Lisp barbules de talus 3D
Vraiment génial ce site, Merci Cadxp
Quelqu'un aurait il un lisp pour créer des barbules de talus en 3D, mes plans serait bien plus
propres et plus présentables
Merci d'avance
Merci lili
mais je n'arrive pas a faire fonctionner le lisp, je dois mal m'y prendre
pourtant je colle bien tout ce qu'il y a dans le Lisp dans la commande autocad, mais ça me met
(_>
(_>
(_>
Que faire?
(PS:je ne crois pas que ces barbules fonctionnent en 3D)
En fait les barbules 3d se sont des lignes discontinue (un grande ,une petite, un grande, etc)
qui parte du dessus d'un talus (la crete) et qui se dirigent vers le pied de talus.
j'ai bien mis le DCL et le slb dans le fichier support d'autocad mais rien a faire, ça ne fonctionne pas
la fonction pour lancer le lisp depuis la ligne de commande ,c'est bien "talus"???
Re,
et il y a la possibilité de les faire aussi en 3D.
J'comprend toujours pas ??!! Pour rejoindre une crête d'un pied, c'est bien linéaire entre le point haut et bas, non ?
lovecraft, peux-tu joindre une image ou un fichier que j'y voye un peu plus clair ?
Merci d'avance.
Oui ! As-tu également enregistré le lisp dans un chemin support ?
Voivi la BD (le DCL) =>
<!--url{0}-->
Vérifie tout de même depuis ce didacticiel de (Gile) ,...[Edité le 23/4/2008 par lili2006]
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
ça y est çà fonctionne, effectivement je n'avait pas coller le lisp dans le fichier support, Merci
par contre, comme je le pensait, ça ne fonctionne pas en 3d
J'aimerais bien inserer une image mais je ne sais pas comment faire, excuse moi je suis encore novice sur ce forum
on va faire autrement/
imagine toi un tronc de cône avec la petite base en bas et la grande au dessus, ce tronc de cône represente un trou dans un terrain. le lisp que j'aimerais trouver permetrais de faire la meme chose que celui que tu m'as donné, sauf les ligne discontinues (barbules) s'orienteraient du grand cercle vers le petit cercle (3D) et non pas du grand cercle vers son centre (2d).
excuse moi pour l'explication mais c'est pas simple.
je ne sais pas si tu pourra encore m'aider mais je te remecie encore
Oliverts
Je suis le concepteur initial de cette routine (qui commence à dater, mais qui fonctionne encore)
Je pense qu'à l'aide des fonctions (vlax-curve) il ne serait pas trop compliqué de faire évoluer cette routine.
Si du temps disponible est propice, je pense pouvoir (enfin) faire évoluer cette routine vers du 3D. (vers SCG uniquement, va pas compliquer la chose ! surtout pour de la topo....) :P
Pour l'instant ce n'est guère le cas.
Donc patiente, ou si quelqu'un veut s'y mettre en attendant :exclam:
Je pense sincèrement à le faire, car faire un plan de masse de son terrain et pouvoir dessiner les barbules sans acquérir un soft poids lourd peu être utile à beaucoup de monde.
Car Covadis est très bien, mais en dehors du contexte professionnel, cela ne vaut pas le coup de l'acheter pour juste quelques fonctions qui pourrait être utile à une tâche occasionnelle.
