lili2006 Posté(e) le 23 avril 2008 Posté(e) le 23 avril 2008 bonjour à toutes et tous, Une nouvelle requête => (Gile), penses-tu qu'il soit possible d'avoir " [surligneur] ssm et ssmm[/surligneur]" ainsi que [surligneur] "ssf"[/surligneur]" dans la même boite de dialogue que SSE, SSL, SSTL et SSATT ? Et pourquoi pas aussi " [surligneur] SSCU,SSUF,SSOC, inv-sel [/surligneur]"? Enfin bref, tous les outils de sélection que tu as créés,... (J'en ai peut-être oublié,...) Merci d'avance. [Edité le 23/4/2008 par lili2006] Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 23 avril 2008 Posté(e) le 23 avril 2008 Salut, Les fichiers Special-sélections.lsp, SSMatch.lsp et SSfilter.lsp doivent être chargés. (defun c:sel (/ temp file dcl_id fun) (setq temp (vl-filename-mktemp "Tmp.dcl") file (open temp "w") ) (write-line (strcat "IncrInputbox:dialog{label=\"Spécial sélections\";" ":radio_column{key=\"fun\";" ":radio_button{" "label=\"SSE Type d'entité\";key=\"(c:sse)\";}" ":radio_button{" "label=\"SSL Calque\";key=\"(c:ssl)\";}" ":radio_button{" "label=\"SSC Couleur\";key=\"(c:ssc)\";}" ":radio_button{" "label=\"SSTL Type de ligne\";key=\"(c:sstl)\";}" ":radio_button{" "label=\"SSATT Valeur d'attribut\";key=\"(c:ssatt)\";}" ":radio_button{" "label=\"SSM Propriétés/objet\";key=\"(c:ssm)\";}" ":radio_button{" "label=\"SSMM Propriétés multiple\";key=\"(c:ssmm)\";}" ":radio_button{" "label=\"SSF Propriétés/sélection\";key=\"(c:ssf)\";}" "spacer;" ":radio_button{" "label=\"SSOF Fenêtre/objet\";key=\"(c:ssof)\";}" ":radio_button{" "label=\"SSOC Capture/objet\";key=\"(c:ssoc)\";}" "spacer;" ":radio_button{" "label=\"SSCU Fenêtre // au SCU\";key=\"(c:sscut)\";}" "spacer;" ":radio_button{" "label=\"Inv_Sel Inverser la sélection\";key=\"(c:inv_sel)\";}}" "ok_cancel;}" ) file ) (close file) (setq dcl_id (load_dialog temp)) (if (not (new_dialog "IncrInputbox" dcl_id)) (exit) ) (set_tile "(c:sse)" "1") (action_tile "accept" "(setq fun (get_tile \"fun\")) (done_dialog)" ) (start_dialog) (unload_dialog dcl_id) (and fun (eval (read fun))) (princ) ) [Edité le 23/4/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 23 avril 2008 Auteur Posté(e) le 23 avril 2008 Re, Merci beaucoup (gile). Trés pratique à l'utilisation,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 23 avril 2008 Auteur Posté(e) le 23 avril 2008 Re, inv-sel fonctionne quand je le tape en ligne de commande mais pas depuis "sel", une idée ? Commande: sel ; erreur: no function definition: C:INV-SELCommande:Commande: inv_sel(nil )Commande: Merci d'avance. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 23 avril 2008 Posté(e) le 23 avril 2008 Je me suis trompé de tiré dans le code, je répare... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
salvanorigatore Posté(e) le 1 juillet 2019 Posté(e) le 1 juillet 2019 Bonjour Gilles, Ssmatch ne fonctionne pas avec Autocad 2019 ! (ce qui m’intéresse c’est surtout la commande ssm) Est-ce que tu sais pourquoi, s'il te plait ? Et surtout est-ce que tu sais comment faire pour que ça fonctionne. Merci beaucoup d'avance. " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
(gile) Posté(e) le 1 juillet 2019 Posté(e) le 1 juillet 2019 Salut, Qu'est-ce que tu veux dire par : "Ssmatch ne fonctionne pas avec Autocad 2019 !" ? Chez moi, sur AutoCAD 2007 à 2020, tout semble fonctionner correctement.Le code est du LISP basique et je ne vois aucune raison qui pourrait faire qu'il ne fonctionne plus avec AutoCAD 2019. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Raph_38 Posté(e) le 2 juillet 2019 Posté(e) le 2 juillet 2019 Bonjour,Je confirme que cela fonctionne bien ;) Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
salvanorigatore Posté(e) le 2 juillet 2019 Posté(e) le 2 juillet 2019 Bonjour Gilles, je suis désolé de la formulation de ma question, elle est effectivement pas assez précise. Je voulais dire que sur mon PC équipé nouvellement d'AutoCAD 2019, cela ne fonctionnait pas (et non pas que le problème était général). Quoi qu'il en soit j'ai maintenant chargé ton fichier VLX et cela fonctionne parfaitement ! En tout cas merci beaucoup pour cet outil (et les autres aussi) que pour moi est devenu indispensable (c'est pour ça que je me suis un peu affolé ...). Je te souhaite une bonne journée et une bonne continuation et je te renouvelle mes excuses. " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
