salvanorigatore Posté(e) le 16 avril 2008 Posté(e) le 16 avril 2008 Bonjour à tous.Je vais fêter mon centième message en demandant de l’aide… :mad2:J’ai des fourreaux dans lesquels je dois passer un certain nombre de câbles en respectant le coefficient de remplissage et je trouve cela très long de faire à chaque fois le calcul de façon manuelle.:casstet:Ce que j’imagine : - un bloc représentant le fourreau- un bloc représentant le câbleLe bloc représentant le fourreau aurait une étiquette qui donne automatiquement sa section et le remplissage (en %).Le bloc représentant le câble contiendrait trois attributs à remplir : deux pour des renseignements divers et un pour sa section.Lorsqu’on change l’échelle du bloc du fourreau l’étiquette nous indique automatiquement sa section.Lorsqu’on change l’échelle du bloc du câble l’attribut nous indique automatiquement sa section.Au fur et mesure que l’on place les blocs représentant les câbles dans le bloc du fourreau, l’étiquette nous indique automatiquement son remplissage.Voilà, c’est tout et c’est déjà pas mal !Je sais créer des blocs avec des attributs mais c’est tout… :calim:Est-ce que quelqu’un pourrait me dire comment créer les étiquettes et attributs automatiques dont j’ai besoin.Toute idée et/ou bonne volonté est acceptée.Merci infiniment par avance. " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
funkkybebel Posté(e) le 17 avril 2008 Posté(e) le 17 avril 2008 Bonjour salvanorigatore,ne serait-il pas plus simple de passer par un calcul en excel et ensuite utiliser le programme de Patrick pour lier les attributs ? Salutations.
rvpas Posté(e) le 25 avril 2008 Posté(e) le 25 avril 2008 Salut d'un ex be elecJ'ai peux ètre trouver une solution. Voilà l'idèe :Premièrement as tu créé tes blocs en blocs dynamiques ?Deuxièment connait tu les champs dynamiques ?et troisièment les formules dans les tableaux ?BienJ'ai créé un bloc dynamique pour le fourreau sa section est attaché à une action échelle.J'insert le fourreau. J'insert un tableau et je créé une hachure associative pour remplir le fourreau. Ensuite j'insert mes câbles et j'ajuste ma hachure.La première colonne : calcul de la section par champ attaché au fourreau.La deuxième colonne :la surface de la hachure.La troisième colonne :La division de la surface sur la section.et le tour est joué.Si tu n'as pas tout compris. Je peux t'envoyer mon exemple.Bon couragePascal
salvanorigatore Posté(e) le 28 avril 2008 Auteur Posté(e) le 28 avril 2008 Bonjour Pascal,tout d'abord un grand merci de ton aide :D je veux bien que tu m'envoie un exemple s'il te plait ça va m'aider :calim: merci encore. " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
lesourd2 Posté(e) le 28 avril 2008 Posté(e) le 28 avril 2008 Salut Excusez moi de "m'incruster" mais je serais aussi interresser de voir ça. rvpas : je t'envoies un message perso pour te communiquer mes coordonnées. A propos j'aimerais connaitre le taux de remplissage des fourreaux ou autres conduits ( je n'ai pas acces à la NF C15-100 ).Jusqu'à quel pourcentage peut-on remplir de cables un fourreau,tube IRL, goulotte etc.. Merci de vos infos. @+ [Edité le 8/5/2008 par lesourd2]
