olivertsss Posté(e) le 22 avril 2008 Posté(e) le 22 avril 2008 Bonjour les terreurs d'autocad j'ai besoin de dessiner des courbes de niveau sur un plan de topographe constitué de points pourriez vous me rencarder sur un lisp qui pourrait faire ça ou bien une façon de racorder tous les point par des surface triangulaire ça serait nickel Je vous remercie d'avance car je suis un peu dans la m.......de Tchao
lili2006 Posté(e) le 22 avril 2008 Posté(e) le 22 avril 2008 Bonsoir à toutes et tous, Est-tu allez faire un tour ici?. Sinon, à part avec covadis ou mensure, j'vois pas,.. Je crois que (gile) avit fait des choses aussi en 3D sur les polylignes, mais est-ce que l'on peut en faire une routine ? Je ne sais pas, mais il devrait répondre,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
olivertsss Posté(e) le 22 avril 2008 Auteur Posté(e) le 22 avril 2008 merci, j'ai déja cherché mais j'ai rien trouvé si quelqu'un d'autre avais une solution ce serait cool
bseb67 Posté(e) le 23 avril 2008 Posté(e) le 23 avril 2008 Salut olivertsss, Je crois que j'ai ce que tu cherches, le lisp n'est pas de moi ;------------------------------------------------------------------------------ ; ; PROGRAMME AUTOLisp : DELAUNAY.LSP ; ; ; OBJET : Maillage 3dFACE suivant la méthode de DELAUNAY ; ; Vincent LUX ; ; DATE : 06/06/03 ; VERSION : 10/06/03 ; ;------------------------------------------------------------------------------ (defun 3to2 (PT3D) (list (car PT3D) (cadr PT3D)) ) (defun do_delaunay () (setq P1 (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss (- I 1)))))) (setq P2 (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss (- J 1)))))) (setq P3 (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss (- K 1)))))) (setq X1 (car P1)) (setq Y1 (cadr P1)) (setq X2 (car P2)) (setq Y2 (cadr P2)) (setq X3 (car P3)) (setq Y3 (cadr P3)) ;; détermination du centre du cercle passant par P1 P2 et P3 et son rayon (setq PE (list (/ (+ X1 X3) 2) (/ (+ Y1 Y3) 2))) (setq PF (list (/ (+ X2 X3) 2) (/ (+ Y2 Y3) 2))) (setq PG (polar PE (+ (angle P1 P3) (/ PI 2)) 1.00)) (setq PH (polar PF (+ (angle P2 P3) (/ PI 2)) 1.00)) (setq PC (inters PE PG PF PH nil)) (if PC (progn (setq X0 (car PC)) (setq Y0 (cadr PC)) (setq R (distance PC (3to2 P1))) (setq L 1) (setq FLAG 1) (while (and (<= L SSL) FLAG) ; je regarde s'il y a un point sélectionné à l'intérieur du cercle (if (and (/= L I) (/= L J) (/= L K)) ; je ne prends pas les points P1 P2 et P3 (progn (setq PX (3to2 (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss (- L 1))))))) (if (< (distance PC PX) R) ; si la distance PC PX < R alors PX est dans le cercle et P1 P2 P3 n'est pas un triangle Delaunay (setq FLAG nil) ) ) ) (setq L (+ L 1)) ) (if FLAG (command "_3dface" P1 P2 P3 "" "") ; c'est un triangle de Delaunay ) ) (prompt "\n3 points alignés") ) ) (defun c:delaunay () (command "_undo" "_m") (setq OLD_CMD (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) (setq OS (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 0) (print "Sélectionner un semis de points") (setq ss (ssget '((0 . "POINT")) )) (setq SSL (sslength SS)) (if (>= SSL 3) (progn (setq I 1) (While (<= I (- SSL 2)) (setq J (+ I 1)) (while (<= J (- SSL 1)) (setq K (+ J 1)) (while (<= K SSL) (do_delaunay) (setq K (+ K 1)) ) (setq J (+ J 1)) ) (setq I (+ I 1)) ) ) (alert "Il faut au moins 3 points") ) ; fin si (setvar "cmdecho" OLD_CMD) (setvar "osmode" OS) (princ) ) Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
oliverts Posté(e) le 23 avril 2008 Posté(e) le 23 avril 2008 Merci Beaucoup, beaucoup bseb67 c'est exatement ce que je recherchais, tu m'enlève une belle épine du pied Merci encore, salut oliverts
bseb67 Posté(e) le 23 avril 2008 Posté(e) le 23 avril 2008 Merci Beaucoup, beaucoup bseb67 De rien, comme dit plus haut, ce n'est pas le fruit de mon travail, mais de recherche sur le netet différents programmes de p2p lorsque j'ai commencé le lisp. Par contre, t'as beaucoup de compte sur cadxp?=> oliverts et olivertsss => en mettant des s ca peut aller loin. :cool: a+ Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
dddddeee1 Posté(e) le 23 avril 2008 Posté(e) le 23 avril 2008 Je crois que c'est la solution à mon problème de maillage.Par contre je ne sais pas comment fonctionne un lips, si ya une brave âme pour m'aider...Merci.
(gile) Posté(e) le 23 avril 2008 Posté(e) le 23 avril 2008 Salut, Regarde cette page Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Dzul Posté(e) le 25 avril 2008 Posté(e) le 25 avril 2008 Il y aussi ce service qui permet de générer des triangulations et de tracer des courbes de niveau qui peuvent être téléchargés au format DXF.
Jack91 Posté(e) le 2 mai 2014 Posté(e) le 2 mai 2014 Bonjour à tous.Je voudrait savoir quelle est le nom de la commande à lancer.J'ai lancé Delaunay sur les points et ca m'a donné les surfaces 3d.Mais pour génerer les courbes de niveau je fait comment.ou quelle est la méthode à suivreMerci beaucoup.4 ans après vous nous sauvez encore la vie.
