karapo Posté(e) le 1 mai 2008 Posté(e) le 1 mai 2008 salut a tous j'ai une liste de points x y z comment faire pour les injectés dans autocad pour avoir mon plan merci.
pascool Posté(e) le 1 mai 2008 Posté(e) le 1 mai 2008 tu fais un script avec excel sit u veut que les points -point x,y,z-point x,y,z ou si tu connaise le tcpoint de covadis-inserer tcpoint x,y,zNumeroszcode -inserer tcpoint x,y,zNumeroszcode mais faut que tu es un bloc tcpoint donc tu fais ton taff de pointset apres tu enregistre tout avec comme separateur l'espace et tu renomme l'extension en script ".scr"sur autoca tu tape :scriptet tu choisi le fichieret voili ci fat!
karapo Posté(e) le 1 mai 2008 Auteur Posté(e) le 1 mai 2008 salut comment faire le script avec l'excel.merci
pascool Posté(e) le 1 mai 2008 Posté(e) le 1 mai 2008 tu tape -point x,y,z-point x1,y1,z1 met ton listing de points dans ta question
pascool Posté(e) le 1 mai 2008 Posté(e) le 1 mai 2008 -point 200,500,230.20-point 300.45,520.56,231.10a enregistrer en "scr"
karapo Posté(e) le 1 mai 2008 Auteur Posté(e) le 1 mai 2008 le probleme c'est le scr comment l'avoir .merci
lili2006 Posté(e) le 1 mai 2008 Posté(e) le 1 mai 2008 Bonsoir à toutes et tous, Un truc de ce style ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
pascool Posté(e) le 1 mai 2008 Posté(e) le 1 mai 2008 sur excel tu choisi enregistrer sous ....apres tu as le choix des formats tu choisi en texte avec separation espace ce devrait existerdonc c'est nomdufichier.txt ce fichier tu le renomme nomdufichier.scrok?
lili2006 Posté(e) le 1 mai 2008 Posté(e) le 1 mai 2008 Re, le probleme c'est le scr comment l'avoir .merci Dans le bloc note, par exemple (ou notepad, ou word, ou,...) tu enregistres ton fichier en "forçant" l'extension par ".SCR". Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
karapo Posté(e) le 1 mai 2008 Auteur Posté(e) le 1 mai 2008 salut j'ai essayé c'est bon merci , un autre probleme on peut pas les numerotés car j'ai 1000 points comment je vais les reconnetre sur dessin pour les joindre.
lili2006 Posté(e) le 1 mai 2008 Posté(e) le 1 mai 2008 Re, En distinguant le point, le matricule et l'altitude ? Les scripts sont séparés, mais tu peux les concaténer si besoin est.Personnelement, je trouve pas mal de pouvoir injecter les points dans un calque, les Numéros dans un autre et les Altitudes dans un autre,...Si tu veux en savoir plus sur la gestion des points topo (sans covadis ou mensua !), tu peux visiter ce site et celui-ci. Y'à plus qu'à,...! [Edité le 1/5/2008 par lili2006] Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
speedy Posté(e) le 1 mai 2008 Posté(e) le 1 mai 2008 Bonsoirtu peux aussi bien créer un bloc avec un attributpour le numéro.dans le même principe de ton premier script tu insère un bloc aux points d'insertion et son numéro... voici le model de ligneinserer nom_du_bloc coord.x,coord.y,coord.z, Numéro @+ Michel a
lili2006 Posté(e) le 1 mai 2008 Posté(e) le 1 mai 2008 Re, inserer nom_du_bloc coord.x,coord.y,coord.z, Numéro Plus intéressant même,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 2 mai 2008 Posté(e) le 2 mai 2008 j'avais fait ce sujet... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
