Invité ingoenius Posté(e) le 25 avril 2008 Posté(e) le 25 avril 2008 Salut j'ai trouvé une exellente routine de pATRICK_35 qui créé un reacteur text affichant la surface d'une poliligne, est possible de la modifié en faisant afficher dans le cas d'une courbe fermé ca surface et dan le cas d'une coube ouverte ca longueur?? ici la MAGIQUE routine ;;;================================================================= ;;; ;;; REA.LSP V1.01 ;;; ;;; Associer un texte à une poly fermée ;;; ;;; Copyright (C) Patrick_35 ;;; ;;;================================================================= (defun modif_poly(obj rea arg-list) (if (and (vlax-read-enabled-p obj)(vlax-read-enabled-p (vlr-data rea))) ; (vla-put-textstring (vlr-data rea) (rtos (vla-get-area obj))) (vla-put-textstring (vlr-data rea) (strcat (rtos (vla-get-area obj) 2 2) " M²")) (vlr-remove rea) ) ) (defun effacer_pt(obj rea arg-list) (vlax-ldata-delete obj "Patrick_35" (vlr-data rea)) (vlax-ldata-delete (vlr-data rea) "Patrick_35" obj) (vlr-remove rea) ) (defun c:rea(/ n sel_poly sel_text) (while (not sel_poly) (setq sel_poly (car (entsel "\nSélection de la polyligne : "))) (if sel_poly (if (or (= (cdr (assoc 0 (entget sel_poly))) "POLYLINE") (= (cdr (assoc 0 (entget sel_poly))) "LWPOLYLINE") (= (cdr (assoc 0 (entget sel_poly))) "SPLINE")) (progn (setq sel_poly (vlax-ename->vla-object sel_poly)) (if (= :vlax-false (vla-get-closed sel_poly)) (progn (alert "Cette Polyligne/Spline n'est pas fermée") (setq sel_poly nil) ) ) (if sel_poly (if (vlax-ldata-get sel_poly "Patrick_35") (progn (alert "Polyligne/Spline déjà associé à un texte") (setq sel_poly nil) ) ) ) ) (progn (alert "Ce n'est pas une Polyligne/Spline") (setq sel_poly nil) ) ) ) ) (if sel_poly (progn (vla-highlight sel_poly :vlax-true) (while (not sel_text) (setq sel_text (car (entsel "\nSélection du texte : "))) (if sel_text (if (or (= (cdr (assoc 0 (entget sel_text))) "TEXT") (= (cdr (assoc 0 (entget sel_text))) "MTEXT")) (progn (setq sel_text (vlax-ename->vla-object sel_text)) (if (vlax-ldata-get sel_text "Patrick_35") (progn (alert "Texte déjà associé à une Polyligne/Spline") (setq sel_text nil) ) ) ) (progn (setq sel_text nil) (alert "Ce n'est pas un texte") ) ) ) ) (if sel_text (progn (vla-highlight sel_poly :vlax-false) (vla-put-textstring sel_text (rtos (vla-get-area sel_poly))) (vlr-pers (vlr-object-reactor (list sel_poly) sel_text '((:vlr-modified . modif_poly)(:vlr-erased . effacer_pt)))) (vlr-pers (vlr-object-reactor (list sel_text) sel_poly '((:vlr-erased . effacer_pt)))) (vlax-ldata-put sel_poly "Patrick_35" sel_text) (vlax-ldata-put sel_text "Patrick_35" sel_poly) ) ) ) ) (princ) ) (defun refaire_reacteurs(/ entp entt) (vl-load-com) (if (not appli_patrick_35) (progn (setq appli_patrick_35 (ssget "x" (list (cons 102 "{ACAD_XDICTIONARY")))) (if appli_patrick_35 (progn (setq n 0) (while (setq entp (ssname appli_patrick_35 n)) (setq entp (vlax-ename->vla-object entp)) (if (setq entt (vlax-ldata-get entp "Patrick_35")) (progn (vla-put-textstring entt (strcat (rtos (/ (vla-get-area entp) 10000) 2 2) " M²")) (vlr-object-reactor (list entp) entt '((:vlr-modified . modif_poly)(:vlr-erased . effacer_pt))) (vlr-object-reactor (list entt) entp '((:vlr-erased . effacer_pt))) ) (vlax-ldata-delete entp "Patrick_35") ) (setq n (1+ n)) ) ) ) ) ) (princ) ) (refaire_reacteurs) (princ "\nREA.LSP chargé. Tapez REA pour l'exécuter") (princ) JE ASSAIEE DE LA MODIFIER MOI MEME MAS SANS AUCUN RESULTAT ;-(
Bred Posté(e) le 25 avril 2008 Posté(e) le 25 avril 2008 Salut, Je me suis permis de modifier le lisp de Patrick_35 pour que ça fasse ce que tu veux, avec en unité le mètre.... je pense pas qu'il m'en veuille... sinon je m'en excuse par avance.... ;) ;;;================================================================= ;;; ;;; REA.LSP V1.01 - MODIFIE PAR BRED ;;; ;;; Associer un texte à une poly fermée ;;; ;;; Copyright (C) Patrick_35 ;;; ;;;================================================================= (defun modif_poly(obj rea arg-list) (if (and (vlax-read-enabled-p obj)(vlax-read-enabled-p (vlr-data rea))) ; (vla-put-textstring (vlr-data rea) (rtos (vla-get-area obj))) (if (= :vlax-false (vla-get-closed