tortoy Posté(e) le 25 avril 2008 Posté(e) le 25 avril 2008 Bonjour,sur microstation, je sais que le chemin du fichier peut etre imprimer ou non mais, peut on spécifier la ou on veut qu'il soit imprimer?
grosseel Posté(e) le 25 avril 2008 Posté(e) le 25 avril 2008 il me semble qu'il faut modifier le fichier printer.plt en modifiant la ligne ; Remove this record if no border is desired.; Refer to the documentation for available border qualifiers.border /time /filename /text_height=0.35 par ; Remove this record if no border is desired.; Refer to the documentation for available border qualifiers.; border /time /filename /text_height=0.35 c.a.d que tu rajoute un ; devant la derniere ligne
tortoy Posté(e) le 25 avril 2008 Auteur Posté(e) le 25 avril 2008 ce que tu me dis sert pour imprimer le chemin d'acces, moi, je voudrais pouvoir positionner ce chemin ailleurs qu'au bas droit de ma pagees ce que c'est possible?
LaurentMarseille Posté(e) le 25 avril 2008 Posté(e) le 25 avril 2008 Bonjour oui c'est possibledans les tables de plumes, tu as un bouton substitution de texteEditer/inserer fichier de dessin/long (par exemple) ça te créé une variable %FILEL% que tu vas écrire n'importe où dans ton dessin et lors de l'impression seulement ou de la preview sera remplacer par le chemin de ton fichier.C'est tres pratique pour le suivi !! a+Laurent
tortoy Posté(e) le 28 avril 2008 Auteur Posté(e) le 28 avril 2008 :D merci pour ton aide Laurent je vais gagner tu temps avec cette solution
