djeff69 Posté(e) le 29 avril 2008 Posté(e) le 29 avril 2008 bonjour;j'essaie de faire un programme en lisp sous autocad, qui soit capable de repérer une pièce sur un plan et d'en renvoyer les varactéristiques dans une nomenclature.je parviens à le faire fonctionner pour 1 pièce, mais pas pour plusieurs.Comment faire?Voici mon code(defun c:nouveaurepere() (setq accro (getvar "osmode")) ( setvar "osmode" 0) (initget "Oui Non") (setq rep (getstring " Voulez vous insérer une nouvelle nomenclature ? [Oui/Non] :" "o")) (if(= rep "o") ( progn (setq ptinsertion (getpoint "\Point d'insertion de la nomenclature")) (command "-inserer" "ENTETE_NOMENCLATURE" ptinsertion 1 1 0) ; lance la bulle de reperage (command "-calque" "ch" "ligne de repérage" "") (setvar "osmode" 1) (setq point1 (getpoint"\point d'insertion du repère:")) (setvar "osmode"0) (setq point2 (getpoint "\second point de la ligne de repère:")) (setq ang1-2 (angle point1 point2)) (setq centrecercle1 (polar point2 ang1-2 60)) (setq distp2centre1 (distance point2 centrecercle1)) (command "ligne" point1 point2 "") (command "cercle" centrecercle1 distp2centre1 "") ; a mettre dans les nomenclatures (setq kelrepère (getstring "\ Quel repère voulez vous attribuer à l'élément ? :")); (setq nombre (getstring"\ Nombre ? : ")); demande le nombre de brides (setq fonction (getstring "\ Fonction de l'élément ?:")) (setq DN (getstring "\ DN ?:")) (setq PN (getstring "\ PN ?:")) (setq diamext (getreal "\ Diamètre Extérieur tube ?:")) (setq eptube (getreal "\ Epaisseur du tube ?:")) (setq matière (getstring "\ Matière du tube ?:")) (setq typebride (getstring "\Type de bride ?:")) (setq dimensions (getstring "\ Dimensions de la bride ?:")) (setq matbride (getstring "\ Matière de la bride ?:")) (setq raccordement (getstring "\Type de raccordement ?:")) (setq nbjoint (getreal "\ Nombre de joints ?:")) (setq typejoint (getstring "\Type de joints ?:")) (setq norme (getstring "\ Norme ?:")) (setq epjoint (getreal "\ Epaisseur du joint ?:")) (setq matjoint (getstring "\ Matière du joint ?:")) (setq nbbls (getreal "\ Nombre de boulons ?:")) (setq desbls (getstring "\ Désignation des boulons ?:")) (setq obs (getstring "\ Observations ?:")) ; définition des cases point par point (setq pt1 (polar ptinsertion 0 70)); début case fonction (setq pt2 (polar pt1 (-(/ pi 2)) 6 )) (setq pt3 (polar ptinsertion (-(/ pi 2)) 6 )); fin case fonction (setq point1 (polar ptinsertion 0 35)); définit le centre de la case fonction (setq centre (polar point1 (-(/ pi 2))3)); (setq pt4 (polar pt1 0 7)); début case nombre (setq pt5 (polar pt4 (-(/ pi 2))6)); fin case nombre (setq point2 (polar pt1 0 3.5)); définit le centre de la case nombre (setq centre1(polar point2 (-(/ pi 2))3)); (setq pt6 (polar pt5 0 15)); début case repère (setq pt7 (polar pt6 (+(/ pi 2))6)); fin case repere (setq point3 (polar pt5 0 7.5)); définit le centre de la case repère (setq centre2 (polar point3 (/ pi 2)3)); (setq pt8 (polar pt6 0 10)) ; début case DN (setq pt9 (polar pt8 (+(/ pi 2))6)); fin case DN (setq point4 (polar pt6 0 5)); définit le centre de la case (setq centre3 (polar point4 (+(/ pi 2))3)); (setq pt10 (polar pt8 0 10)); début case PN (setq pt11 (polar pt10 (+(/ pi 2))6)); fin case PN (setq point5 (polar pt8 0 5)); définit le centre de la case PN (setq centre4 (polar point5 (+(/ pi 2))3)); (setq pt12 (polar pt10 0 11)); debut case diam ext (setq pt13 (polar pt12 (+(/ pi 2))6)); fin case diam ext (setq point6(polar pt10 0 5.5)); définit le centre de la case diam ext (setq centre5 (polar point6 (+(/ pi 2))3)); (setq pt14 (polar pt12 0 9)); début case épaisseur (setq pt15 (polar pt14 (+(/ pi 2))6)); fin case épaisseur (setq point7 (polar pt12 0 4.5)); définit le centre de la case épaisseur (setq centre6 (polar point7 (+(/ pi 2))3)); (setq pt16 (polar pt14 0 24)); début case matière (setq pt17 (polar pt16 (+(/ pi 2))6)); fin case matière (setq point8 (polar pt14 0 12)); définit le centre de la case matière (setq centre7 (polar point8 (+(/ pi 2))3)); (setq pt18 (polar pt16 0 30.01)); début case type (setq pt19 (polar pt18 (+(/ pi 2))6)); fin case type (setq point9 (polar pt16 0 15.005)); définit le centre de la case type (setq centre8 (polar point9 (+(/ pi 2))3)); (setq pt20 (polar pt18 0 25)); début de la case dim (setq pt21 (polar pt20 (+(/ pi 2))6)); fin de la case dim (setq point10 (polar pt18 0 12.5)); définit le centre de la case dim (setq centre9 (polar point10 (+(/ pi 2))3)); (setq pt22 (polar pt20 0 17)); début de la case matière (setq pt23 (polar pt22 (+(/ pi 2))6)); fin de la case matière (setq point11 (polar pt20 0 8.5)); (setq centre10 (polar point11(+(/ pi 2))3)); (setq pt24 (polar pt22 0 39)); début de la case raccordement (setq pt25 (polar pt24 (+(/ pi 2))6)); fin de la case raccordement (setq point12 (polar pt22 0 19.5)); (setq centre11 (polar point12 (+(/ pi 2))3)); (setq pt26 (polar pt24 0 10)); début de la case nombre joint (setq pt27 (polar pt26 (+(/ pi 2))6)); début de la case nombre joint (setq point13 (polar pt24 0 5)); (setq centre12 (polar point13 (+(/ pi 2))3)); (setq pt28 (polar pt26 0 8)); début de la case type joint (setq pt29 (polar pt28 (+(/ pi 2))6)); début de la case type joint (setq point14 (polar pt26 0 4)); (setq centre13 (polar point14 (+(/ pi 2))3)); (setq pt30 (polar pt28 0 8)); début de la case NF (setq pt31 (polar pt30 (+(/ pi 2))6)); fin de la case NF (setq point15 (polar pt28 0 4)); (setq centre14 (polar point15 (+(/ pi 2))3)); (setq pt32 (polar pt30 0 8)); début de la case épaisseur (setq pt33 (polar pt32 (+(/ pi 2))6)); fin de la case épaisseur (setq point16 (polar pt30 0 4)) ; (setq centre15 (polar point16 (+(/ pi 2))3)); (setq pt34 (polar pt32 0 13)); début de la case matière (setq pt35 (polar pt34 (+(/ pi 2))6)); fin de la case matière (setq point17 (polar pt32 0 6.5)); (setq centre16 (polar point17 (+(/ pi 2))3)); (setq pt36 (polar pt34 0 10)); début de la case nombre de bls (setq pt37 (polar pt36 (+(/ pi 2))6)); début de la case nombre de bls (setq point18 (polar pt34 0 5)); (setq centre17 (polar point18 (+(/ pi 2))3)); (setq pt38 (polar pt36 0 22)); début de la case désignation des bls (setq pt39 (polar pt38 (+(/ pi 2))6)); fin de la case désignation des boulons (setq point19 (polar pt36 0 11)); (setq centre18 (polar point19 (+(/ pi 2))3)); (setq pt40 (polar pt38 0 62)); début de la case observations (setq pt41 (polar pt40 (+(/ pi 2))6)); fin de la case observations (setq point20 (polar pt38 0 31)); (setq centre19 (polar point20 (+(/ pi 2))3)); ;dessin des case (command "-calque" "ch" "ligne nomenclature" "") (command "polylign" ptinsertion