papyrus1985 Posté(e) le 17 avril 2008 Posté(e) le 17 avril 2008 BonjourJe cherche la commande DLINE mais je ne trouve que MLIGNE qui ne me convient pas c'est une multiligne et non des lignes est que DLINE n'existe que sous LT ? Cyprien Utilisateur AutoCAD depuis la R12 Longue Vie à CADxp
papyrus1985 Posté(e) le 21 avril 2008 Auteur Posté(e) le 21 avril 2008 Salut pascool, non se 'est pas la commande LINE que je cherche LINE (ou LIGNE) c'est pour faire des lignes simples tandis que DLINE c'est pour faire des doubles lignes comme la commande MLIGNE mais avec des ligne et non des polyligne. Cyprien Utilisateur AutoCAD depuis la R12 Longue Vie à CADxp
usegomme Posté(e) le 21 avril 2008 Posté(e) le 21 avril 2008 Salut , voici le lisp entier, sur lequel j'avais fait une petite modif dont je n'ai pas le souvenir,enfin bref il fonctionne avec 2008.[Edité le 21/4/2008 par usegomme]..... Et, bien non , n'arrivant pas à afficher correctement le contenu de DLINE.lsp , j'ai tout effacé,pour ceux qui sont interressés, utilisez le liens donné par (gile) pour le télécharger. [Edité le 21/4/2008 par usegomme]
lili2006 Posté(e) le 21 avril 2008 Posté(e) le 21 avril 2008 Bonjour à toutes et tous, Jamais entendu parler de cette commande, moi,... Mais si tu exploses une multiligne, tu te retrouves avec des lignes simples,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 21 avril 2008 Posté(e) le 21 avril 2008 Salut, DLINE.lsp, en anglais, if suffit de traduire les invites. [Edité le 21/4/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
usegomme Posté(e) le 21 avril 2008 Posté(e) le 21 avril 2008 Salut (gile) , je m'étais trompé de code. Merci Pas bon pour autant , j'ai effacé des messages en pensant que c' était ok à tord ,je remet donc le bout de lisp qui manque, bien qu'il soit plus facile de téléchargercelui que tu as mis en ligne. Désolé pour l' embrouille. [Edité le 21/4/2008 par usegomme] Bon également nettoyé ici. [Edité le 21/4/2008 par usegomme]
djn06 Posté(e) le 21 avril 2008 Posté(e) le 21 avril 2008 ou tout simplement, tu tape MLIGNE, echelle 0, et tu n'aura qu'une ligne de tracé... Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
AFPALEMANS Posté(e) le 21 avril 2008 Posté(e) le 21 avril 2008 Bonjour, Je profite de ce post pour dire un petit mot au sujet de la ligne double. Je précise que je suis formateur et que j'ai la possibilité de faire le parallèle entre les versions LT et les versions pleines. Personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi à partir de la version 13, Autodesk avait incorporé dans la version pleine un outil Multiligne en pensant qu'il était très paratique (en particulier pour dessiner des murs selon la démontration qu'on m'en avait faie à l'époque) et du coup la commande Ligne Double avait été relèguée dans les versions LT. Je dois donc dire un grand merci aux LISPIENS qui nous ont concocté ce petit programme qui permet de retrouver la commande ligne-double dans les versiosn pleines. Cependant, je m'étonne que depuis le temps, Autodesk n'ait pas compris l'erreur de départ et n'ait pas réintroduit la ligne double dans les versions pleines (en françisant les messages au passage) comme cela a été fait pour un certains nombres d'Express tools !! Je n'ai jamais très bien compris comment fonctionnait le principe d'accrochage avec cette ligne-double. J'ai constaté bien sûr que lorsque la commande DL est lancée les accrochages automatiques étaient désactivés et qu'il y avait un accrochage un peu aléatoire lorsque l'option SNAP de DLINE est activée. J'ai donc pris l'habitude de fonctionner avec les accrochages ponctuels (Shift + bouton droit) et je m'en sors pas trop mal, mais je ne trouve pas cela très pratique.Y a-t-il une meilleure solution pour utiliser les accrochages avec Ligne-Double ? Encore merci pour le LISP qui fonctionne sur la 2008. Patrice CÔME - Formateur CAO-DAO AFPA
papyrus1985 Posté(e) le 21 avril 2008 Auteur Posté(e) le 21 avril 2008 Salut,Merci pour le lisp Jamais entendu parler de cette commande, moi,... C'est une commande de la version R13 qui a été remplace par MLIGNE dans les versions suivant mais qui est resté dans les versions LT Mais si tu exploses une multiligne, tu te retrouves avec des lignes simples,... MLIGNE fait des polylignes droites tandis que DLINE fait des lignes et des arcs de plus tu ne peux pas changer la largeur entre les multilignes avec MLIGNE [Edité le 21/4/2008 par papyrus1985] Cyprien Utilisateur AutoCAD depuis la R12 Longue Vie à CADxp
PHILPHIL Posté(e) le 21 avril 2008 Posté(e) le 21 avril 2008 hello usegomme ca serait pas plus simple pour toi ca suffit de le modifer un peudemander la largeurle depart au centre dessus dessousdemander le calque et "mligne" restera surement dans autocad phil ;; ----------------- ;; MULTILIGNE DE 40 PAR LE CENTRE ;; ----------------- (defun C:MLD40 () (setvar "cmdecho" 0) (prompt "\nCHOISISSER LES EXTREMITES :") (command "MLIGNE" "J" "N" "E" 40 (while (> (getvar "cmdactive") 0) (command PAUSE)) ) (setq ENTDER (entlast)) (command "decompos" entder ) (princ) ) FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
lili2006 Posté(e) le 21 avril 2008 Posté(e) le 21 avril 2008 Re, Merci pour l'info papyrus1985 tu ne peux pas changer la largeur entre les multilignes avec MLIGNE Que veux-tu dire par là ? (La largeur d'une MLigne = Option Echelle) DLINE fait des lignes et des arcs Intéressant les arcs, en effet,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
papyrus1985 Posté(e) le 21 avril 2008 Auteur Posté(e) le 21 avril 2008 Que veux-tu dire par là ? (La largeur d'une MLigne = Option Echelle) Avec DLINE tu peux changer la largeur dans le milieu de la commande tandis que MLIGNE est de largeur fixe du début jusqu'a la fin Cyprien Utilisateur AutoCAD depuis la R12 Longue Vie à CADxp
lili2006 Posté(e) le 21 avril 2008 Posté(e) le 21 avril 2008 Re, Encore merci de ces infos papyrus1985. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
usegomme Posté(e) le 21 avril 2008 Posté(e) le 21 avril 2008 Salut PHILPHIL C'est vrai , c'est simple et pas mal , mais ça en fait un peu moins que dline.
PHILPHIL Posté(e) le 22 avril 2008 Posté(e) le 22 avril 2008 hello ouaippp j'ai vue ca a mon avis vue que le lisp est la y'a moyen de le modifier un peu et lui rajouter de faire des ligne en plus apres faut voir la réel utilité de tous ca mais si un jour ca peux faire gagner deux trois heures sur un projetet etre en week end le vendredi soir au lieux du samedi apres midi c'est une avancée looll phil bosser maintenant FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
