Slt.
Je voudrais savoir s'il est possible d'avoir une flexibilité en temps réel.
Par exemple j'ai un ressort, il est flexible mais je peux seulement rentrer la cote à laquelle je veux qu'il soit, quand j'actionne ma glissière, le ressort ne bouge pas et donc rentre dans la pièce. Y-a-t-il un moyen de le faire évolué en temps réel ?
Merci.
tu peux choisir une option de flexibilité par rapport à une suface (le contact avec ta pièce) et ainsi quand tu la bouge, le ressort suit
edit:
tu peux aussi ajouter une relation disant que ta cote de flexion est égale à l'écart de tes pièces (si celle ci existe)
[Edité le 12/5/2008 par ronmaster]
La géométrie des pièces flexibles ne se recalcule pas en temps réel lorsque tu déplaces les autres composants à la souris, il faut régénérer l'assemblage à la position souhaitée pour obtenir le bon résultat. Il n'y a que dans le module de cinématique dynamique qu'on peut représenter un ressort qui se déforme en temps réel, mais ce dernier est juste une représentation simplifié, pas une pièce solide.
