coordonnes xyz des points sommets des polylignes
bonjour,
je cherche un programme lisp ou vba autocad qui permet de créer un fichier coordonnées xyz des sommets des polylignes 3d ,
la commande liste de autocad semble trop fastidiieuse à l'utliser comme j'ai bcp bcp de polylignes(pour mon cas ,mes polylignes sont des courbes de niveau )
j'en serais tres reconnaisante si vous pourriez m'aider
Bonsoir,
Voici en lisp:
 ;Programme pour creer un listing en cliquant une polyligne
(defun c:xypoly ()
(setq ent (car (entsel "\nCliquez une polyligne :")))
(setq bdent (entget ent))
(setq typent (cdr (assoc 0 bdent)))
(if (= typent "LWPOLYLINE")
   (progn
(setq nomfic "C:/XYPOLY2D.txt")
(setq fic (open nomfic "w"))
(setq i 0)
(repeat (length bdent)
	(setq entit (nth i bdent))
	(setq codeentit (car entit))
	(if (= codeentit 10)
		(progn
			(setq xentit (car (cdr entit)))
			(setq yentit (cadr (cdr entit)))
			(setq xyentit (strcat (rtos xentit 2 3) " " (rtos yentit 2 3)))
			(write-line xyentit fic)
		);fin du progn
	);fin du if
(setq i (+ i 1))
);fin du repeat
   );fin du progn
);fin du if
(if (= typent "POLYLINE")
   (progn
(setq nomfic "C:/XYPOLY3D.txt")
(setq i 0)
(setq ent1 (entnext ent))
(setq bdent1 (entget ent1))
(setq typent1 (cdr (assoc 0 bdent1)))
(while (= typent1 "VERTEX")
	(setq code10 (cdr (assoc 10 bdent1)))
	(setq xentit (car code10))
	(setq yentit (cadr code10))
	(setq zentit (caddr code10))
	(setq xyzentit (strcat (rtos xentit 2 3) " " (rtos yentit 2 3) " " (rtos zentit 2 3)))
	(write-line xyzentit fic)
	(setq ent1 (entnext ent1))
);fin du while
   );fin du progn
);fin du if
(close fic)
);fin du defun c:xypoly
et voici sous excel
Attention il faut ouvrir excel en premier.
 Sub RECUP_XYZ()
Static applicationexcel As Object
Static classeurexcel As Object
Static feuilleexcel As Object
Dim valeur As String
Set applicationexcel = GetObject(, "excel.application") ' ouvre le classeur courant
Set applicationexcel = CreateObject("excel.application")
applicationexcel.Application.Visible = True
Set classeurexcel = applicationexcel.Workbooks.Add
Set feuilleexcel = applicationexcel.ActiveSheet
Dim selObj As AcadObject
Dim retCoord As Variant
Dim k, l As Integer
Dim nbr_of_segments As Long
Dim nbr_of_vertices As Long
Dim segment As Long
On Error Resume Next
ThisDrawing.Utility.GetEntity selObj, "Sélectionner une polyligne."
retCoord = selObj.Coordinates
h = selObj.Count
segment = 0
k = LBound(retCoord)
l = UBound(retCoord)
nbr_sommet = (((l - k) + 1) / 3)
'Ecriture dans excel
Dim i As Integer 'boucle x
Dim ii As Integer
Dim u As Integer 'boucle y
Dim j As Integer 'boucle z
'presentation tableau
feuilleexcel.Cells(6, 1).Value = "X"
feuilleexcel.Cells(6, 1).HorizontalAlignment = xlCenter
feuilleexcel.Cells(6, 2).Value = "Y"
feuilleexcel.Cells(6, 2).HorizontalAlignment = xlCenter
feuilleexcel.Cells(6, 3).Value = "Z"
feuilleexcel.Cells(6, 3).HorizontalAlignment = xlCenter
ii = 0
For i = k To l Step 3
feuilleexcel.Cells(7 + ii, 1).Value = retCoord(i)
ii = ii + 1
Next i
ii = 0
For u = 1 To l Step 3
feuilleexcel.Cells(7 + ii, 2).Value = retCoord(u)
ii = ii + 1
Next u
ii = 0
For j = 2 To l Step 3
feuilleexcel.Cells(7 + ii, 3).Value = retCoord(j)
ii = ii + 1
Next j
' Determine the number of segments in the polyline.
If selObj.Closed Then
nbr_of_segments = nbr_sommet
Else
nbr_of_segments = nbr_sommet - 1
End If
MsgBox "La polyligne sélectionnée est composée de " & nbr_of_segments & " segments."
End Sub
Bonne utilisation
LB
merci bien
quoique j'aurais bien aimé que ta routine soit conçue avec vba autocad au lieu de vba exel,et de stocker les coordonnées après dans un fichier texte, ça serait plus pratique , n'est ce pas!
oh ca reste une suggestion,en tout cas merci
  • 1 mois après...
