Horloman Posté(e) le 24 avril 2008 Posté(e) le 24 avril 2008 Voici mon problème: Sur Inventor, je cherche la méthode la plus simple pour obtenir le résultat suivant: http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/38/36/exempl10.jpg Différents résultats sur les pièces peuvent être les suivants: http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/38/36/chanfr10.jpg http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/38/36/poliss10.jpg http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/38/36/fig3-410.jpg
Guillaume MASSART Posté(e) le 28 avril 2008 Posté(e) le 28 avril 2008 A part avec des textures je ne vois pas trop comment faire.Pour la gravure de texte pas de soucis INVENTOR sait le faire (outil "graver" à partir d'une esquisse, vous pouvez insérer du texte)Pour les ronds il faut utiliser l'outil de répétition cirulaire mais je ne pense pas que l'on peut changer à la fois un angle un une distance (pour simuler la descente d'un outil) Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
Horloman Posté(e) le 28 avril 2008 Auteur Posté(e) le 28 avril 2008 Le problème avec les textures est que c'est la surface complète.
Guillaume MASSART Posté(e) le 28 avril 2008 Posté(e) le 28 avril 2008 Je ne connais pas le fonctionnement des surfaces dans INVENTOR, mais on peut peut être créer des surfaces réduites à partir d'autres et y appliquer la textures. Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
mouais.mouais Posté(e) le 29 avril 2008 Posté(e) le 29 avril 2008 Je vois deux méthodes : - des scissions de surface pour les pièces ipt- des esquisses dans les plans idw Mais ca m'a l'air fastidieux à faire. thomas
Horloman Posté(e) le 2 mai 2008 Auteur Posté(e) le 2 mai 2008 C'est le deuxième cas l'on utilise mais c'est long et surtout attention aux modifications