pt1 pt2 pt3 ptinsertion ""); dessin case fonction (command "polylign" pt1 pt4 pt5 pt2 pt1 ""); dessin de la case nombre (command "polylign" pt5 pt6 pt7 pt4 pt5 ""); dessin de la case repère (command "polylign" pt6 pt8 pt9 pt7 pt6 ""); dessin de la case DN (command "polylign" pt8 pt10 pt11 pt9 pt8 ""); dessin de la case PN (command "polylign" pt10 pt12 pt13 pt11 pt10 ""); dessin de la case diam ext (command "polylign" pt12 pt14 pt15 pt13 pt12 ""); dessin de la case epaisseur (command "polylign" pt14 pt16 pt17 pt15 pt14 ""); dessin de la case matière (command "polylign" pt16 pt18 pt19 pt17 pt16 ""); dessin de la case type (command "polylign" pt18 pt20 pt21 pt19 pt18 ""); dessin de la case dimension (command "polylign" pt20 pt22 pt23 pt21 pt20 ""); dessin de la case matière (command "polylign" pt22 pt24 pt25 pt23 pt22 ""); dessin de la case raccordement (command "polylign" pt24 pt26 pt27 pt25 pt24 ""); dessin de la case nbjoint (command "polylign" pt26 pt28 pt29 pt27 pt26 ""); dessin de la case type joint (command "polylign" pt28 pt30 pt31 pt29 pt28 ""); dessin de la case NF (command "polylign" pt30 pt32 pt33 pt31 pt29 ""); dessin de la case épaisseur (command "polylign" pt32 pt34 pt35 pt33 pt32 ""); dessin de la case matière (command "polylign" pt34 pt36 pt37 pt35 pt34 ""); dessin de la case nbr de boulons (command "polylign" pt36 pt38 pt39 pt37 pt36 ""); dessin de la case désignation des boulons (command "polylign" pt38 pt40 pt41 pt39 pt38 ""); dessin de la case observation ; remplissage des textes dans les cases (command "-calque" "ch" "texte nomenclature" "") (command "texte" "m" centrecercle1 63 0 kelrepère); renvoie le texte repère dans la bulle (command "texte" "m" centre 2.5 0 fonction); renvoie le texte dans la case fonction (command "texte" "m" centre1 2.5 0 nombre); renvoie le texte nombre de bride (command "texte" "m" centre2 2.5 0 kelrepère); renvoie le texte repère dans la case (command "texte" "m" centre3 2.5 0 DN); renvoie le texte DN dans la case (command "texte" "m" centre4 2.5 0 PN); renvoie le texte PN dans la case (command "texte" "m" centre5 2.5 0 diamext); renvoie le texte diam ext dans la case (command "texte" "m" centre6 2.5 0 eptube); renvoie le texte épaisseur dans la case (command "texte" "m" centre7 2.5 0 matière); renvoie le texte "épaisseur" dans la case (command "texte" "m" centre8 2.5 0 typebride); renvoie le texte type bride dans la case (command "texte" "m" centre9 2.5 0 dimensions); renvoie le texte dimensions dans la case (command "texte" "m" centre10 2.5 0 matbride); renvoie le texte matière dans la case (command "texte" "m" centre11 2.5 0 raccordement); renvoie le texte raccordement dans la case (command "texte" "m" centre12 2.5 0 nbjoint); renvoie le texte nb joints dans la case (command "texte" "m" centre13 2.5 0 typejoint); renvoie le texte type joint dans la case (command "texte" "m" centre14 2.5 0 norme); renvoie le texte norme (command "texte" "m" centre15 2.5 0 epjoint); renvoie le texte épaisseur joint (command "texte" "m" centre16 2.5 0 matjoint); renvoie le texte matière du joint (command "texte" "m" centre17 2.5 0 nbbls); renvoie le texte nombre de bls (command "texte" "m" centre18 2.5 0 desbls); renvoie le texte désignation des boulons (command "texte" "m" centre19 2.5 0 obs); renvoie