Identifier les fenêtres Catia
Il m'arrive d'avoir plusieurs Catia de lancée, dans des environnements différents, et j'aurais souhaité identifier les fenêtres en ajoutant un texte dans le titre de la fenêtre (CATIA V5 : Env TUTU), comme c'est le cas quand on est en mode admin (CATIA V5 : Mode Administration).
Quelqu'un saurait-il comme faire cela ?
Merci d'avance.
Ciao :cool:
Bonjour 8_Pool,
Je pense que ceci devrait répondre à ta question :
 Option Explicit
Sub CATMain()
   Dim sNames() As String
   Dim oRelease, oServicePack As String
   oRelease = CATIA.SystemConfiguration.Release
   oServicePack = CATIA.SystemConfiguration.ServicePack
   'MsgBox oRelease & ", " & oServicePack
   CATIA.Caption = Mid(CATIA.Caption, 1, 8) & " R" & _
   oRelease & " SP" & oServicePack & " - MaSociété - " & Nom_Env
End Sub
Function Nom_Env() As String
   Dim myEnv As String
   Dim Pos, Deb, LG, LG2, POSR As Integer
   myEnv = Environ("CATEnvName")
   Pos = 1
   Deb = 1
   While Pos <> 0
       Pos = InStr(Deb, myEnv, "\")
       If Pos <> 0 Then
           Deb = Pos + 1
       End If
       'MsgBox myEnv & "," & Pos
   Wend
   'MsgBox "Position finale " & Deb
   LG = Len(myEnv)
   POSR = LG - (Deb - 1)
   Nom_Env = Right(myEnv, POSR)
   LG2 = Len(Nom_Env) - 4
   Nom_Env = Left(Nom_Env, LG2)
   Debug.Print Nom_Env
End Function
bonne journée
Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance !http://mooneck.pagesperso-orange.fr/confucius_mini.gif
Salit Mooneck,
C'est nickel, merci beaucoup !!
En fait, je n'avais même pas pensé à une macro pour faire cela, je cherchais dans les options de la ligne de commande de Catia ou les variables déclarées dans l'environnement.
Merci encore.
Ciao :cool:
Voici ce que j'utilise. Un peu plus simple, mais sur le principe c'est pareil :
j'ajoute une variable CLIENT dans chaque environnement
CLIENT=RENAULT par exemple
je crée une macro CAT_Titre.catvbs du genre
Sub CATMain()
CATIA.caption = "CATIA pour " + CATIA.SystemService.Environ("CLIENT")
End Sub
macro que je lance avec CATIA, en modifiant la cible de l'icone de lancement :
... "CNEXT.exe -macro C:\temp\CAT_Titre.catvbs" -env ...
et on obtient : CATIA pour RENAULT
C'est sur que cela simplifie le code !
Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :cool:
