pelloux Posté(e) le 28 avril 2008 Posté(e) le 28 avril 2008 Bonjour J'utilise le lisp de Gile "move-att.lsp" qui me sert à bouger les attributs de blocs. Toutefois je souhaiterais pouvoir visualiser les attributs au moment où je les déplace (ex : attributs en pointillés). L'objectif est d'être plus précis dans entre le point de départ et le point d'arrivée du déplacement des attributs. Quelqu'un connaît les quelques lignes à rajouter dans le code ci dessous pour arriver à ce résulat : Merci. Paul-Henri PELLOUX (defun c:move-att (/ ss p1 p2 dep) (vl-load-com) (if (and (setq ss (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1)))) (setq p1 (getpoint "\nSpécifiez le point de base: ")) (setq p2 (getpoint p1 "Spécifiez le deuxième point: ")) ) (progn (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (vla-StartUndoMark acdoc) (vlax-for ref (vla-get-ActiveSelectionSet acdoc) (if (setq att (vlax-invoke ref 'getAttributes)) (foreach a att (vla-move a (vlax-3d-point p1) (vlax-3d-point p2)) ) ) ) (vla-EndUndoMark acdoc) ) ) (princ) )
(gile) Posté(e) le 29 avril 2008 Posté(e) le 29 avril 2008 Salut, J'ai essayé un subterfuge, ce n'est pas très élégant, mais ça semble fonctionner. MOVE-ATT déplace tous les attributs contenus dans les blocs sélectionnés ;; MOVE-ATT (gile) ;; Déplace tous les attributs des blocs sélectionnés (defun c:move-att (/ acdoc space ss1 ss2 att txt lst1 lst2 p1 p2) (vl-load-com) (if (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1))) (progn (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) space (if (= 1 (getvar "cvport")) (vla-get-PaperSpace acdoc) (vla-get-ModelSpace acdoc) ) ss2 (ssadd) ) (vla-StartUndoMark acdoc) (vlax-for ref (setq ss1 (vla-get-ActiveSelectionSet acdoc)) (if (setq att (vlax-invoke ref 'getAttributes)) (foreach a att (setq txt (vla-addText space (vla-get-TextString a) (vla-get-InsertionPoint a) (vla-get-Height a) ) ) (foreach prop '(Alignment Backward Layer Linetype LinetypeScale Normal ObliqueAngle Rotation ScaleFactor StyleName TextAlignmentPoint Thickness TrueColor UpsideDown ) (if (vlax-property-available-p a prop) (vlax-put txt prop (vlax-get a prop)) ) ) (setq ss2 (ssadd (vlax-vla-object->ename txt) ss2)) (setq lst1 (cons a lst1)) (setq lst2 (cons txt lst2)) ) ) ) (if (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply '(lambda () (setq p1 (getpoint "\nSpécifiez le point de base: ")) (vl-cmdf "_.move" ss2 "" p1 pause) (setq p2 (getvar "lastpoint")) ) ) ) ) (mapcar '(lambda (a) (vla-move a (vlax-3d-point (trans p1 1 0)) (vlax-3d-point (trans p2 1 0)) ) ) lst1 ) ) (mapcar 'vla-delete lst2) (vla-EndUndoMark acdoc) ) ) (princ) ) MOVE_ATT déplace tous les attributs sélectionnés un par un (defun c:move_att (/ acdoc space att lst1 lst2 ss2 txt p1 p2) (vl-load-com) (while (setq att (car (nentsel "\nSélectionnez un attribut: "))) (and (= (cdr (assoc 0 (entget att))) "ATTRIB") (setq lst1 (cons (vlax-ename->vla-object att) lst1)) (redraw att 3) ) ) (if lst1 (progn (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) space (if (= 1 (getvar "cvport")) (vla-get-PaperSpace acdoc) (vla-get-ModelSpace acdoc) ) ss2 (ssadd) ) (vla-StartUndoMark acdoc) (foreach a lst1 (setq txt (vla-addText space (vla-get-TextString a) (vla-get-InsertionPoint a) (vla-get-Height a) ) ) (foreach prop '(Alignment Backward Layer Linetype LinetypeScale Normal ObliqueAngle Rotation ScaleFactor StyleName TextAlignmentPoint Thickness TrueColor UpsideDown ) (if (vlax-property-available-p a prop) (vlax-put txt prop (vlax-get a prop)) ) ) (setq ss2 (ssadd (vlax-vla-object->ename txt) ss2)) (setq lst2 (cons txt lst2)) ) (if (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply '(lambda () (setq p1 (getpoint "\nSpécifiez le point de base: ")) (vl-cmdf "_.move" ss2 "" p1 pause) (setq p2 (getvar "lastpoint")) ) ) ) ) (mapcar '(lambda (a) (vla-move a (vlax-3d-point (trans p1 1 0)) (vlax-3d-point (trans p2 1 0)) ) ) lst1 ) ) (mapcar 'vla-delete lst2) (vla-EndUndoMark acdoc) ) ) (princ) ) [Edité le 29/4/2008 par (gile)] [Edité le 30/4/2008 par (gile)] 1 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
pelloux Posté(e) le 30 avril 2008 Auteur Posté(e) le 30 avril 2008 Bonjour Gile Je ne veux pas abuser de ton temps mais j'ai essayé ta première amélioration sur Autocad 2008 et il me donne dans la 1ère modification un message d'erreur après : Commande: move-attChoix des objets: 1 trouvé(s)Choix des objets:; erreur: AutoCAD.Application: Non valableCommande: ... et dans le 2ième un nouveau message d'erreur : - Commande: move_attSélectionnez un attribut: ; erreur: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECTCommande: Merci Paul-Henri PELLOUX
Bred Posté(e) le 30 avril 2008 Posté(e) le 30 avril 2008 Salut,Pour le deuxième, rajoute (vl-load-com) en début de code. Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
pelloux Posté(e) le 30 avril 2008 Auteur Posté(e) le 30 avril 2008 Ok mais ça me met toujours un message d'erreur Je viens de rajouter (vl-load-com) comme ceci : (defun c:move_att (/ acdoc space att lst1 lst2 ss2 txt p1 p2) (vl-load-com) (while (setq att (car (nentsel "\nSélectionnez un attribut: "))) (and et cette fois j'ai ça (après avoir sélectionner 3 attributs) : Commande: move_attSélectionnez un attribut:Sélectionnez un attribut:Sélectionnez un attribut:Sélectionnez un attribut:; erreur: AutoCAD.Application: Non valableCommande: PHP
(gile) Posté(e) le 30 avril 2008 Posté(e) le 30 avril 2008 Salut, Je ne vois pas bien d'où ça peut venir.J'ai modifié la syntaxe de quelques expressions : (getvar "cvport") à la place de (getvar 'cvport) au cas où cette dernière ne serait pas reconnue par AutoCAD 2008 (mais ça m'étonnerait). Je te propose d'essayer de localiser l'erreur (si tu as un peu de temps)Dans l'éditeur Visual LISP (commande VLIDE), tu ouvres une nouvelle fenêtre (CTRL+N), tu colles le code dans la fenêtre, tu le charges dans le dessin (CTRL+ALT+E), dans le menu "Débogage", tu coches "Arrêt sur erreur", tu retournes dans la fenêtre AutoCAD sans fermer l'éditeur et tu lance la commande.Au moment de l'erreur, l'editeur Visual LISP redevient actif, tu fais CTRL+F9 et l'expression qui a causé l'erreur est sélectionnée (elle se met en surbrillance) tu peux la copier et la poster ici.Pour revenir à la normale, tu décoches "Arrêt sur erreur" dans le menu "Débogage" et tu cliques sur l'icône "Réinitialiser" (flèche rouge). Tu trouveras ici un sujet sur l'utilisation de l'éditeur Visual LISP et à la Réponse 4 les outils de débogage. 1 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
pelloux Posté(e) le 30 avril 2008 Auteur Posté(e) le 30 avril 2008 Ok j'essaie dès que possible, de plus ça m'intéresse de voir comment ça fonctionne. Je te tiens au courant. PHP
lili2006 Posté(e) le 30 avril 2008 Posté(e) le 30 avril 2008 Bonsoir à toutes et tous, Tout fonctionne à merveille chez moi,... Merci pelloux pour la requête et (gile) pour la réponse. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
