET VRD), et dans le gestionnaire de tracé je n'obtiens que les styles STB alors que je souhaite retrouver mes styles CTB.comment passer de l'un à l'autre.merci d'avance de vos réponses.
papyrus1985 Posté(e) le 20 mai 2008 Posté(e) le 20 mai 2008 Bonjour, la variable systeme PSTYLEPOLICY doit etre mis à 1 Cyprien Utilisateur AutoCAD depuis la R12 Longue Vie à CADxp
Pieroka Posté(e) le 20 mai 2008 Posté(e) le 20 mai 2008 Hello, Pour toi, si tu veux convertir un dwg qui utilise les STB, il faut alors utiliser la commande CONVERTPSTYLES qui permet de passer un dwg de l'un à l'autre et inversement. En fait la variable citée par Papyrus permet de choisir entre CTB et STB à l'ouverture. Voici ce que dit l'aide d'ACAD : PSTYLEPOLICY "Contrôle le mode du style de tracé, dépendant des couleurs ou nommé, qui est utilisé lors de l'ouverture d'un dessin créé dans une version antérieure à AutoCAD 2000 ou lors de la création d'un dessin à partir d'un brouillon sans utiliser de gabarit de dessin. " Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
hfosset Posté(e) le 20 mai 2008 Posté(e) le 20 mai 2008 On peu aussi (pour ceux qui préfèrent les boîtes de dialogue) passer par outils, options, onglet traçer publier, bouton paramètres des styles de traçé : ici en plus on peut choisir le style par défaut, etc...mais cela ne remlace pas la commande "converstyles" pour passer de stb à ctb et inversement.Voir aussi et encore le "top des galères autocad "de Rebcao, qui nous donne la solution et bien d'autres trucs sympas à savoir. ;)
RENOX Posté(e) le 20 mai 2008 Auteur Posté(e) le 20 mai 2008 merci pour vos réponses et effectivement la commande "convertpstyles" est celle qu'il me fallait.à bientôt et ....BANZAI
