pointpower Posté(e) le 22 avril 2008 Posté(e) le 22 avril 2008 Bonjour, Svp j'ai un lisp qui calcule la longueur des objets (polylignes, lignes...) je voudrais aussi qu'il calcule la longueur des multilignes. pourriez-vous svp le complèter. Merci ; LongT.LSP c.2000 ; 'Add selected lines, plines, splines, and arcs for total length'; (defun tlines () (setq lbeg (cdr (assoc '10 ent))) (setq lend (cdr (assoc '11 ent))) (setq llen (distance lbeg lend)) (setq tlen (+ tlen llen)) (ssdel sn ss1)) (defun tarcs () (setq cen (cdr (assoc '10 ent))) (setq rad (cdr (assoc '40 ent))) (setq dia (* rad 2.0)) (setq circ (* (* rad pi) 2.0)) (setq sang (cdr (assoc '50 ent))) (setq eang (cdr (assoc '51 ent))) (if (< eang sang) (setq eang (+ eang (* pi 2.0))) ) (setq tang (- eang sang)) (setq tang2 (* (/ tang pi) 180.0)) (setq circ2 (/ tang2 360.0)) (setq alen (* circ2 circ)) (setq tlen (+ tlen alen)) (princ) (ssdel sn ss1)) (defun tplines () (command "_area" "e" sn) (setq tlen (+ tlen (getvar "perimeter"))) (ssdel sn ss1)) (defun tsplines () (command "_area" "e" sn) (setq tlen (+ tlen (getvar "perimeter"))) (ssdel sn ss1)) (DEFUN C:longT (/ tlen ss1 sn sn2 et) (setq cmdecho (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) (setq tlen 0) (prompt "\nSelectionné les entités que vous voulez aditionner: ") (setq ss1 (ssget)) (while (> (sslength ss1) 0) (setq sn (ssname ss1 0)) (setq ent (entget sn)) (setq et (cdr (assoc '0 ent))) (cond ((= et "LINE") (tlines)) ((= et "ARC") (tarcs)) ((= et "LWPOLYLINE") (tplines)) ((= et "POLYLINE") (tplines)) ((= et "SPLINE") (tsplines)) ((or (/= et "LINE") (/= et "ARC") (/= et "LWPOLYLINE") (/= et "POLYLINE") (/= et "SPLINE") ) (ssdel sn ss1) ) ) ) (alert (strcat "\nLa longueur des lignes, polylignes et arc selectionné est de: " (rtos tlen 2 2))) (setvar "cmdecho" cmdecho) (prompt "\nBy Colomb Claude R&R ") (princ))
Patrick_35 Posté(e) le 22 avril 2008 Posté(e) le 22 avril 2008 SalutUn exemple avec une sélection sur une multiligne.Le résultat est dans la variable di (setq sel (entget (car (entsel))) coord (vl-remove-if-not '(lambda(x) (eq (car x) 11)) sel) pt (car coord) di 0 ) (foreach pts (cdr coord) (setq di (+ di (distance (cdr pts) (cdr pt))) pt pts ) ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
pointpower Posté(e) le 22 avril 2008 Auteur Posté(e) le 22 avril 2008 Merci Patrick, Mais je n'arrive pas à l'utiliser, stp pourrais tu complèter le fichier LongT avec ton code afin de tout avoir dedans (multilignes, polylignes,...) dsl je suis novice en prog. Encore merci
Patrick_35 Posté(e) le 22 avril 2008 Posté(e) le 22 avril 2008 Re,Je l'ai refais en plus courtIl prend en compte les lignes, les polylignes 2D et 3D, les arcs de cercles, les cercles, les ellipses, les splines et les multilignes. (defun c:longT(/ di ent n pt1 pt2 sel) (vl-load-com) (if (ssget '((0 . "LINE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE,SPLINE,MLINE"))) (progn (setq di 0) (vlax-for ent (setq sel (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (cond ((member (vla-get-objectname ent) '("AcDbLine" "AcDb3dPolyline" "AcDbPolyline")) (setq di (+ di (vla-get-length ent))) ) ((eq (vla-get-objectname ent) "AcDbArc") (setq di (+ di (vla-get-arclength ent))) ) ((eq (vla-get-objectname ent) "AcDbCircle") (setq di (+ di (vla-get-circumference ent))) ) ((member (vla-get-objectname ent) '("AcDbSpline" "AcDbEllipse")) (setq di (+ di (vlax-curve-getdistatparam ent (vlax-curve-getendparam ent)))) ) ((eq (vla-get-objectname ent) "AcDbMline") (setq n 0 pt2 nil) (while (nth n (setq lst (vlax-get ent 'Coordinates))) (setq pt1 (list (nth n lst)(nth (1+ n) lst)(nth (+ n 2) lst))) (and pt2 (setq di (+ di (distance pt1 pt2))) ) (setq pt2 pt1 n (+ n 3) ) ) ) ) ) (if (eq (vla-get-count sel) 1) (alert (strcat "La longueur de l'objet est de : " (rtos di))) (alert (strcat "La longueur total des " (itoa (vla-get-count sel)) " objets est de : " (rtos di))) ) (vla-delete sel) ) ) (princ) ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lili2006 Posté(e) le 22 avril 2008 Posté(e) le 22 avril 2008 Bonsoir à toutes et tous, Pas mal l'option MLigne,.. Merci Patrick_35 Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
pointpower Posté(e) le 23 avril 2008 Auteur Posté(e) le 23 avril 2008 Merci beaucoup. J'en avais besoin et j'espère que cela servira pour d'autres. a+
