Je voudrais poser une question concernant une routine.
Est-il possible de faire une routine ou lisp pour faire un type de ligne un peu plus spécifique, pour les cartos, du type route à 2 x 2 voies ou vois 1 x 2 voie un peu comme ume multiligne mais avec remplissage entre les lignes.
Voilà ma question quelqi'un a t-il une idée sur la chose !
Meci d'avance
Phil
J'avais lancé un petit sujet de ce style dans ce lien :
http:// http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=18438#pid75560
Si ça peut te donner l'impulsion de départ. Mais pour le remplissage... C'est pas facile.
"La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
Merci phil_vsd, grace a toi je commence a comprendre le fonctionnement d'un lisp.
sais tu si il existe d'autres lisp aussi bien expliqué que celui que tu as creé
Bye, oliverts
Au sujet des lisps détaillés pas à pas, ce n'est pas courant. Je l'ai fait car je sais que l'on peut être largué juste pour une expression et baisser les bras.
Pour trouver ces lisp il faut un peu traîner sur les discussion que j'ai lancé, un peu comme celle là :
http://www.cadxp.com/sujetXForum-18479.htm
Je me souviens aussi de ce lisp là qui avait été détaillé car je ne comprennais pas bien le déroulement. C'est juste après l'image de la console lisp, (gile) nous décortique un peu son lisp :
http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=11551#pid44999
Puis y'a celui là : http://www.cadxp.com/sujetXForum-18514.htm
Et celui là où il y a du pas à pas :
http://www.cadxp.com/sujetXForum-18455.htm
Remonte les post un par un et fait des copier coller des bouts de codes qui peuvent être utiles à l'avenir. Je te souhaite bon courage !
A+++
