Invité ingoenius
J'avais fait cela regarde s'il te convien elle mesure la longueur soit par calque soit par selection objects
;------------------ SOMMA LUNGHEZZE LINEARI SELEZIONATE O DA LAYER  ------------------------------
(defun C:misura  ()
(setq scelta (strcase (getstring "\nLayer o Selezione? \nL o invio\n")))
 (if (= scelta "L")
(progn
(setq LAY (car (entsel "\nSeleziona un'entita' per il layer")))
(setq LAYD (entget LAY))		; estrae le informazioni della selezione
(setq NLAY (cdr (assoc 8 LAYD)))	;estrae il nome del layer
(setq ss (ssget "x" (list(cons 8 NLAY))));seleziona tutti gli oggetti sul layer scelto
(setq tl 0.0)
(setq n (1- (sslength ss)))
(while (>= n 0)
(setq ent (entget (setq itm (ssname ss n)))
obj (cdr (assoc 0 ent))
l (cond
((= obj "LINE")
(distance (cdr (assoc 10 ent))(cdr (assoc 11 ent))))
((= obj "ARC")
(* (cdr (assoc 40 ent))
(if (minusp (setq l (- (cdr (assoc 51 ent))
(cdr (assoc 50 ent)))))
(+ pi pi l) l)))
((or (= obj "CIRCLE")(= obj "SPLINE")(= obj "POLYLINE")
(= obj "LWPOLYLINE")(= obj "ELLIPSE"))
(command "_.area" "_o" itm)
(getvar "perimeter"))
(T 0))
tl (+ tl l)
n (1- n)))
(alert (strcat "Longueur Totale " (rtos tl) " metres "));messaggio a schermo
);fine scelta layer
(if (/= SS nil)
  (progn
(setq ss (ssget))
(setq tl 0.0)
(while (>= n 0)
l (cond
((= obj "LINE")
((= obj "ARC")
(+ pi pi l) l)))
(T 0))
tl (+ tl l)
n (1- n)))
);fine programma
[Edité le 28/4/2008 par ingoenius]
  • 2 mois après...
