Présentation - Le plan ne cesse de se regénérer
Bonjour à tous.
Voilà en fait je fais du dessin en 2D pour un projet et lorsque je suis dans l'espace des présentations mon plan ne cesse de se régénérer ce qui ralenti mon travail . Sous l'espace objet je n'ai pas ce souci.
Quelqu'un peut-il m'aider ?? C'est urgent.
salut
pour ca il faut que dans ta / tes fenetre(s) papier de ton onglet espace papier
ucsfollow soit sur 0
pour empecher la regeration de l'espace objet
en gros il faut que dans
l'espace objet
l'espace papier
l'espace objet de l'espace papier
tu mets ucsfollow sur 0
pour ne plus avoir de souci
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Salut et bienvenue,
Regarde du côté de la variable système LAYOUTREGENCTL.
L'aide est explicite (entre le nom de la variable, valide et fais F1).