pelloux Posté(e) le 5 mai 2008 Auteur Posté(e) le 5 mai 2008 Bonjour Dans l'éditeur du Visual Lisp, en faisant CRTL+ALT+F9, je n'ai pas eu d'expression surlignée mais mais l'ouverture d'une boite "Infos" avec le message suivant : :ERROR BREAK AutoCAD.Application: Non valable C'est tout. PHP
(gile) Posté(e) le 5 mai 2008 Posté(e) le 5 mai 2008 Salut, Je ne vois toujours pas d'où ça peut venir, probablement d'une nouveauté 2008 (j'ai fait des tests sur 2006 et 2007, pas de problème). Je pense à ces "fameuses" échelles d'annotations. Pourrais tu entrer l'expression suivante, et sélectionner un attribut, puis refaire la manip en sélectionnant un texte simple et poster les résultats ? (vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object (car (nentsel)))) EDIT: Le fait que ça fonctionne chez lili2006, qui, je crois bien, utilise 2008 aussi, remet en question ce qui est dit ci-dessus. Tu peux essayer de mettre un point d'arrêt juste devant (setq txt (vla-addText ...)) et de faire un "Pas à pas principal" ou un "Pas à pas détaillé" pour localiser l'erreur (voir le lien concernant l'éditeur Visual LISP). [Edité le 5/5/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
fabcad Posté(e) le 5 mai 2008 Posté(e) le 5 mai 2008 Suite a un test avec la ligne vlisp voici le résultat du dumping sur un AutoCAD MAP 2005 : Commande: (vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object (car (nentsel)))) Choix de l'objet: ; IAcadAttributeReference: Interface AutoCAD Attribute Reference ; Valeurs de propriétés:; Alignment = 1; Application (RO) = #; Backward = 0; Constant (RO) = 0; Document (RO) = #; FieldLength = 0; Handle (RO) = "9D"; HasExtensionDictionary (RO) = 0; Height = 1.25; Hyperlinks (RO) = #; InsertionPoint = (511663.0 1.18871e+006 0.0); Invisible = 0; Layer = "LONGEP"; Linetype = "ByLayer"; LinetypeScale = 1.0; Lineweight = -1; Normal = (0.0 0.0 1.0); ObjectID (RO) = 2130243880; ObjectName (RO) = "AcDbAttribute"; ObliqueAngle = 0.0; OwnerID (RO) = 2130190184; PlotStyleName = "ByLayer"; Rotation = 0.42483; ScaleFactor = 1.0; StyleName = "Standard"; TagString = "DIAMETRE_LONGUEUR"; TextAlignmentPoint = (511666.0 1.18871e+006 0.0); TextGenerationFlag = 0; TextString = "d...? ...?m"; Thickness = 0.0; TrueColor = #; UpsideDown = 0; Visible = -1T Si ca peut aider !
(gile) Posté(e) le 5 mai 2008 Posté(e) le 5 mai 2008 Merci Fabcad, Mais je voulais voir si les propriétés des textes et attributs avaient changé avec la version 2008. Il semble que les LISP fonctionnent avec les versions précédentes. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
pelloux Posté(e) le 5 mai 2008 Auteur Posté(e) le 5 mai 2008 Gile Voici ce que j'ai sur Autocad 2008 : Commande: (vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object (car (nentsel))))Choix de l'objet: ; erreur: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT Merci. PHP
(gile) Posté(e) le 5 mai 2008 Posté(e) le 5 mai 2008 Oupss !!! Encore le même oubli, avant d'utiliser les fonctions Visual LISP dans une session il faut les charger en faisant (vl-load-com) PS : Je ne suis plus disponible jusqu'à ce soir, je verrais ça à ce moment là. [Edité le 5/5/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
