IMPACT CIRCULAIRE (Sechanbask)
Bonsoir à toutes et tous,
ommande: _VBARUN Veuillez indiquer le diamètre de la gaine en mm : (ou le
diamètre précédent: Ø0)25
Commande: Veuillez choisir un point :
Commande: opened 7ED8B6A0, D:\AUTOCAD
-PERSONNALISATION\PROGRAMMES\VBA\Sect_circ_bloc.dwg
Une erreur inconnue est survenue, [surligneur] veuillez contacter le développeur[/surligneur].
C'est alors ce que je fais,...
Désolé mais je n'ai pas retrouvé le post d'origine ou je me rapelle déjà avoir eu des problèmes de fonctionnement. Mais je me rappelle aussi que quand ça marchait, c'était pas mal,...
Quelqu'un parmis vous à télécharger ce programme et testé ? ( ici )
Merci d'avance.
[Edité le 23/4/2008 par lili2006]
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Salut!
Je viens de tester, et il a fonctionné une fois!! (AutoCAD2008)
Après j'ai le même message que toi!
J-C Van Damme
Le fait de décharger et recharger le vba résout le problème!
J-C Van Damme
Bonjour à toutes et tous,
Merci de ta réponse jalna et de tes tests.
J'ai essayé (2008 aussi !) mais ça ne marche pas. Je charge l'ensemble des routines au démarrage, ça à peut-être un rapport ?
Même si je fais ce que tu décris, je n'ai pas de résultats !
Je vais réessayer autrement et reviens.
Merci encore.
si vous ouvrez le code, et que vous fait du pas à pas, le programme bloc sur quelle ligne avant de sauté à la gestion d'erreur ?
En ce moment, je n'ai plus internet à la maison, alors j'ai beaucoup de mal à me tenir au courant... désolé
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
Il est chargé au démarrage de AutoCAD et ne me propose pas de rentrer dans le "débogueur",
si bien que le message AutoCAD est le suivant =>
Commande: _VBARUN Veuillez indiquer le diamètre de la gaine en mm : (ou le
Commande: opened 7E884370, D:\AUTOCAD
Définition à double du bloc Section_circulaire ignorée.
Une erreur inconnue est survenue, veuillez contacter le développeur.
???! ca fonctionnait parfaitement à une époque,...
De plus, je n'arrive pas à retouver le message de départ ou tu donnais dèjà la solution,..
C'est balot !
pour pouvoir entrer dans le débuggeur, il faut faire alt+F11 et ouvrir le projet...
je vais dès que possible le mettre à jour car j'ai trouver une idée pour le le debuggage...
il a l'air de sauter la ligne "opened 7E884370, D:\AUTOCAD
Définition à double du bloc Section_circulaire ignorée." donc il ne trouve pas le bloc...
www.ategie.fr
le chemin du projet est bien dans les chemins de liaison autocad ? (voir options , onglet fichier)
www.ategie.fr
