Uniquement par un programme (c'est un classique du genre) ou par script (si tu maitrise le tableur, c'est très facile).
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Ecoute, je n'ai pas bcp de temps pour chercher, mais bon, je pourrais regarder en fin de journée.
Sinon, il faut bien savoir ce que tu veux car il y a plusieurs possibilités:
1. Des lignes qui décrivent une spirale
2. Une poly 3D
3. Un tube surfacique
4. Un tube volumique
Les programmes dont je me souviens font plutot les 2 premières possibilités. Il ya du travail dérrière pour faire de l'éapisseur.
./__\.
Connais-tu les coordonnées cylindriques (Acad) et la fonction concatener dans Excel ?
./__\.
Commande: ligne
Spécifiez le premier point: 0,0
Spécifiez le point suivant ou [annUler]: 100
Spécifiez le point suivant ou [Clore/annUler]: 100
Dans Excel:
=CONCATENER(A2;"
Avec
A=100
B=incrément d'angle
C=incrément de hauteur
Facile non
TU déroules tes lignes et copie-colle la colonne D dans un script (fichier texte avec l'extension .scr) précédé de :
Ligne 0,0(retour chariot) :P
./__\.
Et bien sur....
Désactiver tout accrochage aux objets :casstet:
./__\.
Trouvé sur le site correspondant à cette adresse: (peut êrtre cela répond il a ton attente)
http://perso.wanadoo.fr/maxence.delannoy/
Créer des ressorts à spires carrées
Commencez par dessiner un rectangle qui correspondra à la section de votre ressort. Ensuite, téléchargez le programme suivant : SpiRevol.lsp. Je viens juste de le terminer, il est donc certainement un peu bogué, mais il fonctionne.
Après l'avoir chargé, tapez SPR sur la ligne de commande, puis suivez les instructions. Vous devez indiquer un axe pour la révolution, sélectionner votre rectangle, entrer le nombre de spires, leur hauteur et le nombre de points par tour (une valeur de 16 ici donne des résultats convenables. Augmentez là pour obtenir un résultat plus lourd, mais de meilleure définition).
Et voilà...
Fig. 1 - Un exemple des ressorts qu'on peut créer avec le programme.
Bien sur, les applications de ce programme vont au delà de la simple création de ressort. On peut s'en servir pour créer des rampes d'escalier en colimaçon, des filetages...
Nota : Le programme génère un ensemble de faces 3D (surfacique).
Non, ni dans 2005 ni les futures.
Sans doute dans Mechanicam Desktop.
Charger le lisp (outils->charger une apllication)
Lancer:
3DSPIRAL
ou
SPIRAL
(pour le message de BONUS :) )
./__\.
Tjs pour le fichier de Bonuscad
Attention version en anglais
(command "3dpoly") ; start spiral ...
(command "pline" bpoint) ; start spiral from base point and...
préférez
(command "_3dpoly") ; start spiral ...
(command "_pline" bpoint) ; start spiral from base point and...
./__\.