pelloux Posté(e) le 5 mai 2008 Auteur Posté(e) le 5 mai 2008 On progresse, voici ce que j'ai : Commande: (vl-load-com) Commande: (vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object (car (nentsel)))) Choix de l'objet: ; IAcadAttributeReference2: Interface AutoCAD Attribute Reference ; Valeurs de propriétés: ; Alignment = 0 ; Application (RO) = # ; Backward = 0 ; Constant (RO) = 0 ; Document (RO) = # ; FieldLength = 0 ; Handle (RO) = "92" ; HasExtensionDictionary (RO) = 0 ; Height = 1.25 ; Hyperlinks (RO) = # ; InsertionPoint = (511662.0 1.18872e+006 0.0) ; Invisible = 0 ; Layer = "TEXTEP" ; Linetype = "ByLayer" ; LinetypeScale = 1.0 ; Lineweight = -1 ; LockPosition (RO) = 0 ; Material = "ByLayer" ; MTextAttribute = 0 ; MTextAttributeContent = "" ; MTextBoundaryWidth = 0.0 ; MTextDrawingDirection = 5 ; Normal = (0.0 0.0 1.0) ; ObjectID (RO) = 2130587856 ; ObjectName (RO) = "AcDbAttribute" ; ObliqueAngle = 0.0 ; OwnerID (RO) = 2130583400 ; PlotStyleName = "ByLayer" ; Rotation = 0.0 ; ScaleFactor = 1.0 ; StyleName = "Standard" ; TagString = "ALTITUDERGD" ; TextAlignmentPoint = (0.0 0.0 0.0) ; TextGenerationFlag = 0 ; TextString = "TP ...?..." ; Thickness = 0.0 ; TrueColor = # ; UpsideDown = 0 ; Visible = -1 T Merci PHP
lecrabe Posté(e) le 5 mai 2008 Posté(e) le 5 mai 2008 Hello Moi aussi, j'ai l'erreur "; erreur: AutoCAD.Application: Non valable"malgré du (vl-load-com) en début de routine ! :o Test sur AutoCAD MAP 2008 Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
pelloux Posté(e) le 5 mai 2008 Auteur Posté(e) le 5 mai 2008 Je ne serais donc pas le seul. Je suis contents en tout cas de voir que ça ne vient pas de moi. Es-ce que ça ne vient pas tout simplement des échelles d'annotations crée à partir de la 2008 ??? PHP
lili2006 Posté(e) le 5 mai 2008 Posté(e) le 5 mai 2008 Bonsoir à toutes et tous, Sur une V2008 => Commande: MOVE-ATT1Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 2 trouvé(s)Choix des objets:Spécifiez le point de base: _.moveChoix des objets: 2 trouvé(s)Choix des objets:Spécifiez le point de base ou [Déplacement] : Spécifiez le deuxième point ou :Commande:Commande:Commande:Commande: move_att2Sélectionnez un attribut:Sélectionnez un attribut:Spécifiez le point de base: _.moveChoix des objets: 1 trouvé(s)Choix des objets:Spécifiez le point de base ou [Déplacement] : Spécifiez le deuxième point ou :Commande: (gile), je confirme, ça marche ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 5 mai 2008 Posté(e) le 5 mai 2008 Pour ceux qui ont le message d'erreur, Je propose un test "à l"ancienne" pour essayer de localiser l'erreur.J'ai parsemé la routine de boites d'alerte numérotée, il s'agirait de la lancer, de choisir un seul attribut, de faire OK à chaque boite qui s'ouvre et de noter le numéro de la dernière boite avant l'erreur. (defun c:move_att (/ acdoc space att lst1 lst2 ss2 txt p1 p2) (vl-load-com) (while (setq att (car (nentsel "\nSélectionnez un attribut: "))) (and (= (cdr (assoc 0 (entget att))) "ATTRIB") (setq lst1 (cons (vlax-ename->vla-object att) lst1)) (redraw att 3) ) ) (if lst1 (progn (alert "1") (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) space (if (= 1 (getvar "cvport")) (vla-get-PaperSpace acdoc) (vla-get-ModelSpace acdoc) ) ss2 (ssadd) ) (alert "2") (vla-StartUndoMark acdoc) (foreach a lst1 (alert "3") (setq txt (vla-addText space (vla-get-TextString a) (vla-get-InsertionPoint a) (vla-get-Height a) ) ) (alert "4") (foreach prop '(Alignment Backward Layer Linetype LinetypeScale Normal ObliqueAngle Rotation ScaleFactor StyleName TextAlignmentPoint Thickness TrueColor UpsideDown ) (if (vlax-property-available-p