Mickaël Posté(e) le 10 mars 2004 Posté(e) le 10 mars 2004 Bonjour,Je souhaite faire des plans d'assemblage en perspective tout en restant en 2D. est-ce possible?Par exemple on dessine une face et celle ci après transformation se transforme soit en "vue de dessus" ou "en vue de coté" mais en restant en 2D. Ou bien alors projeter une vue 3D sur une surface 3D et en répurerer les traits.Merci de votre aide
Tramber Posté(e) le 10 mars 2004 Posté(e) le 10 mars 2004 Si tu te relis bien*******************Ou bien alors projeter une vue 3D sur une surface 3D******************* Tu va avoir du mal.Ou alors tu ne sias pas qu'Autocad ne rend aucun service de ce genre. La grille et la résol proposent des options de dessins iso (dessins de chauffagistes).Clic-droit sur l'un des 2 (RESOL ou GRILLE).C'est assez puissant.Le mode ORTHO obéit au réglage de dessin isométrique !!! :thumbup: Un conseil :Tu ne "transformera" rien. Mieux vaut passer en 3D, un point c'est tout. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lecrabe Posté(e) le 11 mars 2004 Posté(e) le 11 mars 2004 Hello Ou bien tout dessiner en mode isométrique (face gauche / droite / etc) ... Et alors là, il y a du boulot sauf si tu as une bibliothèque de symboles en isométrie. Sinon la 3D ... a+ Autodesk Expert Elite Team
Mickaël Posté(e) le 12 mars 2004 Auteur Posté(e) le 12 mars 2004 Je voulais dire bien sûr une vue 3D projetée sur une surface 2D! Pardon pour l'erreur.Mais certaine présentations de plans demande à avoir le trait fort sur le contour de la pièce uniquement et des traits fins à l'intérieur. Je pensais à cela. De plus c'est une fonction qui existe dans d'autres logiciels DAO (ME10).
Tramber Posté(e) le 12 mars 2004 Posté(e) le 12 mars 2004 C'est possible en 3D avec SOLVIEW, mais il faut faire de la 3D Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
chrchat Posté(e) le 12 mars 2004 Posté(e) le 12 mars 2004 Autocad permet tout a fait d'obtenir les projection 2d avec ligne cachées d'un solide 3Davec la commande de configuration des solides dans le menu dessin ou encore par la barre outils solides. tu as été plus rapide tramber :D CCAD la DAO au service de l'Energie - http://c.cad.free.fr