le texte observations ) ( progn ; lance la bulle de reperage (command "-calque" "ch" "ligne de repérage" "") (setvar "osmode" 1) (setq point1 (getpoint"\point d'insertion du repère:")) (setvar "osmode"0) (setq point2 (getpoint "\second point de la ligne de repère:")) (setq ang1-2 (angle point1 point2)) (setq centrecercle1 (polar point2 ang1-2 60)) (setq distp2centre1 (distance point2 centrecercle1)) (command "ligne" point1 point2 "") (command "cercle" centrecercle1 distp2centre1 "") ; a mettre dans les nomenclatures (setq kelrepère (getstring "\ Quel repère voulez vous attribuer à l'élément ? :")); (setq nombre (getreal"\ Nombre ? : ")); demande le nombre de brides (setq fonction (getstring "\ Fonction de l'élément ?:")) (setq DN (getstring "\ DN ?:")) (setq PN (getstring "\ PN ?:")) (setq diamext (getreal "\ Diamètre Extérieur tube ?:")) (setq eptube (getreal "\ Epaisseur du tube ?:")) (setq matière (getstring "\ Matière du tube ?:")) (setq typebride (getstring "\Type de bride ?:")) (setq dimensions (getstring "\ Dimensions de la bride ?:")) (setq matbride (getstring "\ Matière de la bride ?:")) (setq raccordement (getstring "\Type de raccordement ?:")) (setq nbjoint (getreal "\ Nombre de joints ?:")) (setq typejoint (getstring "\Type de joints ?:")) (setq norme (getstring "\ Norme ?:")) (setq epjoint (getreal "\ Epaisseur du joint ?:")) (setq matjoint (getstring "\ Matière du joint ?:")) (setq nbbls (getreal "\ Nombre de boulons ?:")) (setq desbls (getstring "\ Désignation des boulons ?:")) (setq obs (getstring "\ Observations ?:")) ; définition des cases point par point (setq pt1 (polar ptinsertion 0 70)); début case fonction (setq pt2 (polar pt1 (-(/ pi 2)) 6 )) (setq pt3 (polar ptinsertion (-(/ pi 2)) 6 )); fin case fonction (setq point1 (polar ptinsertion 0 35)); définit le centre de la case fonction (setq centre (polar point1 (-(/ pi 2))3)); (setq pt4 (polar pt1 0 7)); début case nombre (setq pt5 (polar pt4 (-(/ pi 2))6)); fin case nombre (setq point2 (polar pt1 0 3.5)); définit le centre de la case nombre (setq centre1(polar point2 (-(/ pi 2))3)); (setq pt6 (polar pt5 0 15)); début case repère (setq pt7 (polar pt6 (+(/ pi 2))6)); fin case repere (setq point3 (polar pt5 0 7.5)); définit le centre de la case repère (setq centre2 (polar point3 (/ pi 2)3)); (setq pt8 (polar pt6 0 10)) ; début case DN (setq pt9 (polar pt8 (+(/ pi 2))6)); fin case DN (setq point4 (polar pt6 0 5)); définit le centre de la case (setq centre3 (polar point4 (+(/ pi 2))3)); (setq pt10 (polar pt8 0 10)); début case PN (setq pt11 (polar pt10 (+(/ pi 2))6)); fin case PN (setq point5 (polar pt8 0 5)); définit le centre de la case PN (setq centre4 (polar point5 (+(/ pi 2))3)); (setq pt12 (polar pt10 0 11)); debut case diam ext (setq pt13 (polar pt12 (+(/ pi 2))6)); fin case diam ext (setq point6(polar pt10 0 5.5)); définit le centre de la case diam ext (setq centre5 (polar point6 (+(/ pi 2))3)); (setq pt14 (polar pt12 0 9)); début case épaisseur (setq pt15 (polar pt14 (+(/ pi 2))6)); fin case épaisseur (setq point7 (polar pt12 0 4.5)); définit le centre de la case épaisseur (setq centre6 (polar point7 (+(/ pi 2))3)); (setq pt16 (polar pt14 0 24)); début case matière (setq pt17 (polar pt16 (+(/ pi 2))6)); fin case matière (setq point8 (polar pt14 0 12)); définit