a prop) (vlax-put txt prop (vlax-get a prop)) ) ) (alert "5") (setq ss2 (ssadd (vlax-vla-object->ename txt) ss2)) (setq lst2 (cons txt lst2)) ) (alert "6") (if (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply '(lambda () (setq p1 (getpoint "\nSpécifiez le point de base: ")) (vl-cmdf "_.move" ss2 "" p1 pause) (setq p2 (getvar "lastpoint")) ) ) ) ) (mapcar '(lambda (a) (vla-move a (vlax-3d-point (trans p1 1 0)) (vlax-3d-point (trans p2 1 0)) ) ) lst1 ) ) (alert "7") (mapcar 'vla-delete lst2) (vla-EndUndoMark acdoc) (alert "OK") ) ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 5 mai 2008 Posté(e) le 5 mai 2008 Re, Chez moi (pour info),Ok ! jusqu'à 6 , je reprend la main pour le déplacement de l'attribut, puis 7 et oK ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Bred Posté(e) le 5 mai 2008 Posté(e) le 5 mai 2008 Salut (gile),j'ai aussi l'erreur (sous 2009)je jeté un coup d'œil, et il me semble que le problème viens de là : (foreach prop '(Alignment Backward Layer Linetype LinetypeScale Normal ObliqueAngle Rotation ScaleFactor StyleName TextAlignmentPoint Thickness TrueColor UpsideDown ) [b](if (vlax-property-available-p a prop) (vlax-put txt prop (vlax-get a prop)) )[/b] )et plus précisément du "(vlax-put txt prop" car si au lieu de ça je demande simplement (princ (vlax-get a prop)) il me sort bien les valeurs. Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
lecrabe Posté(e) le 5 mai 2008 Posté(e) le 5 mai 2008 Hello Gilles Sur mon MAP 2008 et aussi sur mon MAP 2007, je me casse la figure apres le 4 ! Ce qui est amusant, c'est que je dois cliquer avec le bouton droit de la souris APRESavoir sélectionné UN attribut et non pas taper sur :casstet: Autre truc rigolo, mon dessin de test utilise des blocs avec des attributs TOUS invisibles, je fais donc un ATTECRAN = ACtif puis REGEN (par scurité) pour les voir tous ... L'attribut (ou un autre) que je choisis pour tester "MOVE_ATT" DEVIENT UN TEXTE après l'erreur AutoCAD dans "move_att.lsp" !!! Gilles, tu peux m'expliquer ?? Je peux jouer tant que je veux avec ATTECRAN et REGEN, c'est un joli texte simple après le plantage ! Le Decapode "intrigué" Autodesk Expert Elite Team
(gile) Posté(e) le 5 mai 2008 Posté(e) le 5 mai 2008 L'attribut (ou un autre) que je choisis pour tester "MOVE_ATT" DEVIENT UN TEXTE après l'erreur AutoCAD dans "move_att.lsp" C'est normal, la demande de pelloux était de voir l'attribut lors du déplacement, le subterfuge consiste à créer un texte avec les mêmes propriétés que l'attribut et de délacer ce texte avec la commande DEPLACER d'autoCAD, les points de base et de déplacement étant récupérés l'attribut est déplacé et le texte effacé.Comme il semble que la routine plante au moment où les propriétés de l'attribut sont affectées au texte (merci Bred), celui-ci n'est pas effacé. J'ai ajouté un contrôle supplémentaire sur l'accessibilité des propriétés pour l'attribut et le texte.En espérant que ça fonctionne pour tous désormais... EDIT: Je pense avoir trouvé, ça viendrait de la propriété TextAlignmentPoint suivant la justification du texte. EDIT 2 : Modification pour un fonctionnement dans les SCU pivotés sur les 3 axes ;; MOVE-ATT (gile) ;; Déplace tous les attributs des blocs sélectionnés (defun c:move-att (/ acdoc space ss1 ss2 att txt lst1 lst2 p1 p2) (vl-load-com) (if (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1))) (progn (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) space (if (= 1 (getvar "cvport")) (vla-get-PaperSpace acdoc) (vla-get-ModelSpace acdoc) ) ss2 (ssadd) ) (vla-StartUndoMark acdoc) (vlax-for ref (setq ss1 (vla-get-ActiveSelectionSet acdoc)) (if (setq att (vlax-invoke ref 'getAttributes)) (foreach a att (setq txt (vla-addText space (vla-get-TextString a) (vla-get-InsertionPoint a) (vla-get-Height a) ) ) (foreach prop '(Alignment Backward Layer Linetype LinetypeScale Normal ObliqueAngle Rotation ScaleFactor StyleName Thickness TrueColor UpsideDown ) (if (and (vlax-property-available-p a prop) (vlax-property-available-p txt prop T) ) (vlax-put-property txt prop (vlax-get-property a prop)) ) ) (if (= (vla-get-Alignment a) 0) (vla-put-InsertionPoint txt (vla-get-InsertionPoint a) ) (vla-put-TextAlignmentPoint txt (vla-get-TextAlignmentPoint a) ) ) (setq ss2 (ssadd (vlax-vla-object->ename txt) ss2)) (setq lst1 (cons a lst1)) (setq lst2 (cons txt lst2)) ) ) ) (if (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply '(lambda () (setq p1 (getpoint "\nSpécifiez le point de base: ")) (vl-cmdf "_.move" ss2 "" p1 pause) (setq p2 (getvar "lastpoint")) ) ) ) ) (mapcar '(lambda (a) (vla-move a (vlax-3d-point (trans p1 1 0)) (vlax-3d-point (trans p2 1 0)) ) ) lst1 ) ) (mapcar 'vla-delete lst2) (vla-EndUndoMark acdoc) ) ) (princ) ) ;; MOVE_ATT (gile) ;; déplace tous les attributs sélectionnés un par un (defun c:move_att (/ acdoc space att lst1 lst2 ss2 txt p1 p2) (vl-load-com) (while (setq att (car (nentsel "\nSélectionnez un attribut: "))) (and (= (cdr (assoc 0 (entget att))) "ATTRIB") (setq lst1 (cons (vlax-ename->vla-object att) lst1)) (redraw att 3) ) ) (if lst1 (progn (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) space (if (= 1 (getvar "cvport")) (vla-get-PaperSpace acdoc) (vla-get-ModelSpace acdoc) ) ss2 (ssadd) ) (vla-StartUndoMark acdoc) (foreach a lst1 (setq txt (vla-addText space (vla-get-TextString a) (vla-get-InsertionPoint a) (vla-get-Height a) ) ) (foreach prop '(Alignment Backward Layer Linetype LinetypeScale Normal ObliqueAngle Rotation ScaleFactor StyleName Thickness TrueColor UpsideDown ) (if (and (vlax-property-available-p a prop) (vlax-property-available-p txt prop T) ) (vlax-put-property txt prop (vlax-get-property a prop)) ) ) (if (= (vla-get-Alignment a) 0) (vla-put-InsertionPoint txt (vla-get-InsertionPoint a) ) (vla-put-TextAlignmentPoint txt (vla-get-TextAlignmentPoint a) ) ) (setq ss2 (ssadd (vlax-vla-object->ename txt) ss2)) (setq lst2 (cons txt lst2)) ) (if (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply '(lambda () (setq p1 (getpoint "\nSpécifiez le point de base: ")) (vl-cmdf "_.move" ss2 "" p1 pause) (setq p2 (getvar "lastpoint")) ) ) ) ) (mapcar '(lambda (a) (vla-move a (vlax-3d-point (trans p1 1 0)) (vlax-3d-point (trans p2 1 0)) ) ) lst1 ) ) (mapcar 'vla-delete lst2) (vla-EndUndoMark acdoc) ) ) (princ) ) [Edité le 5/5/2008 par (gile)] [Edité le 6/5/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Patrick_35 Posté(e) le 5 mai 2008 Posté(e) le 5 mai 2008 Bonsoir (gile)J'ai testé ton lisp sur une 2009 et il fonctionne sans erreurs.Par contre, je ne vois pas les attributs, mais uniquement la ligne de déplacement lors du l'action de déplacement. A la recherche du bug perdu ;) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lili2006 Posté(e) le 5 mai 2008 Posté(e) le 5 mai 2008 Re, Alors que moi, oui => http://images0.hiboox.com/images/1908/4x5p2abn.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
