espace de travail et profil
Bonjour à toutes et tous,
L'espace de travail et le profil sont indépendant. La configuration du logiciel et de tes personnalisations sont intégrés dans ton profil. La configuration de ton (ou tes) espace(s) de travail correspond à l'organisation de ton "bureau" AutCAD.
Exemple, je fais des plans de structure, j'ai donc 3 espaces de travail =>
-Coffrage (j'ai actifs les outils, palettes,... qui correspondent aux besoins du dessin de coffrage);
- Ferraillage (j'ai actifs les outils, palettes,... qui correspondent aux besoins du dessin de ferraillage);
-Notes de calculs et métré (,....)
Et quand je fais des plans topographiques ou de VRD, ou façades, d'autres espaces de travail.
Par contre, toujours le même profil utilisateur, mais là aussi, tu peux en créér plusieurs fonction de ts besoins,...
Bonne organisation.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Salut
J'y vais da ma contribution :Tu peux donc ainsi sauvegarder ton organisation de travail dans ta zone de dessin avec tes "petites habitudes" comme la taille du reticule,sa couleur,l'emplacement de ta barre de commande etc.. avec ce fameux profil.Il sera crée avec l'extension .arg.Tu peux l'enregistrer sur une cle USB et le mettre sur une autre machine et là l'importer et le definir courant, et donc retrouver tes parametres.
