CAD-Codek Posté(e) le 29 avril 2008 Posté(e) le 29 avril 2008 Bonjour, je souhaite créer l'objet 3D suivant : Deux triangles suerposés, de dimensions différentes, relier par des lignes (Cela modélise en fait un palonnier de levage, 3 élingues et trois points d'accroche). Je souhaite pouvoir bouger le triangle du haut ou du bas (palonnier ou pièce à lever) et que les lignes (élingues) s'étirent et s'orient pour garder les mêmes accroches. Dans un deuxième temps si je peux changer les dimensions du triangle tout en ayant la même adaptation des élingues c'est encore mieux. En dernier lieu, je souhaite obtenir les angles par rapport à Oz et puis les longueurs des élingues. J'ai essayé en modifiant les faces d'une pyramide à base triangulaire mais cela ne marche pas ... bloc + polyligne je ne vois pas non plus .... Help!
pascool Posté(e) le 1 mai 2008 Posté(e) le 1 mai 2008 mince tu n'as pas autocad 2006 au minimunmais avec les blocs dynamique--> etirer et echelle tu aurais put faire ton taff!
CAD-Codek Posté(e) le 2 mai 2008 Auteur Posté(e) le 2 mai 2008 Je me suis planté de catégorie! J'ai autocad 2007. Par contre avec des blocs dynamiques j'ai essayé mais je ne vois pas comment faire pour gerer les longueurs comme je le souhaite ... et puis juste mettre à l'echelle ou étirer un seul composant (car le bloc sera défini dans l'espace mais mes poignées seront définies dasn l'espace editeurs de blocs 2D.
