VCT Posté(e) le 26 avril 2008 Posté(e) le 26 avril 2008 bonjour, réalisation d'un MNTcréation de lignes caractéristiquesje souhaite faire passer une polyligne 3d d'un point (1) au point (10) en passant bien entendu par les points 2 à 9. Existe-t'il une fonction me permettant de le faire le plus automatiquement possible, sans avoir soit à clicquer sur chaque point, ou à rentrer manuellement leurs valeurs ou leur matricule ?merci [Edité le 26/4/2008 par VCT]
lovecraft Posté(e) le 26 avril 2008 Posté(e) le 26 avril 2008 Bonjour, Oui c'est possible; pour ce faire il faut que vous activez l'accroche topo puis l'accrochage par matricule.appuyez sur la touche F12 qui active l'accrochage topo puis appuyez une seconde fois sur la touche ctrl+F12 ce qui va activer l'accrochage par matricule. Maintemant dans la ligne de commande vous pouvez tapez: poly3D pour lancer la commande de polyligne 3Dpuis on vous demande de cliquez le premier point; maintenant vous pouvez taper vos numéros de points comme suit: 1-10 (le - sert a lier les points comme vous l'avez demandé) attention vous etes limité à 50 points dans la liaison de points. @plus LB PS: si vous n'avez pas reussi a activé l'accrochge par matricule come ci-dessus vous pouvez l'activer commme ci-dessous:Covadis 2D ..............constructions géométriques..............accrochage par matricules (enfin de liste) http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
