re-Bonjour,
j'ai encore une question : concernant une commande Express, la superHatch si je me trompe pas, celle qui permet de positioner des blocs automatiquement dans un contour définit comme une hachure. est il possibles de faire superposé le bloc que je veux répartir.
on peut donné un espacement "positif"" entre les blocs si on souhaite qu'il ne se touche pas, mais ce que je veux, c'est que dans certain cas il soit cote a cote ( facile ), mais dans d'autres cas, je souhaiterais que mes blocs se recouvrent (comme pour faire le recouvrement des treillis soudé sur une dalle).
il y a peu etre une autre fonction mieux adapter, je vous écoute.
et encore merci pour toute vos autre réponse.
  • 1 mois après...
je suis confronté au même problème. et pour info à lesourd2 avec une photo de pavé ou de plantations répété sur une surface cela fait une présentation plus explicite pour le client mais comment faire avec Autocad Archi 2009?
