[Résolu] Racine Carré Parametrage
Voila j'aurai besoin de savoir comment faire le racine carré sous CATIA, parce que faire des esquisses paramétrés est beaucoup mieux que des esquisses "mortes", le soucis c'est que ma formule utilise la racine carré :/, je sais que l'on sais faire le carré avec **2 mais ça pose des soucis d'unités.
Est ce que cette formule existe ?
Ou faut il passé par un excel ou faire un script en VBScript ou autre ?
Merci beaucoup.
Amicalement
Calto
[Edité le 28/4/2008 par Calto]
tchô,
dans ta formule, si elle liée à une longueur dans une esquisse, tu peux utiliser le carré avec **2, mais il faut en plus jouer sur les unités. exemple:
L1= toto**2/1mm
ce qui permet de revenir à une unité de longueur
Amicalement
Gawel
Merci pour ta réponse,
sauf que je cherche pas a faire le carré d'une longueur ou d'un nombre mais la racine carré, mais grâce a ta formule je sais que racine carré c'est la puissance 1/2 donc grâce à ça je peux faire ma racine carré 25**(1/2)=5 :)
Merci Beaucoup
