bseb67 Posté(e) le 28 avril 2008 Posté(e) le 28 avril 2008 Salut, Etant lispeur, je souhaiterai avoir quelques infos sur certains points sur le VB sous autocad. Et dece fait je m'adresse à vous le pros du VB. 1) Si je déclare des variables en lisp exemple : (setq TEST 325), peut-on récupérer la variable TEST en VB? 2) Pour les dcl, je trouve que l'on assez limité du coté graphisme, qu'en est-il du coté du VB? si vous avez des exemples en captures d'écran je suis preneur. 3) Autre point faible du lisp: on ne peut utiliser les coeurs multiples. En est-il de même en VB? car je souhaiterai gagner un peu de temps en traitement et pouvoir utiliser les ressources machines. En vous remerciant d'avance, bonne journée encore. Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
nazemrap Posté(e) le 28 avril 2008 Posté(e) le 28 avril 2008 Bonjour, Pour le 1 et le 3 je ne sais pas, mais je ne suis pas un pro. pour le 2, je pense qu' il s'agit des boites de dialogue ?Alors dans ce cas, il est facile d' intégrer des graphismes.Voici un exemple de schéma illustrant la saisie des paramètres pour un assemblage. http://www.premiumwanadoo.com/technaulogis/cadxp/userform.jpg
bseb67 Posté(e) le 29 avril 2008 Auteur Posté(e) le 29 avril 2008 Salut nazemrap, Merci d'avoir répondu. Euh, oui pour la 2 c'est bien les boite de dialogue. Dcl => réflex de lispeur.Si je demande des infos c'est pour avoir une idée si passer en VB serai intéressant pourcertains programmes. MAis je n'ai pas envie de me lancer dans le VB s'il n'y a pas d'attraitpar rapport au lisp. A la base, je suis développeur en C et C++, mais le lisp me plait un peu mieux maintenant que le C.Le seule gros défaut c'est la limitation à un processus, maintenant que l'on utilise des multicoeursle lisp devient limiter dans le temps en terme de traitement de données. J'attends que d'autre VBeur (je ne sais pas comment on vous appelle) me donnent des infos. Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Bred Posté(e) le 29 avril 2008 Posté(e) le 29 avril 2008 Salut,1) Si je déclare des variables en lisp exemple : (setq TEST 325), peut-on récupérer la variable TEST en VB?Oui, en enregistrant sous les variables dans les :USERR1 (nombre réel)USERI1 (integer)USERS1 (string)(setvar "USERR1" 325)Pour la lire en lisp :(getvar "USERR1")En VB :(...)=ThisDrawing.GetVariable("userr1") 2) Pour les dcl, je trouve que l'on assez limité du coté graphisme, qu'en est-il du coté du VB? si vous avez des exemples en captures d'écran je suis preneur.Je fais à 90% mes boites de dialogues en VB, et je commandes mes lisps avec (dû à l'absence d'un éditeur de Boite de dialogue dcl pendant quelque temps pour 2007....)On peux faire pas mal de chose, mais j'ai touché un peu au vb-net, et c'est vraiment pas mal ! 3) Autre point faible du lisp: on ne peut utiliser les coeurs multiples. En est-il de même en VB? car je souhaiterai gagner un peu de temps en traitement et pouvoir utiliser les ressources machines.désolé, je n'en sais rien (et je n'ai pas cherché) Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
