Guillaume MASSART Posté(e) le 19 mai 2008 Posté(e) le 19 mai 2008 Bonjour Je dois faire une schéma de montage de mon installation, mais je souhaiterai avoir des pièces qui apparaissent au fur et à mesure et non un éclaté.Quelle doit être ma méthologie pour obtenir le résultat que je souhaite?(en gros c'est une installation industrielle, je dois expliquer à un sous traitant local comment monter le matériel, quelles sont les étapes,...) D'avance merciGuillaume [Edité le 19/5/2008 par gmassart] Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
GögøT Posté(e) le 19 mai 2008 Posté(e) le 19 mai 2008 Bonjour, Peut-être qu'en utilisant différents niveau de détail...Ou encore une solution serait de passer par Inventor Studio en faisant apparaître les différents élements au fur et à mesure... Tout dépend du nombre de pièces et d'ensembles qui composent ton installation. :casstet: Inventor Pro 2013Windows Seven 64bits
Guillaume MASSART Posté(e) le 19 mai 2008 Auteur Posté(e) le 19 mai 2008 Auriez vous un lien pour un bon tutorial qui explique les secrets des niveaux de détails? D'avance merciGuillaume Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
GögøT Posté(e) le 19 mai 2008 Posté(e) le 19 mai 2008 Non désolé, pas de lien pour les niveau de détail mais l'utilisation n'est pas bien compliquée. Il suffit de "masqué" (et non pas rendre invisible) les pièces et/ou ensembles qui ne doivent pas apparaitre aux différentes étapes de montage. A chaque nouveau niveau de détail, il faut enregistrer le tout pour que celui-ci soit pris en compte. Mais ce n'est peut-être pas très clair... :exclam: Inventor Pro 2013Windows Seven 64bits
Guillaume MASSART Posté(e) le 19 mai 2008 Auteur Posté(e) le 19 mai 2008 J'ai deja essayé ceci mais le problème c'est que les ensemble héritent des niveaux de détails des sous ensembles inclus... Ce qui me fait un peu peur car j'ai pas mal de sous ensemble et comme je suis en fin de projet, je préferai éviter de "bordéliser" mon projet.Vous confirmez? Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
GögøT Posté(e) le 19 mai 2008 Posté(e) le 19 mai 2008 C'est pas faux... Mais il me semble qu'il est possible de gérer les niveaux de détail des sous-ensembles directement depuis l'ensemble final. Sinon il reste peut-être la solution Inventor Studio (ce qui risque d'^tre plus fastidieux, je le concéde..) :mad2: Inventor Pro 2013Windows Seven 64bits
Guillaume MASSART Posté(e) le 19 mai 2008 Auteur Posté(e) le 19 mai 2008 je vais tester a partir de l'ensemble principal, je verrais si ca fonctionne comme je veuxMerci pour l'infoGuillaume Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
Guillaume MASSART Posté(e) le 19 mai 2008 Auteur Posté(e) le 19 mai 2008 Merci pour le conseil, ça fonctionne comme je le souhaiteUn conseil en passant pour tout le monde : sauvegarder à chaque création d'un nouveau niveau de détail, sinon vous perdez des infos (le fait de masquer ne modifie pas le niveau si vous ne sauvegardez pas) Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
GögøT Posté(e) le 19 mai 2008 Posté(e) le 19 mai 2008 Tu es donc passé par l'ensemble final pour créer tes différents niveau de détail???Heureux que ça fonctionne comme tu le souhaite. Bonne soirée. ;) Inventor Pro 2013Windows Seven 64bits
Guillaume MASSART Posté(e) le 19 mai 2008 Auteur Posté(e) le 19 mai 2008 OuiJ'ai pris mon ensemble principal pour créer mes niveaux de détails que j'ai renommé...Surtout ne faites pas comme moi de les nommer avec des chiffres seuls, pensez à mettre "01" pour 1 etc., sinon dans les mises en plan la liste déroulante de choix est classée par ordre alphabétique, et vous avez logiquement la suite :1102...Pas génial... Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
