(gile) Posté(e) le 16 mai 2008 Posté(e) le 16 mai 2008 Salut, Un LISP dont j'avais fait une ébauche ici. Il permet de centrer l'emprise des objets sélectionnés (bounding box) dans la fenêtre courante sans en changer l'échelle.Il fonctionne aussi bien dans l'espace Objet que dans une fenêtre active de l'espace Papier. (defun c:cv (/ ss lst minpt maxpt) (vl-load-com) (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object))) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument *acad*))) (if (and (= 0 (getvar 'tilemode)) ( (= (vla-get-DisplayLocked (vla-get-ActivePViewport *acdoc*)) :vlax-true ) ) (princ "\nFenêtre verrouillée.") (if (ssget) (progn (vla-StartUndoMark *acdoc*) (vlax-for o (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*)) (vla-getBoundingBox o 'minpt 'maxpt) (setq lst (cons (vlax-safearray->list minpt) (cons (vlax-safearray->list maxpt) lst) ) ) ) (vla-delete ss) (vla-ZoomCenter *acad* (vlax-3d-point (mapcar (function (lambda (x1 x2) (/ (+ x1 x2) 2.0))) (apply 'mapcar (cons 'min lst)) (apply 'mapcar (cons 'max lst)) ) ) (getvar 'viewsize) ) (vla-EndUndoMark *acdoc*) ) ) ) (princ) ) [Edité le 17/5/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 1 juillet 2008 Posté(e) le 1 juillet 2008 Bonsoir à toutes et tous, Passé inaperçut et pourtant super pratique,... Merci (gile) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
PHILPHIL Posté(e) le 7 juillet 2008 Posté(e) le 7 juillet 2008 HELLO GIL lili2006 hello tres pratique en effet ton petite lisp gile thanks phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
