Modélisaton pièce en composite et calcul de structure
Je suis étudiant et pour mon stage je dois modéliser des pièces en composite. Mais je ne sais pas comment faire les différentes couches selon les tissus utilisés. J’ai vu que dans proengineer il y a un module composite mais je ne sais pas m'en servir
Il va falloir faire aussi un calcul de structure sur ces pièces. Si quelqu’un pouvait m’indiquer les démarches à suivre.
Merci d’avance
Pro/Composite est un module très ancien de Pro/E dont on n'entend pas souvent parler... je ne suis pas certain que tu trouveras des tonnes de spécialistes pour t'en parler. En puisant dans mes souvenirs les plus anciens, je crois que ce module permettait de modéliser les différentes nappes en partant d'une pièce surfacique... mais le plus simple serait sans doute de regarder la doc PTC.
Pour la simulation il faut chercher du coté de Pro/Mechanica, il n'y a rien dans Pro/composite
Dans proe et pro mechanica vous pouvez composer votre matière, vous avez le choix entre Isotrope (normal), Orthotrope, avec 3 couches différentes, Isotrope tranversalement, 3 couches dont 2 identiques, vous avez aussi accès à des fiches explicatives concernant les composites dans la doc Ptc.
Si c'est bien cela que vous recherchez.
Cordialement.
Jaunin__