le centre de la case matière (setq centre7 (polar point8 (+(/ pi 2))3)); (setq pt18 (polar pt16 0 30.01)); début case type (setq pt19 (polar pt18 (+(/ pi 2))6)); fin case type (setq point9 (polar pt16 0 15.005)); définit le centre de la case type (setq centre8 (polar point9 (+(/ pi 2))3)); (setq pt20 (polar pt18 0 25)); début de la case dim (setq pt21 (polar pt20 (+(/ pi 2))6)); fin de la case dim (setq point10 (polar pt18 0 12.5)); définit le centre de la case dim (setq centre9 (polar point10 (+(/ pi 2))3)); (setq pt22 (polar pt20 0 17)); début de la case matière (setq pt23 (polar pt22 (+(/ pi 2))6)); fin de la case matière (setq point11 (polar pt20 0 8.5)); (setq centre10 (polar point11(+(/ pi 2))3)); (setq pt24 (polar pt22 0 39)); début de la case raccordement (setq pt25 (polar pt24 (+(/ pi 2))6)); fin de la case raccordement (setq point12 (polar pt22 0 19.5)); (setq centre11 (polar point12 (+(/ pi 2))3)); (setq pt26 (polar pt24 0 10)); début de la case nombre joint (setq pt27 (polar pt26 (+(/ pi 2))6)); début de la case nombre joint (setq point13 (polar pt24 0 5)); (setq centre12 (polar point13 (+(/ pi 2))3)); (setq pt28 (polar pt26 0 8)); début de la case type joint (setq pt29 (polar pt28 (+(/ pi 2))6)); début de la case type joint (setq point14 (polar pt26 0 4)); (setq centre13 (polar point14 (+(/ pi 2))3)); (setq pt30 (polar pt28 0 8)); début de la case NF (setq pt31 (polar pt30 (+(/ pi 2))6)); fin de la case NF (setq point15 (polar pt28 0 4)); (setq centre14 (polar point15 (+(/ pi 2))3)); (setq pt32 (polar pt30 0 8)); début de la case épaisseur (setq pt33 (polar pt32 (+(/ pi 2))6)); fin de la case épaisseur (setq point16 (polar pt30 0 4)) ; (setq centre15 (polar point16 (+(/ pi 2))3)); (setq pt34 (polar pt32 0 13)); début de la case matière (setq pt35 (polar pt34 (+(/ pi 2))6)); fin de la case matière (setq point17 (polar pt32 0 6.5)); (setq centre16 (polar point17 (+(/ pi 2))3)); (setq pt36 (polar pt34 0 10)); début de la case nombre de bls (setq pt37 (polar pt36 (+(/ pi 2))6)); début de la case nombre de bls (setq point18 (polar pt34 0 5)); (setq centre17 (polar point18 (+(/ pi 2))3)); (setq pt38 (polar pt36 0 22)); début de la case désignation des bls (setq pt39 (polar pt38 (+(/ pi 2))6)); fin de la case désignation des boulons (setq point19 (polar pt36 0 11)); (setq centre18 (polar point19 (+(/ pi 2))3)); (setq pt40 (polar pt38 0 62)); début de la case observations (setq pt41 (polar pt40 (+(/ pi 2))6)); fin de la case observations (setq point20 (polar pt38 0 31)); (setq centre19 (polar point20 (+(/ pi 2))3)); ;dessin des case (command "-calque" "ch" "ligne nomenclature" "") (command "polylign" ptinsertion pt1 pt2 pt3 ptinsertion ""); dessin case fonction (command "polylign" pt1 pt4 pt5 pt2 pt1 ""); dessin de la case nombre (command "polylign" pt5 pt6 pt7 pt4 pt5 ""); dessin de la case repère (command "polylign" pt6 pt8 pt9 pt7 pt6 ""); dessin de la case DN (command "polylign" pt8 pt10 pt11 pt9 pt8 ""); dessin de la case PN (command "polylign" pt10 pt12 pt13 pt11 pt10 ""); dessin de la case diam ext (command "polylign" pt12 pt14 pt15 pt13 pt12 ""); dessin de la case epaisseur (command "polylign" pt14 pt16 pt17 pt15 pt14 ""); dessin de la case matière (command "polylign" pt16 pt18 pt19 pt17 pt16 ""); dessin de la case type (command "polylign" pt18 pt20 pt21 pt19 pt18 ""); dessin de la case dimension (command "polylign" pt20 pt22 pt23 pt21 pt20 ""); dessin de la case matière (command "polylign" pt22 pt24 pt25 pt23 pt22 ""); dessin de la case raccordement (command "polylign" pt24 pt26 pt27 pt25 pt24 ""); dessin de la case nbjoint (command "polylign" pt26 pt28 pt29 pt27 pt26 ""); dessin de la case type joint (command "polylign" pt28 pt30 pt31 pt29 pt28 ""); dessin de la case NF (command "polylign" pt30 pt32 pt33 pt31 pt29 ""); dessin de la case épaisseur (command "polylign" pt32 pt34 pt35 pt33 pt32 ""); dessin de la case matière (command "polylign" pt34 pt36 pt37 pt35 pt34 ""); dessin de la case nbr de boulons (command "polylign" pt36 pt38 pt39 pt37 pt36 ""); dessin de la case désignation des boulons (command "polylign" pt38 pt40 pt41 pt39 pt38 ""); dessin de la case observation ; remplissage des textes dans les cases (command "-calque" "ch" "texte nomenclature" "") (command "texte" "m" centrecercle1 63 0 kelrepère); renvoie le texte repère dans la bulle (command "texte" "m" centre 2.5 0 fonction); renvoie le texte dans la case fonction (command "texte" "m" centre1 2.5 0 nombre); renvoie le texte nombre de bride (command "texte" "m" centre2 2.5 0 kelrepère); renvoie le texte repère dans la case (command "texte" "m" centre3 2.5 0 DN); renvoie le texte DN dans la case (command "texte" "m" centre4 2.5 0 PN); renvoie le texte PN dans la case (command "texte" "m" centre5 2.5 0 diamext); renvoie le texte diam ext dans la case (command "texte" "m" centre6 2.5 0 eptube); renvoie le texte épaisseur dans la case (command "texte" "m" centre7 2.5 0 matière); renvoie le texte "épaisseur" dans la case (command "texte" "m" centre8 2.5 0 typebride); renvoie le texte type bride dans la case (command "texte" "m" centre9 2.5 0 dimensions); renvoie le texte dimensions dans la case (command "texte" "m" centre10 2.5 0 matbride); renvoie le texte matière dans la case (command "texte" "m" centre11 2.5 0 raccordement); renvoie le texte raccordement dans la case (command "texte" "m" centre12 2.5 0 nbjoint); renvoie le texte nb joints dans la case (command "texte" "m" centre13 2.5 0 typejoint); renvoie le texte type joint dans la case (command "texte" "m" centre14 2.5 0 norme); renvoie le texte norme (command "texte" "m" centre15 2.5 0 epjoint); renvoie le texte épaisseur joint (command "texte" "m" centre16 2.5 0 matjoint); renvoie le texte matière du joint (command "texte" "m" centre17 2.5 0 nbbls); renvoie le texte nombre de bls (command "texte" "m" centre18 2.5 0 desbls); renvoie le texte désignation des boulons (command "texte" "m" centre19 2.5 0 obs); renvoie le texte observations )))
Patrick_35 Posté(e) le 29 avril 2008 Posté(e) le 29 avril 2008 Salut Dans une boucle Un exemple sur 10 éléments(setq n 0) (while (< n 10) (terpri)(princ n) (setq n (1+ n)) )ou encore(repeat 10 (terpri)(princ n) (setq n (1+ n)) ) @+ [Edité le 29/4/2008 par Patrick_35] Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
djeff69 Posté(e) le 1 juin 2008 Auteur Posté(e) le 1 juin 2008 bonjour; dans mes nomenclature il y a une colonne qui représente le poids des pièces. j'ai placé ces textes dans un calque, et je suis à la recherche d'une fonction capable d'extraire ces poids et d'en faire la somme.comment faire?
