Bonjour a tous, après discussion et recherche sur ce forum (de très bonne qualité), je vais réaliser une bibliothèque de blocs avec un menu mozaique.
Pour la réalisation de ce menu je dois réaliser des fichiers images à l'aide la commande mcliche; ce qui ne pose pas de problème, mais vu le nombre de blocs que j'ai répertorier dans ma bibliothèque (environ 500) je souhaiterai automatiser la commande.
j'ai chercher, sur le forum et j'ai trouvé un petit logiciel qui permet d'executer des script ( SuperAutoScript), j'ai également trouvé un lisp permet la réalisation des fichiers images (avec les commandes en anglais et mon Autocad et en français).
pardonnés mon ignorance mais je ne comprend pas comment ont ce sert de tous ça...
merci.
merci pour cette réponse, mais j'ai un petit problème...
lorsque je tape la commande mcliche dans SAS, le logiciel ouvre bien mes fichiers .dwg
mais enregistre tous les clichés sous le meme nom (_qsave.sld).
je me retrouve donc avec seulement le dernier cliché pris avec ce nom là.
comment puis-je faire pour qu'il enregistre tous mes clichés avec le nom du fichier .dwg?
merci.
Bonsoir à toutes et tous,
Comme ceci, non ? =>
 (command "_.mslide" (strcat (vl-filename-base (getvar "dwgname")) ".sld"))
Mais je suis loin d'être un spécialiste,...
Il me semble que c'est sur ce site que j'avais trouvé l'expression,....
Tu peux aussi aller faire un tour ici évetuellement !
[Edité le 27/4/2008 par lili2006]
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
La commande mcliche requiert le nom du fichier, si tu ne précise rien, le script (qui n'est qu'une succession d'instructions telle que celle entrées à la ligne de commande) va prendre l'expression suivante comme nom de fichier, à savoir la commande _qsave qui doit être l'instruction suivante par défaut dans SAS.
Si tu veux que le cliché ait le nom du fichier, tu peux remplacer mcliche par l'expression LISP :
(command "_.mslide" (vl-filename-base (getvar '"dwgname")))
doublé par lili2006
[Edité le 27/4/2008 par (gile)]
