karapo Posté(e) le 1 mai 2008 Posté(e) le 1 mai 2008 salut a tous j'ai fait un plan sur autocad je dois lui faire sa toponémie avec kel taille de texte dije ecrire sachant ke je dois imprimé ce plan sur format a4 echelle 1/500 1/200 1/1000 1/10000 1/250 merci.nb: jusqua maintenant je n'ai recu aucune reponse satifesante.
(gile) Posté(e) le 2 mai 2008 Posté(e) le 2 mai 2008 Salut, Je dois reconnaître qu'au niveau écriture (style, orthographe...), le sujet n'est pas inintéressant ! Plus sérieusement, si tu fais un petit effort de ce côté là, tu auras sûrement des réponses satisfaisantes. Beaucoup, ici ne lisent même pas les messages écrits en "SMS". Le principe d'une échelle (un des fondement du dessin technique en général) est d'établir un rapport de proportion entre une dimension réelle et celle de sa représentation.L'unité de l'espace Papier est le millimètre, si tu veux que ton texte ait une hauteur de 2.5 mm sur la sortie papier il faut donner au texte une hauteur égale à 2.5 multiplié par le facteur d'échelle (l'inverse de l'échelle) soit 2.5 * 500 = 1250 mm pour une sortie au 1/500, qu'il faut convertir en unités de l'espace objet :si tu dessines en millimètres : 1250 unitéssi tu dessines en centimètres : 125 unitéssi tu dessines en mètres : 1.25 unités [Edité le 2/5/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
BIM G CO Posté(e) le 2 mai 2008 Posté(e) le 2 mai 2008 Pour pouvoir te répondre j'ai besoin de connaitre :[surligneur]Quelle est l'unité de ton plan?[/surligneur] en Espace Objet?1 Pouces2 Pieds3 Miles4 Millimètres5 Centimètres6 Mètres7 Kilomètres8 Micropouces9 Milles10 Yards11 Angströms12 Nanomètres13 Microns14 Décimètres15 Décamètres16 Hectomètres17 Gigamètres18 Unités astronomiques19 Années lumière20 Parsecs En Espace papier (et oui cher (gile) certains plans ont un espace papier en unité impériale)1 Pouces4 Millimètres Selon la Norme Française concernant les écriture sur des plans [surligneur]NF E 04-505[/surligneur] pour le format papier A4 la hauteur minimale ne doit pas être inférieure à 2,5 millimètres (sans minuscules). Si tu utilises par contre des minuscules la hauteur sera de 3,5 millimètres minimum. Je te conseille d'acheter le(s) guide(s) du dessinateur (industriels, bâtiments, etc.....) J'utilise celui avec l'ISBN 2.01.014735.9 Selon l'unité de ton espace papier (millimètre ou pouce) tu auras donc à calculer selon la formule suivante la fenêtre de l'espace papier:le nombre d'unité espace papier nécessaire à l'unité espace objet multiplié par ton échelle. Selon l'unité de ton espace papier (millimètre ou pouce) tu auras donc à calculer selon la formule suivante la hauteur de ton texte dans l'espace objetpour 3,5 mm : 3,5 multiplié par l'inverse de la formule précédente.oupour 2,5 mm : 2,5 multiplié par l'inverse de la formule précédente. [Edité le 2/5/2008 par Maximilien] Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
pascool Posté(e) le 2 mai 2008 Posté(e) le 2 mai 2008 1000=1/1 taille des texte pour cotation disons 2.5mm dans l'espace objet500=1/2 taille des textes 2.5/2=1.25mm250=1/4 taille des textes 2.5/4=0.625mm200=1/5 taille des textes 2.5/5=0.5mm100=1/10 taille des textes 2.5/10=0.25mm50=1/20 taille des textes 2.5/20=0.125mm125=1/8 ...................150=............meme chose pour les tailles de point generalement 1.5 au 1000eme
BIM G CO Posté(e) le 2 mai 2008 Posté(e) le 2 mai 2008 Cher pascool Valable uniquement :- Si l'espace papier a comme unité le millimètre- Si l'espace objet a comme unité le millimètre Cela fait quand même deux "SI" Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
grand_sapin Posté(e) le 2 mai 2008 Posté(e) le 2 mai 2008 Valable uniquement :- Si l'espace papier a comme unité le millimètre- Si l'espace objet a comme unité le millimètre Salut, en fait il n'y a qu'un seul "si" "si ton unité d'espace objet est la même que ton unité d'espace papier" :P a+ Rémy
BIM G CO Posté(e) le 2 mai 2008 Posté(e) le 2 mai 2008 Cher grand sapin Je ne savait qu'on pouvait avoir une unité d'espace papier en mètre ? La compression des deux "Si" n'est valable "Si....." donc encore deux "SI". Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
pascool Posté(e) le 2 mai 2008 Posté(e) le 2 mai 2008 ouais mais bon travailler en pouce c'est pas le top pour nous francophones!unites en m pour l'espace objet ok!!
