CAD-Codek Posté(e) le 29 avril 2008 Posté(e) le 29 avril 2008 Bonjour, je souhaite créer l'objet 3D suivant : Deux triangles suerposés, de dimensions différentes, relier par des lignes (Cela modélise en fait un palonnier de levage, 3 élingues et trois points d'accroche). Je souhaite pouvoir bouger le triangle du haut ou du bas (palonnier ou pièce à lever) et que les lignes (élingues) s'étirent et s'orient pour garder les mêmes accroches. Dans un deuxième temps si je peux changer les dimensions du triangle tout en ayant la même adaptation des élingues c'est encore mieux. En dernier lieu, je souhaite obtenir les angles par rapport à Oz et puis les longueurs des élingues. J'ai essayé en modifiant les faces d'une pyramide à base triangulaire mais cela ne marche pas ... bloc + polyligne je ne vois pas non plus .... Help!
pascool Posté(e) le 2 mai 2008 Posté(e) le 2 mai 2008 bon je t'ai fait un petit bloc dynamiquemaintenant la question c'est comment l'envoyer!mais les commandes dans le bloc son en anglais scretch veut dire etirer[Edité le 2/5/2008 par pascool] oups c'est du 2d! [Edité le 2/5/2008 par pascool]
CAD-Codek Posté(e) le 2 mai 2008 Auteur Posté(e) le 2 mai 2008 C'est sympa ça! je n'arrivais pas à faire mon bloc en 3D ! Tu peux me l'envoyer à t.sautier@bouygues-construction.com
pascool Posté(e) le 2 mai 2008 Posté(e) le 2 mai 2008 ben en fait il ya un petit probleme avec les blocs dynamique c'est pas possible la 3d!!il prend que les distances selon x ou ymais bon je t'envoie quand meme le fichier c'est en 2ddésolé!