lecrabe Posté(e) le 25 mai 2009 Posté(e) le 25 mai 2009 Hello En voici un autre qui cumule les longueurs/perimetres et aussi les surfaces/aires Mais ne traite pas les Lignes & Arcs & Multi-LignesCependant elle inclut les fameux MPOLYGONs de MAP ou CIVIL J'ai commencé à utiliser cette routine en 1995-1996 avec l'abominable version R13 ! :o Le Decapode ;;; 1st Routine for AUTOCAD R13, R14, R15 (OUPS ! 2000) - 04/2000 ;;; ;;; ZTOTM ou ZTOTCM.LSP - Version 1.0 by H LORIOT (C) 2000 ;;; ZTOTM.LSP et Fonction ZTOTM (Because DWG en METRE) ;;; ;;; H LORIOT PROVIDES THIS PROGRAM "AS IS" AND WITH ALL FAULTS. ;;; H LORIOT SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF ;;; MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE. ;;; H LORIOT DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF THE PROGRAM ;;; WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE. ;;; ;;; Modification par Patrice BRAUD - Version 1.1 en Lisp ;;; +SPLINE, +ELLIPSE ;;; ;;; Modification par Gilles - Version 2.0 en Visual-Lisp ;;; +MPOLYGON (de MAP ou CIVIL), +REGION ;;; ;;; Version 2.1 : Modif pour traiter AUSSI les Polylignes NON FERMEES/ NON CLOSES ;;; VITAL pour faire la somme de polylignes "ouvertes" : Reseaux par exemple ;;; ;;; Commande au clavier : ZTOTM (defun c:ztotm (/ ss cnt area len) (vl-load-com) (setq cnt 0 area 0.0 len 0.0) (if (ssget (list '(-4 . "'(0 . "CIRCLE") '(-4 . "'(0 . "ELLIPSE") '(41 . 0.0) (cons 42 (* 2 pi)) '(-4 . "AND>") '(-4 . "'(0 . "LWPOLYLINE") ;;; '(-4 . "&") ;;; '(70 . 1) '(-4 . "AND>") '(0 . "MPOLYGON") '(-4 . "'(0 . "POLYLINE") ;;; '(-4 . "&") ;;; '(70 . 1) '(-4 . "'(70 . 8) '(-4 . "AND>") '(0 . "REGION") '(-4 . "'(0 . "SPLINE") '(-4 . "&") '(70 . 9) '(-4 . "AND>") '(-4 . "OR>") ) ) (progn (vlax-for obj (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object) ) ) ) (setq cnt (1+ cnt) area (+ area (vla-get-area obj)) len (+ len (if (member (vla-get-ObjectName obj) '("AcDbMPolygon" "AcDbRegion") ) (vla-get-Perimeter obj) (vlax-curve-getDistAtParam obj (vlax-curve-getEndParam obj) ) ) ) ) ) (princ "\nZTOTM v2.1 - Cercle, Polyligne, Ellipse, Spline, Region, MPOLYGON") (princ (strcat "\n""TOTAUX -Surface: "(rtos area) " -Périmètre: "(rtos len)" -Objets: "(itoa cnt) ) ) (vla-delete ss) ) (prompt "\n*** Rien de Valable ") ) (princ) ) (princ "\n==> ZTOTM (Version 2.1) ") (princ) Autodesk Expert Elite Team
Patrick_35 Posté(e) le 25 mai 2009 Posté(e) le 25 mai 2009 Salut J'ai modifié le lisp pour qu'il prenne en compte les Régions et les MPolygons. (defun c:longT(/ di ent n pt1 pt2 sel) (vl-load-com) (if (ssget '((0 . "LINE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE,SPLINE,MLINE,REGION,MPOLYGON"))) (progn (setq di 0) (vlax-for ent (setq sel (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (cond ((member (vla-get-objectname ent) '("AcDbLine" "AcDb3dPolyline" "AcDbPolyline")) (setq di (+ di (vla-get-length ent))) ) ((eq (vla-get-objectname ent) "AcDbArc") (setq di (+ di (vla-get-arclength ent))) ) ((eq (vla-get-objectname ent) "AcDbCircle") (setq di (+ di (vla-get-circumference ent))) ) ((member (vla-get-objectname ent) '("AcDbSpline" "AcDbEllipse")) (setq di (+ di (vlax-curve-getdistatparam ent (vlax-curve-getendparam ent)))) ) ((eq (vla-get-objectname ent) "AcDbMline") (setq n 0 pt2 nil) (while (nth n (setq lst (vlax-get ent 'Coordinates))) (setq pt1 (list (nth n lst)(nth (1+ n) lst)(nth (+ n 2) lst))) (and pt2 (setq di (+ di (distance pt1 pt2))) ) (setq pt2 pt1 n (+ n 3) ) ) ) ((member (vla-get-objectname ent) '("AcDbMPolygon" "AcDbRegion")) (setq di (+ di (vla-get-perimeter ent))) ) ) ) (if (eq (vla-get-count sel) 1) (alert (strcat "La longueur de l'objet est de : " (rtos di))) (alert (strcat "La longueur total des " (itoa (vla-get-count sel)) " objets est de : " (rtos di))) ) (vla-delete sel) ) ) (princ) ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lecrabe Posté(e) le 26 mai 2009 Posté(e) le 26 mai 2009 Hello Patrick Ton programme est Nickel-Chrome et je l'ai testé sur MAP 2004 et sur MAP 2009 avec un dessin test perso contenant à peu près tous les types d'entités sauf les Droites et Demi-Droites :) Encore merci pour ton adaptation :D En plus il peut être facilement modifié pour ne traiter que certaines entités suivant les besoins persos de chacun :cool: Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