grand_sapin Posté(e) le 2 mai 2008 Posté(e) le 2 mai 2008 unites en m pour l'espace objet ok!! ??? Je ne savait qu'on pouvait avoir une unité d'espace papier en mètre ? autant pour moi, j'ai confondu unité de l'espace papier et unité des fenêtres de présentation (qui est forcément la même que l'espace Objet !!!).Je sais, erreur d'école, mais on en fait tous, non ? a+ Rémy
karapo Posté(e) le 2 mai 2008 Auteur Posté(e) le 2 mai 2008 salut a tous sachant que j'ai pas suivi une formation autocad bien aprofondi j'ai pas bien saisie vos explications. merci.
BIM G CO Posté(e) le 2 mai 2008 Posté(e) le 2 mai 2008 cher karapo, j'ai fait un plan sur autocad Formulation 1 : Quelle unité as-tu choisi pour réaliser ton plan ?Refomulation 2 : Ton unité dessin correspond à quelle unité réelle ? Pour te répondre exactement il m'est nécessaire de connaître cette fameuse unité. Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
karapo Posté(e) le 2 mai 2008 Auteur Posté(e) le 2 mai 2008 mon unité reel sur autocad c'est le mm merci.
lili2006 Posté(e) le 2 mai 2008 Posté(e) le 2 mai 2008 Bonsoir à toutes et tous, 1 mm EO (Espace Ojet ) = 1 mm EP (Espace Papier), alors tout va bien pour une première approche des échelles AutoCAD => Pour une hauteur de texte constante de [surligneur] 2.5 mm,[/surligneur] par exemple (mais attention, avec les différentes échelles, vaut mieux faire un test avant ,il n'est pas dis qu'il faille garder la hauteur de texte à 2.5 mm quelque soit l'échelle ! Ce n'est pas forcément linéaire et cela dépend aussi de ce qu'il y a autour de ces fameux textes,...) 1/500 : 2.5 mm papier = 1250 unités de dessin en EO (= 2.5 /(1/500))1/200 : 2.5 mm papier = 500 unités de dessin en EO (= 2.5 /(1/200)), etc bref, c'est la réponse de (gile) => L'unité de l'espace Papier est le millimètre, si tu veux que ton texte ait une hauteur de 2.5 mm sur la sortie papier il faut donner au texte une hauteur égale à 2.5 multiplié par le facteur d'échelle (l'inverse de l'échelle) soit 2.5 * 500 = 1250 mm pour une sortie au 1/500 1/200 1/1000 1/10000 1/250 , idem ci-dessus [Edité le 2/5/2008 par lili2006] Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 2 mai 2008 Posté(e) le 2 mai 2008 Re, Si tu utilises par contre des minuscules la hauteur sera de 3,5 millimètres minimum. Ah bon ? Ou peut-on trouver cette norme ( [surligneur] NF E 04-505 [/surligneur]) STP Maximilien ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
BIM G CO Posté(e) le 5 mai 2008 Posté(e) le 5 mai 2008 Cher lili2006 Je te conseille d'acheter le(s) guide(s) du dessinateur (industriels, bâtiments, etc.....) J'utilise celui avec l'ISBN 2.01.014735.9 Cette norme étant abrogée mais faisant tout de même jurisprudence, elle n'est présente que dans des guides! même l'AFNOR est incapable de donner! Cet norme a été abrogée par le gouvernement Jospin et par incurie de ce même gouvernement, elle est tombée dans le vide juridique. C'est à dire qu'elle n'est écrite nulle part mais il faut quand même la respecter. J'avais fait un coup de gueule il y a six mois sur ce problème. Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
lili2006 Posté(e) le 5 mai 2008 Posté(e) le 5 mai 2008 Bonsoir à toutes et tous, J'avais eu ouie dire d'une affaire comme ça => qu'elle n'est écrite nulle part mais il faut quand même la respecter Merci pour la confirmation Maximilien. [Edité le 5/5/2008 par lili2006] Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
