quelqu'un connait-il la commande pour ajouter des propriétés personnalisées sans passé par la boite de dialogue PROPDESS ?
Cyprien
Utilisateur AutoCAD depuis la R12
Longue Vie à CADxp
Salut
Là je ne pige pas du tout. j'ose quelques questions
Des propriétés personalisées? Est-ce pour des blocs dynamiques?
Je ne sais pas si AutoCAD LT edite facilement les blocs dynamique?
Salut Maximilien,
les propriétés personnalisées me serve à remplir mes cartouches via des champs (%<\AcVar CustomDP.nom_de_la_propriete_personnalisées>%) le problème est que lorsque j'insert le cartouche comme bloc dans un nouveau dessin les propriétés personnalisées ne suivent pas donc il faut tout se reparametre (soit environ 1/4 heures).
Cyprien
Longue Vie à CADxp
Ah donc là je comprends mieux!
La seule piste que j'ai trouvé ce n'est pas dans AutoCAD mais dans ton système d'exploitation! (pas encore entièrement vérifié).
Lorsqu'on fait propriétés (dans Windows) avec l'explorateur Windows d'un fichier DWG on les vois. Alors ne serait-ce pas par là?
Pour mon cas je n'ai jamais trouvée de réelle solution.
Possible mais elles sont en lecture seul donc pas commode à modifier mais avec un peu de programmation(externe) on peut peut-etre y arrivé
Cyprien
Longue Vie à CADxp
  • 1 mois après...