obj)) (vla-put-textstring (vlr-data rea) (strcat (rtos (vla-get-length obj)) " M.")) (vla-put-textstring (vlr-data rea) (strcat (rtos (vla-get-area obj) 2 2) " M²"))) (vlr-remove rea) ) ) (defun effacer_pt(obj rea arg-list) (vlax-ldata-delete obj "Patrick_35" (vlr-data rea)) (vlax-ldata-delete (vlr-data rea) "Patrick_35" obj) (vlr-remove rea) ) (defun c:rea(/ n sel_poly sel_text lg_poly) (while (not sel_poly) (setq sel_poly (car (entsel "\nSélection de la polyligne : "))) (if sel_poly (if (or (= (cdr (assoc 0 (entget sel_poly))) "POLYLINE") (= (cdr (assoc 0 (entget sel_poly))) "LWPOLYLINE") (= (cdr (assoc 0 (entget sel_poly))) "SPLINE")) (progn (setq sel_poly (vlax-ename->vla-object sel_poly)) (if (= :vlax-false (vla-get-closed sel_poly)) (setq lg_poly (vla-get-length sel_poly)) ) (if sel_poly (if (vlax-ldata-get sel_poly "Patrick_35") (progn (alert "Polyligne/Spline déjà associé à un texte") (setq sel_poly nil) ) ) ) ) (progn (alert "Ce n'est pas une Polyligne/Spline") (setq sel_poly nil) ) ) ) ) (if sel_poly (progn (vla-highlight sel_poly :vlax-true) (while (not sel_text) (setq sel_text (car (entsel "\nSélection du texte : "))) (if sel_text (if (or (= (cdr (assoc 0 (entget sel_text))) "TEXT") (= (cdr (assoc 0 (entget sel_text))) "MTEXT")) (progn (setq sel_text (vlax-ename->vla-object sel_text)) (if (vlax-ldata-get sel_text "Patrick_35") (progn (alert "Texte déjà associé à une Polyligne/Spline") (setq sel_text nil) ) ) ) (progn (setq sel_text nil) (alert "Ce n'est pas un texte") ) ) ) ) (if sel_text (progn (vla-highlight sel_poly :vlax-false) (if lg_poly (vla-put-textstring sel_text (rtos (vla-get-length sel_poly))) (vla-put-textstring sel_text (rtos (vla-get-area sel_poly)))) (vlr-pers (vlr-object-reactor (list sel_poly) sel_text '((:vlr-modified . modif_poly)(:vlr-erased . effacer_pt)))) (vlr-pers (vlr-object-reactor (list sel_text) sel_poly '((:vlr-erased . effacer_pt)))) (vlax-ldata-put sel_poly "Patrick_35" sel_text) (vlax-ldata-put sel_text "Patrick_35" sel_poly) ) ) ) ) (princ) ) (defun refaire_reacteurs(/ entp entt) (vl-load-com) (if (not appli_patrick_35) (progn (setq appli_patrick_35 (ssget "x" (list (cons 102 "{ACAD_XDICTIONARY")))) (if appli_patrick_35 (progn (setq n 0) (while (setq entp (ssname appli_patrick_35 n)) (setq entp (vlax-ename->vla-object entp)) (if (setq entt (vlax-ldata-get entp "Patrick_35")) (progn (if (= :vlax-false (vla-get-closed entp)) (vla-put-textstring entt (strcat (rtos (vla-get-length entp)) " M.")) (vla-put-textstring entt (strcat (rtos (/ (vla-get-area entp) 10000) 2 2) " M²"))) (vlr-object-reactor (list entp) entt '((:vlr-modified . modif_poly)(:vlr-erased . effacer_pt))) (vlr-object-reactor (list entt) entp '((:vlr-erased . effacer_pt))) ) (vlax-ldata-delete entp "Patrick_35") ) (setq n (1+ n)) ) ) ) ) ) (princ) ) (refaire_reacteurs) (princ "\nREA.LSP chargé. Tapez REA pour l'exécuter") (princ) Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Invité ingoenius Posté(e) le 25 avril 2008 Posté(e) le 25 avril 2008 Merci c'est deja super, mais....ça peu pas aussi fonctionner avec des lignes simple? sans que se soyent nécessairement des poli lignes? et encore les surface des cercles ellipse etc et ensuite pourquoi ne pas faire cree automatiquement le texte en demandand seulement le poit d'insertion de celui ci ...... quand j'arriverai a etudier correctement le Visual lisp je serai content, ;-) [Edité le 25/4/2008 par ingoenius]
Bred Posté(e) le 25 avril 2008 Posté(e) le 25 avril 2008 ça peu pas aussi fonctionner avec des lignes simple? sans que se soyent nécessairement des poli lignes? Si tu sélectionne UNE ligne je vois le truc facilement.Par contre, si tu veux liaisonner une sélections de lignes à un texte, là, faut revoir le code plus profondément... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Invité ingoenius Posté(e) le 25 avril 2008 Posté(e) le 25 avril 2008 Je pensais seulement a une entité a la fois e que le script gére la création du texte , e le fait de savoir si c'est une ligne une poliligne ouverte ou ferme ou cercle etc PS j'ai vu que si on ferme le dessin a la réouverture les champs ne sont plus mis a jour, ou sinon il fau relancer le script??
