levraistef Posté(e) le 22 avril 2008 Posté(e) le 22 avril 2008 Sur une répétition circulaire de trou, je voudrais pouvoir afficher une représentation en trait d'axe, le diamètre sur le lequel son positionner mes trous. Jusqu'ici je créais une entités 2D d'un cercle passant par ces trous que je mettais en style de ligne trait d'axe. Le problème de cette solution est qu'il faut re-créer le cercle à modification du diamètre où se trouve les trous. L'idée serait donc de créer un cosmétique de cercle dans la pièce puis de lui appliquer un style de ligne ..seulement, je ne trouve pas la fonction permettant de changer le style de ligne de cette entité 3D .... Help !? http://yelims3.free.fr/Inclassables/Inclassable48.gif MSN/Mail: levraistef@hotmail.com
gogo30 Posté(e) le 22 avril 2008 Posté(e) le 22 avril 2008 c'est marrant, j'ai le même problème pour ma pièce. La seule solution que j'ai trouvé, c'est de créer une esquise où il n'y a qu'un cercle et de lui attribuer une relation pour changer ca cote. Pour qu'il apparaisse sous forme d'un trait d'axe sur le modèle 3D ET dessin, il suffit de faire clic droit sur l'esquisse dans l'arbre, propriétés, et là on peut changer la couleur et le style de ligne.Autre avantage, sur la mise en plan, on peut utiliser la cotation automatique de la fonction (pour un modèle paramétré). voilà
didi427 Posté(e) le 22 avril 2008 Posté(e) le 22 avril 2008 Salut ! :casstet: Moi j'ai l'impression que vous vous compliquez bien la vie pour rien ....Dans un cas similaire, je place mon premier trou en côte "Radial" depuis l'axe autour duquel sera créée la répétition. Ou "Diamètre" si c'est la côté que je veux afficher en final...Puis je répète autour de l'axe ...Dans la mise en plan, je fais afficher axes et côtes sur ma pièce pour la vue concernée et, miracle, tout y est ! L'axe circulaire avec sa côte de diamètre ou de rayon suivant l'option choisie au départ, les axes de chaque trou passants par le centre de la répétition, les côtes de perçages et de placement, etc ... Et tout cela directement lié à ma construction, sans paramètres ni relations. Did it ! ;)
gogo30 Posté(e) le 22 avril 2008 Posté(e) le 22 avril 2008 Effectivement, on se complique la vie. C'est vvrai que ca va plus vite. MERci!
levraistef Posté(e) le 22 avril 2008 Auteur Posté(e) le 22 avril 2008 je place mon premier trou en côte "Radial" depuis l'axe autour duquel sera créée la répétition. Ou "Diamètre" si c'est la côté que je veux afficher en final...Puis je répète autour de l'axe ...Dans la mise en plan, je fais afficher axes et côtes sur ma pièce pour la vue concernée et, miracle, tout y est ! :casstet: pour une raison qui m'est inconnue, pour moi cela ne fonctionne pas .... Concernant la solution d'un cosmétique cela ne fonctionne pas non plus, on a pas accès aux propriétés, contrairement à une esquisse ou là pas de problème, style couleur etc... nickel. Donc pour l'instant, j'utilise une esquisse ...mais si tu sais pourquoi il ne m'affiche pas tout, je suis preneur ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petite rectification ..au cas ou ça intérrésserais quelqu'un ... pour modifier le style de ligne d'un élément cosmétique cela se fait dans l'esquisse ( avant la validation de sa création) [Edité le 22/4/2008 par levraistef] http://yelims3.free.fr/Inclassables/Inclassable48.gif MSN/Mail: levraistef@hotmail.com
hoppla Posté(e) le 22 avril 2008 Posté(e) le 22 avril 2008 As tu essayé l'option ci-dessous dans ton fichier de config de la mise en plan (.dtl) ? radial_dimension_display std_iso Je ne suis pas certain que c'est la bonne mais en tout cas ça affecte l'affichage des cotes radiales dans les mises en plan.
levraistef Posté(e) le 22 avril 2008 Auteur Posté(e) le 22 avril 2008 Je n'ai pas trouvé de: radial_dimension_display std_iso par contre j'ai trouvé : radial_pattern_axis_circle qui semble correspondre http://img291.imageshack.us/img291/4113/18730322zl2.jpg Et aprés vérification mon fichier .dtl est bon , je suis bien en yes ... Est-ce que cela peut venir d'ailleurs ? [Edité le 22/4/2008 par levraistef] http://yelims3.free.fr/Inclassables/Inclassable48.gif MSN/Mail: levraistef@hotmail.com
didi427 Posté(e) le 22 avril 2008 Posté(e) le 22 avril 2008 C'est etonnant que tu n'aies pas accés à cette option ...As tu essayé en passant par "Fichier => Propriétés => Options dessin" ? (Dans ta MeP)Là, normalement, tu devrais trouver ce "radial_dimension_display" avec la liste de choix correspondante.
levraistef Posté(e) le 22 avril 2008 Auteur Posté(e) le 22 avril 2008 Autant pour moi j'ai trouvé cette option... http://img388.imageshack.us/img388/853/54684909jx2.jpg Hélas comme vous pouvez le constater ... cela ne change rien ... c'est en Yes .. et Iso mais l'affichage ne change pas ... même aprés un test de passage en no pour revenir en yes .. ou même jls puis Iso ... J'ai fait aussi le test de créer un plan sur la pièce plutôt que sur l'assemblage ... le résultat est identique. http://yelims3.free.fr/Inclassables/Inclassable48.gif MSN/Mail: levraistef@hotmail.com
hoppla Posté(e) le 22 avril 2008 Posté(e) le 22 avril 2008 Ca n'a peut être pas d'effet rétroactif, il faudrait essayer de régler l'option d'abord puis de créer la vue et la cote
levraistef Posté(e) le 23 avril 2008 Auteur Posté(e) le 23 avril 2008 L'option était déjà bien réglée ... http://yelims3.free.fr/Inclassables/Inclassable48.gif MSN/Mail: levraistef@hotmail.com
