yw22 Posté(e) le 2 mai 2008 Posté(e) le 2 mai 2008 Bonjour à toutes et à tous, Comment mettre la tolérance à +0.1 et à +0.2 sur la cote de 18. http://keepi.free.fr/12097196115.jpeg En choisissant Ecart dans les propriétés de la cote, la cote inférieure est forcée à -0.1 ??? Merci par avance pour vos réponses. Cordialement. yw22
(gile) Posté(e) le 2 mai 2008 Posté(e) le 2 mai 2008 Salut, Comment mettre la tolérance à +0.1 et à +0.2 sur la cote de 18. Je ne pense pas que ce soit possible, et je trouve ça normal. La cote doit être comprise entre les écarts de tolérance inférieurs et supérieurs qui sont donc forcément respectivement négatif ou nul et positif ou nul.Ce que tu cherches à indiquer, si j'ai bien compris, c'est que la pièce finie doit mesurer entre 18.1 et 18.2 la cote doit donc être notée 18.1 avec des écarts de 0 et 0.1, ou 18.05 avec des écarts de -0.05 et 0.05, ou encore 18.2 avec -0.1 et 0 [Edité le 2/5/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
yw22 Posté(e) le 2 mai 2008 Auteur Posté(e) le 2 mai 2008 Bonjour (gile), Merci pour ta réponse. D'après les normes WSM (normes suisses des constructeurs de machines) cette façon de mettre la tolérance est correcte (par exemple G7, pour un alésage de 10 à 18 (+6 et +24), car cela évite de corriger le dessin pour que la cote nominal soit dans cet exemple à 18.1. Avant de connaitre la cotation en espace papier et associative, on posait la cotation en mécanique en cotation non associative. Bon pour ce genre de petit problème, il faut faire marcher le système D. Cordialement. yw22
nomutt Posté(e) le 2 mai 2008 Posté(e) le 2 mai 2008 Bonjour Moins par moins égal plusDonc en indiquant une valeur négative pour la tolérance inférieure, AutoCAD va évaluer l'expression et changer le signe.C'est également vrai pour avoir deux tolérances négatives en signant négativement la tolérance supérieure.Ce qui n'ira pas c'est de signer négativement les tolérances avec deux valeurs distinctes car la tolérance supérieure sera négative alors que la tolérance inférieure sera positive (Aiemalalatet) Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
yw22 Posté(e) le 2 mai 2008 Auteur Posté(e) le 2 mai 2008 Moins par moins égal plusDonc en indiquant une valeur négative pour la tolérance inférieure, AutoCAD va évaluer l'expression et changer le signe.C'est également vrai pour avoir deux tolérances négatives en signant négativement la tolérance supérieure. Salut nomutt, Merci pour ta réponse, cela marche très bien, la preuve : http://keepi.free.fr/12097518106.jpeg http://keepi.free.fr/12097518874.jpeg Cordialement. yw22