Patrick_35 Posté(e) le 25 avril 2008 Posté(e) le 25 avril 2008 Salut je pense pas qu'il m'en veuille. Pas du tout, au contraire :D Si mon code peux aider à faire évoluer, j'en suis le premier satisfait.Mes lisps, une fois diffusés sur la toile ne m'appartiennent plus, sauf que je n'apprécierai pas si qu'une personne s'en accapare ne cite pas ses sources. j'ai vu que si on ferme le dessin a la réouverture les champs ne sont plus mis a jour, Il faut que le lisp soit chargé (pas obligatoirement lancé) pour que les réacteurs se refassent. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Bred Posté(e) le 28 avril 2008 Posté(e) le 28 avril 2008 Salut,Désolé, j'a eu un bug d'ordi samedi et je n'ai pas pu te poster le lisp modifier.- Tu peux traiter les lignes "simple"- Tu peux sélectionner un texte existant OU si tu ne le sélectionnes pas, tu devras donner un point d'insertion pour qu'il soit crée dans le style courant. ;;;================================================================= ;;; ;;; REA.LSP V1.01 ;;; Modifié par Bred avec autorisation : ;;; Traitement ligne seule/ forme ouverte / Création du texte ;;; ;;; Associer un texte à une poly/ligne/spline fermée ou ouverte ;;; ;;; Copyright (C) Patrick_35 ;;; ;;;================================================================= (defun modif_poly(obj rea arg-list) (if (and (vlax-read-enabled-p obj)(vlax-read-enabled-p (vlr-data rea))) (if (equal (vla-get-ObjectName obj) "AcDbLine") (vla-put-textstring (vlr-data rea) (strcat (rtos (vla-get-length obj)) " M.")) (if (= :vlax-false (vla-get-closed obj)) (progn (if (equal (vla-get-ObjectName obj) "AcDbSpline") (vla-put-textstring (vlr-data rea) (strcat (rtos (vlax-curve-getdistatparam obj (vlax-curve-getendparam obj))) " M.")) (vla-put-textstring (vlr-data rea) (strcat (rtos (vla-get-length obj)) " M.")))) (vla-put-textstring (vlr-data rea) (strcat (rtos (vla-get-area obj) 2 2) " M²"))) ) (vlr-remove rea) ) ) (defun effacer_pt(obj rea arg-list) (vlax-ldata-delete obj "Patrick_35" (vlr-data rea)) (vlax-ldata-delete (vlr-data rea) "Patrick_35" obj) (vlr-remove rea) ) (defun c:rea(/ n sel_poly sel_text lg_poly AcDoc P-TXT) (setq AcDoc (if (= (getvar "CVPORT") 1) (vla-get-PaperSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) )) (while (not sel_poly) (setq sel_poly (car (entsel "\nSélection de la Ligne/Polyligne/Spline : "))) (if sel_poly (if (or (= (cdr (assoc 0 (entget sel_poly))) "POLYLINE") (= (cdr (assoc 0 (entget sel_poly))) "LWPOLYLINE") (= (cdr (assoc 0 (entget sel_poly))) "SPLINE") (= (cdr (assoc 0 (entget sel_poly))) "LINE")) (progn (setq sel_poly (vlax-ename->vla-object sel_poly)) (if (equal (vla-get-ObjectName sel_poly) "AcDbLine") (setq lg_poly (vla-get-length sel_poly)) (if (= :vlax-false (vla-get-closed sel_poly)) (progn (if (equal (vla-get-ObjectName sel_poly) "AcDbSpline") (setq lg_poly (vlax-curve-getdistatparam sel_poly (vlax-curve-getendparam sel_poly))) (setq lg_poly (vla-get-length sel_poly))))) ) (if sel_poly (if (vlax-ldata-get sel_poly "Patrick_35") (progn (alert "Ligne/Polyligne/Spline déjà associé à un texte") (setq sel_poly nil) ) ) ) ) (progn (alert "Ce n'est pas une Ligne/Polyligne/Spline") (setq sel_poly nil) ) ) ) ) (if sel_poly (progn (vla-highlight sel_poly :vlax-true) (setq sel_text (car (entsel "\nSélection du texte : "))) (if sel_text (if (or (= (cdr (assoc 0 (entget sel_text))) "TEXT") (= (cdr (assoc 0 (entget sel_text))) "MTEXT")) (progn (setq sel_text (vlax-ename->vla-object sel_text)) (if (vlax-ldata-get sel_text "Patrick_35") (progn (alert "Texte déjà associé à une Ligne/Polyligne/Spline") (setq sel_text nil) ) ) ) (progn (setq sel_text nil) (alert "Ce n'est pas un texte") ) ) (progn (setq p-txt (getpoint "\n Point d'insertion du Texte :") sel_text (vla-AddMText AcDoc (vlax-3d-point p-txt) 1 "TEXTE"))) ) (if sel_text (progn (vla-highlight sel_poly :vlax-false) (if lg_poly (vla-put-textstring sel_text (rtos lg_poly)) (vla-put-textstring sel_text (rtos (vla-get-area sel_poly)))) (vlr-pers (vlr-object-reactor (list sel_poly) sel_text '((:vlr-modified . modif_poly)(:vlr-erased . effacer_pt)))) (vlr-pers (vlr-object-reactor (list sel_text) sel_poly '((:vlr-erased . effacer_pt)))) (vlax-ldata-put sel_poly "Patrick_35" sel_text) (vlax-ldata-put sel_text "Patrick_35" sel_poly) ) ) ) ) (princ) ) (defun refaire_reacteurs(/ entp entt) (vl-load-com) (if (not appli_patrick_35) (progn (setq appli_patrick_35 (ssget "x" (list (cons 102 "{ACAD_XDICTIONARY")))) (if appli_patrick_35 (progn (setq n 0) (while (setq entp (ssname appli_patrick_35 n)) (setq entp (vlax-ename->vla-object entp)) (if (setq entt (vlax-ldata-get entp "Patrick_35")) (progn (if (equal (vla-get-ObjectName entp) "AcDbLine") (vla-put-textstring entt (strcat (rtos (vla-get-length entp)) " M.")) (if (= :vlax-false (vla-get-closed entp)) (progn (if (equal (vla-get-ObjectName sel_poly) "AcDbSpline") (vla-put-textstring entt (strcat (rtos (vlax-curve-getdistatparam entp (vlax-curve-getendparam entp))) " M.")) (vla-put-textstring entt (strcat (rtos (vla-get-length entp)) " M.")))) (vla-put-textstring entt (strcat (rtos (/ (vla-get-area entp) 10000) 2 2) " M²"))) ) (vlr-object-reactor (list entp) entt '((:vlr-modified . modif_poly)(:vlr-erased . effacer_pt))) (vlr-object-reactor (list entt) entp '((:vlr-erased . effacer_pt))) ) (vlax-ldata-delete entp "Patrick_35") ) (setq n (1+ n)) ) ) ) ) ) (princ) ) (refaire_reacteurs) (princ "\nREA.LSP chargé. Tapez REA pour l'exécuter") (princ) Edit : Correction pour Spline ouverte. [Edité le 28/4/2008 par Bred] Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
lili2006 Posté(e) le 28 avril 2008 Posté(e) le 28 avril 2008 Bonjour à toutes et tous, Bred, pour une spline ouverte => Commande:REASélection de la Ligne/Polyligne/Spline : ; erreur: Le serveur ActiveX a renvoyé l'erreur: nom inconnu: Length V2008, au cas ou,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Bred Posté(e) le 28 avril 2008 Posté(e) le 28 avril 2008 Salut,Le testeur fou est passé par là.... ;) ... merci !: ; erreur: Le serveur ActiveX a renvoyél'erreur: nom inconnu: Lengthpfffff... bien vu....Le jour où les Autodesk uniformiseras un peu les propriétés de ces objets, ça nous fera du bien!!!.... Je n'ai en effet pas la longueur d'une spline ouverte dans les propriétés activeX. C'est corrigé dans le code précédent. Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
lili2006 Posté(e) le 28 avril 2008 Posté(e) le 28 avril 2008 Re, Le testeur fou est passé par là.... Merci du compliment, Bred C'est corrigé dans le code précédent. Confirmé ! Merci encore Bred (et Patrick_35 sans oublier ingoenius avec son idée génialius,...) Au plaisir. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
