bonjour
Je cherche la variable de Lissage des arcs et des cercles (qui est dans Options - onglet Affichage).
J'ai essayé le super-code de Bonuscad et apparemment ce n'est pas une variable système.. on peut pas non plus y accéder en VBA (Preferences).. Quelqu'un sait où elle se planque ?
bonne soirée/journée
[Edité le 14/5/2008 par walterkrunch]
Accessible seulement par la commande RESVUE (_VIEWRES)
Peut être cela est stocké dans la base de registre!, je n'en sais rien.
Par contre tu as la variable WHIPARC qui modifie le comportement de l'affichage des arc valeur 0 ou 1
Celle ci est à 0 par défaut, à 1 les arrondis sont toujours affiché quel que soit le zoom employé sans faire de régénération, mais elle peut dégrader les temps de réponse de l'affichage.
Rien à voir avec les réglages proposé par la commande énoncée auparavant.
désolé, j'ai cherché mais pas trouvé....
je récupère toutes les autres valeurs de Résolution, mais celle-ci n'apparait pas....
Et je ne pense pas qu'elle soit dans la BR, car elle n'est valable que pour le dessin courant (dixit l'aide)
(setq pref-Doc (vla-get-Preferences (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
(vla-get-ContourLinesPerSurface pref-Doc)
(vla-get-RenderSmoothness pref-Doc)
(vla-get-SegmentPerPolyline pref-Doc)
Voilà ce que j'ai en tout :
; IAcadDatabasePreferences: Cet objet spécifie les paramètres spécifiques du dessin AutoCAD courant
; Valeurs de propriétés:
; AllowLongSymbolNames = -1
; Application (RO) = #< VLA-OBJECT IAcadApplication 00d74d3c >
; ContourLinesPerSurface = 4
; DisplaySilhouette = -1
; Lineweight = -1
; LineWeightDisplay = 0
; MaxActiveViewports = 64
; ObjectSortByPlotting = -1
; ObjectSortByPSOutput = -1
; ObjectSortByRedraws = 0
; ObjectSortByRegens = 0
; ObjectSortBySelection = 0
; ObjectSortBySnap = 0
; OLELaunch = 0
; RenderSmoothness = 0.5
; SegmentPerPolyline = 8
; SolidFill = -1
; TextFrameDisplay = 0
; XRefEdit = -1
; XRefLayerVisibility = -1
Il y a une propriété ArcSmoothness pour les objets Viewport et PViewport elle semblerait correspondre (mêmes valeurs) mais quand je la modifie la valeur dans la BD Options... ne change pas ?...
Merci à tous..
En effet j'ai fini par la trouver, mais à moitié seulement : c'est bien la propriété ArcSmoothness de Viewport, mais elle ne semble mise à jour qu'après enregistrement du dessin (parfois même 2fois).
Elle est renvoyée par cette ligne, mais sans enregistrement du dessin après modif on obtient la valeur précédente.. curieux
(vlax-get(vlax-get(vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object))'ActiveViewport)'ArcSmoothness)
La bizarrerie découverte par Gile (ici : http:// http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=15852#pid)
s'applique aussi à ArcSmoothness, et sans doute à d'autres propriétés de Viewport.
Donc pour extraire correctement ArcSmoothness il faut faire :
(setq doc (vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object)))
     (vla-delete (vla-get-ActiveViewport doc))
     (setq ArcSmooth (vlax-get(vla-get-ActiveViewport doc)'ArcSmoothness))
