MMO Posté(e) le 6 mai 2008 Posté(e) le 6 mai 2008 bonjour,je suis nouveau, je decouvre spiwood qui est un autocad special bois.Donc ce sont a peu prés les meme commande que autocad.J'ai dessiné un meuble qui est parametrable, et je voudrais quelle est la meilleur facon pour le mettre en plan de facon ce que quand je modifie mon meuble dans l'espace objet les plan plan suivent dans les presentations. J'essyae de me servir de solprof mais ca marche pas ca me mets demande ads erronnée et pout soldraw ca marque pas de solide trouvé. Voila mon probleme je compte sur vous pour le resoudre merci d'avance et aurevoir
Tramber Posté(e) le 6 mai 2008 Posté(e) le 6 mai 2008 Vérifie simplement que tes volumes ne soient pas enfermés dans un bloc.Je pense que spiwood fait du volumique.Le hic avec solprof, c'est bien le problème qu'il faut toucher des solides et exploser les blocs le cas échéant sauf à utiliser des routines tierses dont nous avions parlé déjà... Vieux lien, voir si ca fonctionne encore. Ca te sera utile en attendant une base supérieure à AutoCAD 2006. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
