je fait la conception d un reseaux tuyauterie de 1000 m longueur , et je met comme charge une temperature de 100 deg c .
mais au cours d analyse le logiciel se ferme .
est ce que probleme de RAM ou quoi .
SVP aidez moi .
merci
Il suffit que tu regardes la conso de RAM de CNEXT dans le gestionnaire de taches. Si tu vois la RAM augmenter jusqu'à un certain seuil (toujours le même), puis CATIA plante, alors c'est probablement ça le problème.
Dans ce cas, tu dois essayer de limiter la RAM utilisée en modifiant quelques options.
Tu peux aussi essayer de faire allouer plus de RAM à XP (3Gb au lieu de 2Gb par défaut), ou bien sur utiliser un CATIA 64bits sur un XP 64bits (plus de limite de RAM dans ce cas).
Sinon c'est peut-être simplement un bug. Essaie avec un service pack + élevé.
Marc
