oliverts Posté(e) le 13 mai 2008 Posté(e) le 13 mai 2008 Bonjour à tous, Je travail beaucoup en 3D, et lorsque je travail sur une vue courante 2D, si je déplace un objet et que je l'accroche sur un second, lorsque je reviens sur ma vue 3D, la plus part du temps, il ne me l'a pas accrocher ou je désirais (souvent l'accrochage s'est fait à l'arrière de l'objet). Savez vous si je peux creer un lisp qui me cocherais la case option/dessin/"remplacer la valeur Z par l'elevation courante" par la suite je pourrais creer une icone qui lancerais la macro en question Merci pour votre aide
Bred Posté(e) le 13 mai 2008 Posté(e) le 13 mai 2008 Salut,je ne les utilises pas, mais tu devrais je pense regarder du côté des filtres de coordonnées (regardes dans l'aide).l'aide explique pour des points 2D, mais cela faonctionne aussi pour des points 3D (en tapant .xz par exemple) Pour définir un point en 2D à l'aide de filtres de coordonnées En réponse à l'invite demandant de préciser un point, entrez un filtre de coordonnées (.x ou .y). Par exemple, entrez .x pour indiquer la valeur X en premier. Pour extraire la première valeur, indiquez un point. Par exemple, si vous avez entré .x à l'étape 1, la valeur x est extraite de ce point. Pour extraire la valeur de coordonnée suivante, spécifiez un autre point. La nouvelle position de point combine les coordonnées extraites des points spécifiés aux étapes 2 et 3. RemarqueAu lieu d'indiquer un point à l'étape 2 ou 3, vous pouvez entrer une valeur numérique. Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
vinz34 Posté(e) le 13 mai 2008 Posté(e) le 13 mai 2008 Salut, Pour ta macro regardes la variable "OSNAPZ".
(gile) Posté(e) le 13 mai 2008 Posté(e) le 13 mai 2008 Je travail beaucoup en 3D, et lorsque je travail sur une vue courante 2D, si je déplace un objet et que je l'accroche sur un second, lorsque je reviens sur ma vue 3D, la plus part du temps, il ne me l'a pas accrocher ou je désirais (souvent l'accrochage s'est fait à l'arrière de l'objet). Se placer dans une vue qui qui limite les équivoques est primordial quand on travaille en 3d. Il ne faut pas hésiter à utiliser les vues prédéfinies (regarde le LISP Vues_pavé qui permet de changer de vue avec le pavé numérique).Tu peux aussi appeler l'orbite 3d en mode "transparent" à l'intérieur d'une commande.Ou encore en travaillant en multi-fenêtres avec des vues différentes, tu peux, dans la même commande, spécifier un point ou sélectionner un objet dans une fenêtre et spécifier un autre point dans une fenêtre différente. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
oliverts Posté(e) le 13 mai 2008 Auteur Posté(e) le 13 mai 2008 Citation :"Tu peux aussi appeler l'orbite 3d en mode "transparent" à l'intérieur d'une commande" Bonjour Gile et merci pour ta réponse, Peux tu m'expliquer comment creer une orbite 3d en mode transparent, merci
(gile) Posté(e) le 13 mai 2008 Posté(e) le 13 mai 2008 Re, Dans une macro de commande, les premiers caractères sont souvent : ^C^C (ex : ^C^C_line) ce qui correspond à deux "Echap" pour s'assurer de sortir de la commande en cours. Les commandes "transparentes" peuvent être appelées pendant une commande en cours, et ne font que suspendre la commande en cours le temps de leur exécution. Une fois l'exécution de la commande transparent terminée on revient dans la commande en cours où on en était.La macro pour ces commandes commence par une apostrophe (ex : '_3dorbit).Par défaut, c'est le cas des commande de Zoom, de Panoramique et d'Orbite3d.De plus, depuis la version 2007, il existe une commande ('_3DORBITTRANSPARENT) accessible en maintenant la touche MAJ enfoncée et la molette de la souris. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Tramber Posté(e) le 13 mai 2008 Posté(e) le 13 mai 2008 Coucou ! Moi je fais direct '3o en cours de commande. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
